Autor Tópico: Laser não corta em um dos lados da maquina !!  (Lida 11559 vezes)
Offline patrickgenitor
  • Total Likes: +38/-0
« Online: 25/11/14 - 15:24 »
Boas a Todos Pessoar !!
Graças a Deus já faz um tempo que não tenho problemas com a minha maquina ^^ porém hoje venho tirar uma duvida que é um problema mais não chega a um desespero (ainda hehehe) bom primeiramente o que acontece e que no canto superior esquerdo da mesa da maquina as peças não estão cortando muito bem :( muitas vezes nem saem da chapa, minha primeira opinião foi o foco, o qual verifiquei e esta correto em relação a mesa nos quatro pontos existe apenas uma diference de 2 Décimos mais como minha mesa e fixa infelizmente não tem como tirar esta diferença por ser pequena, depois olhei o alinhamento, a limpeza a amperagem, e tudo está certinho nos quatro cantos por igual na mesa, reparei ao fazer testes que quando aperto o laser no canto inferior direito que e onde corta melhor o ponto fica bem fino exatamente como sempre foi com o foco tirado certinho e já no canto superior esquerdo possuindo a mesma distancia focal que alias e 8 mm da ponta do bico ate a peça o ponto fica grosso como se estivesse totalmente fora de foco, este foi o motivo pelo qual olhei primeiramente as distancias e o alinhamento da mesa, mais como está tudo correto não sei o que poça ser ?!!!!! depois que coloquei a lente de 2,5" de focal eu tenho cortado a 30/75 com um tubo de 100 W no MDF 3 mm não achei nenhuma maneira para melhorar estes termos, se alguém tiver alguma ideia de o que possa estar acontecendo e ou se tem alguma maneira de melhorar os parâmetros agradeço muito a todos.... um grande abraço e estou a disposição...
« Última modificação: 25/11/14 - 15:31 por patrickgenitor »
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
Re:Laser não corta em um dos lados da maquina !!
« Resposta #1 Online: 25/11/14 - 17:57 »
Você comentou sobre o alinhamento da mesa ok, e a distancia do foco, e o nível da maquina ou o nível da guia estão certos.
Você pode ter a mesma distancia focal mas se a maquina não estiver nivelada exatamente nos quatro cantos pode dar diferença no corte.
Offline Antonio33
« Resposta #2 Online: 25/11/14 - 18:56 »
sim o amigo marco esta certo acredito ou ate afirmo que tens diferença de nivel na mesa
« Resposta #3 Online: 26/11/14 - 09:35 »
Vou conferir aqui e posto uma resposta assim que conseguir, você fala o nível em que a mesa está deve ser o mesmo que a Guia onde corre a caneta , seria isso?
« Resposta #4 Online: 26/11/14 - 11:18 »
A máquina deve estar nivelada primeiro com relação ao chão (A estrutura da máquina)
A guia onde corre a caneta também deverá estar nivelada.
« Resposta #5 Online: 27/11/14 - 16:47 »
Desde já gostaria de agradecer pela atenção !
Porém verifiquei e está tudo correto o nível da maquina com o chão, com a guia e com a mesa estão niveladinhos, o foco permanece o mesmo nos cantos e no centro da mesa sempre 8,5 ou 8,3 mm, lente e espelhos todos checados e devidamente alinhados, mais infelizmente como está maquina não cansa de me surpreender com novos problemas não está cortando no canto superior esquerdo onde a incidência do laser e o mais próximo do tubo, cheguei a pensar que poderia ser que a maquina quando estivesse naquele ponto estava mandando mais Amperagem potencia alguma coisa mais verifiquei no medidor e e sempre o mesmo com os quatro cantos, e como se o foco estivesse fora no canto superior esquerdo pois o corte fica quase que duas vezes mais grosso que no resto da maquina e não corta, então realmente não tenho nem mais ideia do que possa ser, mais enfim se alguém tiver mais ideias agradeço muito pessoal... um grande abraço a todos.
Offline ghutoz
« Resposta #6 Online: 27/11/14 - 20:46 »
Testa a entrada do feixe na caneta antes do último espelho, verifique se em todos os pontos da mesa o feixe está no mesmo ponto na entrada do orificio de entrada da caneta, coloca um acrilico tampando o orificio e veja se o feixe esta centralizado em todos os pontos da mesa.
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #7 Online: 27/11/14 - 21:09 »
fale com o Marcio que foi banido do clube ele manja disso aê!
Offline Antonio33
« Resposta #8 Online: 28/11/14 - 12:49 »
marcio foi banido guau o marcio  ladeira
« Resposta #9 Online: 28/11/14 - 16:01 »
Gente desde já agradeço muito a atenção, então conferia e esta sempre no mesmo pontinho só muda mesmo a questão daquele ponto em especifico estar mais grosso como se tivesse mandando mais potencia só naquele lugar ou o foco estivesse fora, mais eu vou dar uma mexidinha esse final de semana pra ver se encontro alguma coisa se achar deixo vocês a par, muito obrigado a todos... um abraço...
Offline heavenbr
« Resposta #10 Online: 23/05/23 - 23:21 »
Amigo qual foi a solução? Conseguiu resolver?
Offline DudaFlash
« Resposta #11 Online: 13/06/23 - 11:27 »
Provavelmente foi desalinho da mesa.
