Autor Tópico: 4º eixo para router  (Lida 6481 vezes)
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
4º eixo para router
« Online: 05/12/14 - 10:07 »
Olá pessoal, estou iniciando este tópico a fim de receber informação e opinião de todos a respeito de um 4º eixo para minha router, ja que não tenho muita ou quase nada de conhecimento neste assunto, peço ajuda dos que conheçam do assunto de mecânica,eletrônica e de fornecedores para tal empreitada, todas as opiniões são válidas, desde modelos até uma simples imagem, minha maquina tem área livre de 150mm no Z e 1000mm no X, minha intenção é usinar no máximo madeira de 80mm quando ela estiver rodando que deve dar 60mm quadrado, toda e qualquer ajuda é bem vinda.
4º eixo para router
Offline Motores Bittencourt
Re:4º eixo para router
« Resposta #1 Online: 05/12/14 - 12:48 »
Boa tarde @Kerley.
Para tal dimensionamento o ideal eramos ter os dados precisos da aplicação.
A movimentação será apenas no eixo Z(deslocar a ferramenta para cima e para baixo)?
Qual a massa total a ser deslocada (ferramenta mais mesa de fixação da ferramenta)?
Qual o tipo de transmissão mecanica(fuso de esferas, cremalheira...) qual o passo do fuso ou da cremalheira?
   *isso definirá a velocidade exigida para o motor em RPM
Aguardo informações para poder ajudá-lo, possuo tambem motores que podem suprir sua necessidade.
Att, Motores Bittencourt.
Offline kerley
« Resposta #2 Online: 05/12/14 - 14:44 »
Bittencourt tudo bem com você, bem, o que quero é usinar madeiras nada mais alem disto, o eixo Z teria sim que se deslcocar para cima e para baixo, minha maquina usa guia lineares e fuso esférico de passo 5mm,  já a massa eu não o peso total, tenho visto 4º eixo com engrenagem e correia dentada, mas não vi nenhum desenho tecnico ou especificação de medidas para ter uma idéa.
« Resposta #3 Online: 05/12/14 - 17:12 »
Kerley,
Pense sempre em máquina com 3 Eixos. Só que um dos eixos, pode ser o X ou Y ao invés de ser plano será rotativo. O nome "4º Eixo é dado porque usamos esse eixo circulante em uma máquina fresadora CNC normal, que já tem os 3 Eixos e adicionamos um 4º eixo circulante, só que quando o 4º Eixo está trabalhando um dos eixos o X ou Y (A gosto do Construtor) ficara sem uso.
A única diferença é que esse Eixo Cilindrico o passo não deve ser calculado em milímetros e sim por GRAUS, mas isso é outra "estória"....
Offline kerley
« Resposta #4 Online: 05/12/14 - 18:45 »
Mulapreta, muito obrigado pela informação, esta até então eu não sabia,tenho muita coisa a aprender sobre 4º eixo ainda e pessoas com o conhecimento igual ao dos senhores deste clube não se tem em qualquer lugar, obrigado mesmo. :ok: :ok:
