Autor Tópico: Lpt Db25 vx st 10 plus  (Lida 9091 vezes)
Offline ricatto
« Online: 05/12/14 - 00:42 »
Alguem saberia me informar como eu ligo essa placa nesse driver pois preciso testar um o conjunto junto com o motor de passo os fios do motor eu ja consegui porem quero testar o eixo x e ve que na placa tem 4 saidas e no driver tem varias como a out - out + en - en + dir + dir - step - step + na minha placa tem uma saida de 5v escrito 5+ e 5- e no driver esta escrito gn ain e 5v sabe como faço pra ligalos desde a agradeco
Re:Lpt Db25 vx st 10 plus
« Resposta #1 Online: 05/12/14 - 17:31 »
A ligação dos 5 Volts, conforme o fabricante, pode ser obtido de uma saída USB do PC ligando nessa entrada de USB da Plaquinha.
ESSA ENTRADA USB DA PLAQUINHA NÃO SUBSTITUI A LIGAÇÃO DO CABO NA SAÍDA PARALELA DO PC. ELA SERVE SOMENTE PARA ALIMENTAR A PLAQUINHA COM OS 5 VOLTS que pode ser extraído da usb do pc.
Eu primeiramente usei um cabo USB para alimentar 5 Volts minha plaquinha, mas não funcionou, talvez meu PC não consiga 5 Volts para alimentar a Plaquinha. Então, abri o PC e emendei um fio diretamente na minha Fonte (fio preto negativo e Vermelho 5 V. positivo para a plaquinha e está funcionando muito bem. NÃO USEI A ENTRADA DE USB E SIM AQUELES BORNES QUE ESTA NA MINHA IMAGEM COMO 5 + e 5 - CUIDADO: VEJA A NOTA IMPORTANTE.)
NOTA IMPORTANTE: Existe uma chavinha próximo à entradinha USB da plaquinha para setar se está usando cabo USB ou não. conforme o caso não esquecer de configurar corretamente esta chavinha.
e é só pro momento....
« Última modificação: 05/12/14 - 17:36 por mulapreta »
Offline ricatto
« Resposta #2 Online: 05/12/14 - 17:42 »
eu liguei ela no cabo usb e acendeu as luzes da placa normal vc usa watzap amigo obrigado pela explicação
Offline ricatto
« Resposta #3 Online: 05/12/14 - 19:57 »
alguem me ajuda ae galera
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #4 Online: 05/12/14 - 20:20 »
E você fez a ligação do drive nesta placa?
Offline ricatto
« Resposta #5 Online: 05/12/14 - 20:28 »
não pois nao estou sabendo ligar pois na placa no eixo x tem 4 saidas a gnd step dir e enable e na placa tem step + step - dir+  dir - out + out       -en +en - gnd ain e 5v+ ae eu nao sei se ounico step da placa vo ligar no step + ou step - se o unico dir da placa vo ligar no dir + ou dir- do driver e se o en o unico enable da placa vo ligar no en + ou en - do drive e na placa tem 5v + e 5v- e no drive tem 5v+ ain e gnd
« Resposta #6 Online: 05/12/14 - 20:34 »
Vê se ajuda !?
 Interface                Driver
XN YN ZN AN =>  STEP- DIR- EN-  de cada drivers e respectivamente.
XD YD ZD AD =>  DIR+  de cada drivers, respectivamente.
XS YS ZS AS =>  STEP+  de cada drivers, respectivamente.
XE YE ZE AE =>  EN+  de cada drivers, respectivamente.
X = Eixo X
Y = Eixo Y
Z = Eixo Z
A = Eixo A
« Última modificação: 05/12/14 - 20:35 por Mac_RC »
Offline crbr
« Resposta #7 Online: 05/12/14 - 21:23 »
V+ V - = Corrente de entrada para os motores, do seu trafo para o drive
A + A - =  Fios da Bobina A dos motores
B+ B - =  Fios da Bobina B dos motores
E o restante o Reinaldo passou acima, é só ver a nomenclatura de sua bob com o seu drive e ligar os fios
Offline ricatto
« Resposta #8 Online: 05/12/14 - 21:26 »
obrigado meus amigos irei tentar valeu mesmo obrigado
« Resposta #9 Online: 05/12/14 - 21:35 »
Edvaldo,
As saidas OUT dos drivers vc deixa sem ligação e as entradas STEP- DIR- e EN-  vc liga tudo junto na saída da interface XN, YN, ZN e AN respectivamente. Ou seja, XN vai no STEP- DIR- EN- do driver do motor do eixo X ... os outros eixos são a mesma coisa ... :ok:
« Resposta #10 Online: 05/12/14 - 21:58 »
Acho que este esqueminha deve ajudar.
Offline ricatto
« Resposta #11 Online: 06/12/14 - 01:25 »
obrigado amigos o +5v o ain e o gnd seria +ev do driv no +5v da placa o ain do driver no -5v da placa e o gnd seria onde sera
« Resposta #12 Online: 06/12/14 - 09:24 »
No +5v, AIN e GND tu não liga nada ... AIN é uma entrada analógica p/ vc controlar o driver com um potenciômetro e o +5v e GND são saídas.
Observe se sua interface é PNP ou NPN, se for PNP siga as minhas ligações e se for NPN siga as ligações do Edson ... ou tente, com um driver só, de um jeito e se não rodar mude p/ o outro.
PNP => Envia sinal positivo (+5v) quando ativo portanto as entradas negativas (STEP- DIR- EN-) são o comum e devem ser jumpeadas e ligadas ao GND.
NPN => Envia sinais negativos (GND) quando ativas portanto as entradas positivas (STEP+ DIR+ EN+) são o comum e devem ser jumpeadas e ligadas no +5v.
Offline ricatto
« Resposta #13 Online: 06/12/14 - 14:04 »
e o driver do motor e alimentado por onde ?
Offline ricatto
« Resposta #14 Online: 06/12/14 - 14:08 »
quando eu tirei o fio do 5+ e o gnd do drive que era ligado no 5+  e no 5- da minha placa o driver parou de acender as luzes pq sera
