Autor Tópico: MDF Laminado  (Lida 6134 vezes)
Offline guto_bhz
MDF Laminado
« Online: 27/11/14 - 14:30 »
Boa tarde pessoal.
Sou novo aqui no fórum.
Tenho uma CNCzinha feita de MDF, rolamentos da china, tb6550, e uso uma micro retífica para fazer os cortes. Área útil: aprox: 20x45cm
Até que ela corta legal, pelo menos eu acho. rsrsrs
Estou com dúvida quanto aos cortes em MDF laminado. Ontem na hora da final da copa do Brasil,  :nhenhe:, coloquei para cortar um quadro de campeão.
O problema são as partes de dentro das letras, que foram arrancadas.
Cortei usando uma frasa de 3mm e afundei 2mm de uma vez para cortar mais rápido. Esse foi o problema? Ou isso é problema de direção de corte (fiz de fora para dentro).
Não sei falar sobre a velocidade do corte, mas a máquina não é rápida. Gastei mais de 1h para fazer esse quadro.
Placa de fibra corta muito bem, mas desenhar circuito ainda não testei.
Pretendo construir uma maior e mais robusta, mas ainda tenho que estudar muito.
Fotos da CNC
MDF Laminado
Offline Luiz A Alves
  • Luiz Antonio Alves
  • Total Likes: +3/-1
  • Persistir... sempre!!! desistir... nunca!!!
Re:MDF Laminado
« Resposta #1 Online: 27/11/14 - 15:41 »
Seja bem vindo ao bando de loucos.... por cnc. hehehe
Luiz
"A Arte é um retrato da Natureza feito pela imaginação" (Eça de Queirós...)
Abraços,
Luiz Antonio
Re:MDF Laminado
Offline ghutoz
Re:MDF Laminado
« Resposta #2 Online: 27/11/14 - 16:21 »
provavelmente foi culpa do mdf, geralmente esses mdfs laminados a parte interna é de baixa qualidade, e como a letra tinha os miolos fininhos eles se foram, melhor solução seria engrossar essas partes que cairam.
Re:MDF Laminado
Offline guto_bhz
Re:MDF Laminado
« Resposta #3 Online: 01/12/14 - 08:51 »
Luiz
Valeu Luiz!
Re:MDF Laminado
Offline guto_bhz
Re:MDF Laminado
« Resposta #4 Online: 01/12/14 - 09:14 »
Entendi. Obrigado!
Realmente a parte interna é bem mais fraca, mas só vi depois de pronto.
Esse MDF era um retalho que peguei na madeireira, mas era forrado dos dois lados.
 :ok:
Quanto ao passo vertical, esse final de semana eu cortei um outro galo, mas em MDF cru de 6mm. Como queria agilidade, coloquei um passo vertical de 3mm para dar apenas duas passadas, mas a fresa começou a escurecer e saiu um pouquinho de fumaça na hora do corte. Isso é por causa do MDF mais duro ou não é melhor cortar com mais passadas? Usei uma fresa de 3mm.
Qual é a fresa mais indicada para esse tipo de corte?
Estou usando essas fresas:
Vídeo do corte:
Depois de pintado:
Re:MDF Laminado
Offline ProSoft
Re:MDF Laminado
« Resposta #5 Online: 02/07/15 - 08:03 »
Acho que no primeiro quadro, se tentar cortar menos por passada, talvez não solte as letras. Talvez. Muita rotação + pouca velocidade = fumaça e fresa queimada. Eu tenho uma mini cnc de MDF (30x30cm), e o máximo que eu corto é 2.3 de profundidade com fresa de 3mm. Principalmente pela questão da rigidez da máquina. Você não tem problema de rigidez, especialmente do pórtico jogado para os lados? A minha máquina tem um tampo atrás do pórtico, que controla bastante isso. Tente cortar com menos profundidade, dando mais passadas, se possível com mais velocidade. Um truque que eu uso no MDF laminado é fazer o gcode com 1mm mais de espessura. Tipo se quero cortar 6mm, faço o gcode como se tivesse 7mm, e começo o corte meio mm no ar. Assim, a primeira passada é só pra cortar o laminado, que é mais duro. Isso melhora a precisão.
Re:MDF Laminado
