Autor Tópico: Dúvidas com minha CNC  (Lida 5976 vezes)
Offline alexandre
« Online: 01/12/14 - 01:16 »
Boa noite a todos,
Me perdoem, mas tenho duas dúvidas básicas, afinal comprei minha CNC agora, e estou dando meus primeiros passos com esse equipamento...
Dúvida 1 : Como posso abrir os arquivos em DXF no Mach3 ? O meu não abre nenhum arquivo .......
Dúvida 2 : Como posso configurar o eixo Z ( altura ) da máquina?
Muito obrigado pela atenção de todos ....
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
Re:Dúvidas com minha CNC
« Resposta #1 Online: 01/12/14 - 07:46 »
Alexandre tudo bom, até onde eu sei que não é muito, o mach não abre DXF e sim G code, que é o percurso ja pronto,para voce chegar com o percurso para o mach ler,voce precisa de um outro programa , artcam, Vcarve e outros na mesma linha aonde voce faça toda estratégia de usinagem, espessura do material, diâmetro da ferramenta. tamanho do desenho a ser usinado e tudo mais,agora se for só apenas para abrir o dxf, o corel faz isto,segunda duvida sobre configurar a altura do Z não ficou muito claro, mas se for para usinagem, estes programas que citei acima faz isto, se for configuração isto voce faz no mach, de um boa pesquisada aqui no forum que voce vai achar bastante assunto sobre isto, espero que tenho te ajudado.
Offline alexandre
« Resposta #2 Online: 01/12/14 - 09:15 »
Obrigado Kerley, ajudou muito sim ......
Grande abraço, meu amigo ...
Offline kerley
« Resposta #3 Online: 01/12/14 - 09:34 »
 :ok:
Offline vander_z
« Resposta #4 Online: 28/12/14 - 21:02 »
Boa noite a todos,
Após abrir o Artcam clique em Arquivo->Novo->Modelo. Indique o tamanho da área que você pretende usinar. Se não souber o tamanho final, coloque a área útil da tua máquina e depois ajuste o desenho dentro desta área. Depois de criada a área de trabalho vá em Vetores->Importar, selecione o local onde o arquivo DXF está salvo e clique em abrir.
Sobre o eixo Z, não entendi a pergunta.
« Resposta #5 Online: 28/12/14 - 21:43 »
Alexandre, tem umas apostilas traduzidas do ArtCAM aqui no fórum.. dê uma procurada que vc encontra...   Se comprou tua máquina agora, vai precisar ler bastante a respeito.. principalmente se num tiver nenhuma  experiência na área de usinagem...
Se procurar no You Tube vai encontrar uns vídeos do Lolata.. para quem num tem nenhuma experiência vale a pena assistir...
Lembro também que postei vários vídeos do ArtCAM aqui no Clube...  procura que vc encontra.. eu num vou deixar aqui o link pois num sei onde está, mas só procurar que encontra...
Abraços e boas festas...
« Última modificação: 28/12/14 - 21:46 por Edu Lopes »
Offline frauzino
  • se deus e por nos quem sera contra nos
« Resposta #6 Online: 29/12/14 - 13:31 »
bom dia meu amigo ja passei por isso mas agora ta facil se quizer posso  te ajudar com um de meus videos te ensinando com os primeiros passos no mach3  e artcam   me manda um email  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
rafaelsflauzino
