Autor Tópico: Fumaça durante a fresar de madeira.  (Lida 12620 vezes)
Offline Carlao
    • AZV Artes e Cortes
« Online: 30/11/14 - 13:09 »
Preciso de ajuda estou cortando em minha cnc umas pernas de moveis só que ta saindo muita fumaça a madeira e caixeta sei que é vacilo meu eu acho que tem haver com a velocidade do avanço e a rotação da fresa, pergunto uso maior ou menor velocidade de avanço e qual a rotação da fresa.
Carlão
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Fumaça durante a fresar de madeira.
« Resposta #1 Online: 01/12/14 - 07:27 »
Quanto maior a rotação do motor você poderá colocar maior avanço para cortar.
Mas pelo seu relato a sua fresa não é a indicada para este tipo de trabalho, você tem que usar fresas de metal duro.
Offline Carlao
« Resposta #2 Online: 01/12/14 - 09:10 »
Obrigado vou observar estes itens.
« Resposta #3 Online: 01/12/14 - 14:02 »
No outro Fórum foi postado o seguinte:
Edson, até no domingão estamos por aqui.  Enquanto eu digitava vc respondeu.
Ia perguntar ao amigo  Carlão:
Qual fresa está usando?
Qual espessura do material que está usinando?
Qual velocidade está usando?
Quanto de avanço?
Quantos mm está tirando por passes (profundidade)
Rodrigo
e até agora não respondeu... se quiser realmente ajuda, responda as perguntas.... :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
edson
Offline Carlao
« Resposta #4 Online: 01/12/14 - 18:22 »
Qual fresa está usando? 6 mm dois cortes 50 mm area de corte
Qual espessura do material que está usinando? 40 mm
Qual velocidade está usando? 18000
Quanto de avanço? 700 mm
Quantos mm está tirando por passes (profundidade)  5 mm
splindle 1 cv
Motor de passo 23 kg.
obrigado pela atenção
« Resposta #5 Online: 01/12/14 - 20:26 »
Tente esses parâmetros:
Qual velocidade está usando? 24000 se seu Spindle aguentar essa rotação;
Quanto de avanço? 1200 mm/min  poderá aumentar para 1500 para tentar ver se corta melhor
splindle 1 cv
Mesmo aspirando a poeira, tente ir tirando (revolvendo) a serragem depositada no corte com um objeto pontiagudo para que quando a fresa for dar as passadas subsequentes o caminho esteja desobstruído para a fresa passar apenas cortando a madeira e não também a poeira que ficou das passagens  anteriores.
Offline Carlao
« Resposta #6 Online: 02/12/14 - 00:28 »
Obrigado pela as dicas, meu spindle aguenta sim e vou tentar 1500 de avanço.
Assim que testar eu mostro o resultado.
Carlão
