Autor Tópico: como cortar tecido  (Lida 6169 vezes)
Offline Angelamonfardini
como cortar tecido
« Online: 01/12/14 - 20:23 »
Alguem sabe como posso cortar tecido no mdf? Qual seria a velocidade e potencia para o mdf de 3mm e se o tecido amarela mesmo?
como cortar tecido
Re:como cortar tecido
« Resposta #1 Online: 01/12/14 - 21:59 »
potencia , velocidade, vai depender de sua maquina
isto é depende do se canhão
sobre amarelar,  são  dois fatores
primeiro  - a quantidade de ar  que sai  do bico da  caneta, isto é quanto  mais ar  menos queima ou  amarela
segundo-   caso  o ar  não  seja o suficiente, pode espelhar o corte e colocar  a parte do tecido para baixo
mas cuidado, pois a mesa tem que estar bem limpa, se não  faz uma lambança só  no tecido
minha opinião é claro  espero  que nesta resposta eu tenha ajudado
Offline ghutoz
« Resposta #2 Online: 02/12/14 - 09:16 »
não corto tecido aqui mas sei que eles fazem enfesto de 5 camadas de tecido para agilizar o processo até mais dependendo da máquina
« Resposta #3 Online: 02/12/14 - 14:08 »
pelo  que eu  entandi, ela quer colar  o tecido  no mdf  e depois cortar
é isso nobre amiga.
se for assim, minha resposta esta certa  mas se vc que apenas cortar tecido, então  ai é diferente
ABRAÇO
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
« Resposta #4 Online: 02/12/14 - 17:23 »
Bom aqui, colo o tecido primeiro no MDF, depois corto na mesma potencia  e velocidade que cortaria o mdf de 3mm, como Jose Ricardo falou depende da maquina que vc tem,
Mas se vc respeitar, as mesmas referencias que corta o mdf de 3mm sem o tecido, vai dar certo
att
Offline ghutoz
« Resposta #5 Online: 02/12/14 - 21:21 »
é isso nobre amiga.
ABRAÇO
Ops não li o mdf kkk só colar e cortar então com o tecido para cima confirme vc falou
