Autor Tópico: Tubo Laser 40 W - Acende mas não marca a fita crepe  (Lida 9908 vezes)
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Gostaria que me tirassem uma duvida
O tubo de laser da maquina 40 w acendia mas não marcava a fita crepe, levei uns coices mexendo nos fios, acho que foi uma descarga elétrica (kkkk)
Mas agora o quando ligo a máquina começa a centelhar o positivo do tubo com a carcaça da máquina.
Alguém se atreve a falar o que eu não queria ouvir, mas também não tenho certeza que poder ser.
Pois me garantiram que o tubo  foi recarregado a pouco tempo e nunca foi testado pelo fato da fonte estar queimada queimada, então troquei a fonte a coisa ficou como descrito acima
Obrigado,
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Tubo Laser 40 W - Acende mas não marca a fita crepe
« Resposta #1 Online: 05/12/14 - 07:35 »
Obrigado,
Carlos, a fonte é similar que vc trocou?
Os fios estão realmente conectados? Verifique se não está rompido os fios em algum ponto. Algumas maquinas tem aquele potenciômetro e amperímetro.
Se tive amperímetro quanto está marcando?
Offline crbr
« Resposta #2 Online: 05/12/14 - 08:14 »
Edvaldo,
A fonte foi trocada por outra do mesmo fabricante.
Os fios estão bem soldados, não há rompimento.
Ela tem o amperímetro, se disparar na botão manual acusa +- 25 amperes no máximo do potênciometro.
Se fizer uma operação de corte com ela ligando o tubo, o amperímetro não chega a 5, move muito pouco a agulha dele, talvez chega a uns 5 na marcação.
O mais interessante, que o tubo acende, mas não sai o facho de luz de dentro dele.
Obrigado,
« Última modificação: 05/12/14 - 08:15 por crbr »
    • ecnc maquinas
« Resposta #3 Online: 05/12/14 - 08:34 »
Edvaldo,
Obrigado,
Carlos se ela da 25ma, o tubo acende e não marca nada na fita.
 Houve um desalinhamento nos espelhos internos do tubo ou alteração nas características dos gases. Esse tipo de desalinhamento dos espelhos pode acontecer por aquecimento da cabeça ou defeito mesmo de fabricação.
  Eu acredito ser difícil que alguém recarregou um tubo de 40W, o preço da recarga fica quase o preço de um novo.
 Procure alguém perto da sua cidade que tenha esse tubo.
    • ecnc maquinas
« Resposta #4 Online: 05/12/14 - 08:38 »
Se está tudo bem conectado, e as conexões estão com distancia maior que 5cm do chassi da maquina. Pode ter tido problema nos gases, porque somente o desalinhamento dos espelhos não iria causar centelhamento.
Offline crbr
« Resposta #5 Online: 05/12/14 - 08:44 »
Edvaldo,
Eu colei a fita na saida do tubo e não acontece nada, o centelhamento se dá no positivo e tem uma pequena trinca nele, pelo que pude perceber
Mas vou no Morgotron agora para ele dar uma olhada pra mim.
Obrigado pelo suas explicações, depois te conto no que resultou.
Offline crbr
« Resposta #6 Online: 05/12/14 - 17:13 »
Edvaldo,
Olha onde estava o problema, já tinha um fisura no tubo e não vi quando soldei o positivo, depois de disparar para teste o resultado ficou assim
O laser não é de 40 w e sim de 30 w pois o tubo tem 50 mm de diametro por 700 mm comprimento.
    • ecnc maquinas
« Resposta #7 Online: 08/12/14 - 16:38 »
Edvaldo,
Só agora q vi sua resposta
Q fumada. :pux:
Pelo menos não fica quebrando mais a cabeça né
Offline crbr
« Resposta #8 Online: 08/12/14 - 16:55 »
Edwaldo,
Me falaram que a máquina é de 40 watts, mas o tudo mede 50 x 700, vi que tem tudos de 40 w nesta medida, mas o que encontrei foi o de 50 x 900.
Veja umas fotos da máquina, será que este tubo de 900 mm a fonte vai suportar, me parece que a especificação é para 20 miliamperes.
    • ecnc maquinas
« Resposta #9 Online: 08/12/14 - 17:07 »
50x700 é 40W,  50x1000 é 50W. Normalmente a fonte da até 50W. Tente achar alguma etiqueta na fonte.
 Lembrando que tem milhões de fabricantes de tubo na china. O ideal é ver o fabricante para saber a potencia certa.
Offline crbr
« Resposta #10 Online: 08/12/14 - 17:16 »
As especificações da fonte são estas abaixo, se soubesse que o tubo estava com problema, já teria feito o up grade nela
    • ecnc maquinas
« Resposta #11 Online: 08/12/14 - 17:33 »
Acho q 50W da sim
Offline crbr
« Resposta #12 Online: 08/12/14 - 22:04 »
A fonte chega a 20 miliamperes, pela descrição dela.
Amanhã vou ver um tubo, vamos ver o que vai dar.
Offline crbr
« Resposta #13 Online: 09/12/14 - 21:25 »
Edvaldo,
Comprei o tubo, instalei na máquina, no primeiro momento fez o teste e estava tudo desalinhado.
Aí alinhei tudo e fui fazer o teste novamente.
No novo teste acende o tudo de laser mas não sai no espelho o teste, parece que o feixe de luz fica concentrado dentro do tubo e não sai no espelho, conforme foto anexa.
    • ecnc maquinas
« Resposta #14 Online: 10/12/14 - 07:55 »
Edvaldo,
O vendedor testou o tubo antes?
