Autor Tópico: Poliestireno Alto Impacto  (Lida 5340 vezes)
Offline Bardo
  • Construindo sonhos
  • Total Likes: +72/-2
« Online: 08/12/14 - 12:52 »
Olá pessoal!
Andei procurando na minha cidade sucatas de acrílico porque o técnico que vem instalar a cnc laser pediu para testar. Encontrei um cara que tinha parado de trabalhar com acrílico porque a máquina dele (japonesa) tinha acabado o laser e pediram R$45.000,00 em um novo ( é isso mesmo, não coloquei um zero a mais). Ele me pediu R$50,00 no metro quadrado de sucata de 2mm. Não sei se o preço está caro ou barato porque só trabalhei até hoje co MDF. Aí encontrei na internet uma paca de Poliestireno Alto Impacto que o vendedor falou ser similar ao acrílico.
A medida é 1000X500X2mm e o preço de R$26,90 em 5 vezes de R$5,38.
Aí, dipois de duas horas de rodeios do mineiro aqui, vai o perguntório:
Estrem presta? Corta na laser? Num estraga nada não? Num derrete e num vai pingá uns trem preto fidido na minha máqui não?
Dá mais essa ajuda aqui pra ieu...rs
Offline Roracioppi
Re:Poliestireno Alto Impacto
« Resposta #1 Online: 08/12/14 - 13:41 »
Bardo, geralmente em sucatas (essas que destroem ferro) se encontra acrilico com preço bom, se for sucata especializada em equipamentos eletronicos se acha muito acrilico de uns 5mm de monitores velhos.
Em BH tem um ferro velho bão di mais desses tren!
Quanto a sua dúvida sobre o poliestireno não tenho conhecimento por isso não vou palpitar.
Abç
Rodrigo
Offline Alec
« Resposta #2 Online: 08/12/14 - 13:45 »
Fala meu amigo Bardo!!!!
Dê uma oiada nesse tópico falando dos tar de PSAI , Acho que vai te ajudar bastante...
Abraço,
Alexandre
Offline ghutoz
« Resposta #3 Online: 08/12/14 - 13:56 »
acho caro essa sucata ai, pago a chapa 85,00 aprox no acrílico 2mm 2x1 virgem dá 42,50 o m² mais barato que o psai que é um produto inferior.
compro na lastrecril em sp
quanto o psai ele corta sim na laser mas ficam rebarbas e faz um pouco de sujeira, mas nada que inviabilize cortar ele.
Offline Bardo
« Resposta #4 Online: 08/12/14 - 14:42 »
Muito obrigado aos amigos Carlos, Alexandre e Rodrigo que prontamente se dispuseram a me ajudar. A sabedência de vocês já faz parte agora da minha. O tópico mencionado foi de muita ajuda. Tenho que me ligar no fato de que minhas dúvidas já devem ter sido de muitos que já trabalham com laser e fazer uma busca antes de criar um novo tópico...rs. Vão discurpano aí meu dispreparo.
Boa semana pra todos e Deus abençoe vocês!
Offline Toninho 3 Nós
  • Total Likes: +81/-3
« Resposta #5 Online: 08/12/14 - 20:31 »
Voce teve algum problema com transportadora, pois muitas nao gostam de transportar acrilico. Comprei na Central do acrilico e foi complicado transporte. Eles indicam ou embalam o acrilico?
Offline Roracioppi
« Resposta #6 Online: 08/12/14 - 23:32 »
Já comprei poliestileno de alta densidade na Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login veio tudo embalado e não tive problema com transporte, e veio para Paraíba hein.
Rodrigo
Offline ghutoz
« Resposta #7 Online: 09/12/14 - 05:14 »
No começo foi complicado, pediam carta de isenção etc.... Agora que acertei a transportadora trago 10-15 chapas por 55,00. Eles colocam uma lona de plastico ao redor somente, nunca tive danos no transporte, já veio até chapa 3x2m.
Hoje trago 2 fretes por semana em média e ocorre tudo tranquilo, mas o segredo é encontrar uma boa transportadora
Compro da central do acrílico tb mas o preço é maior
« Resposta #8 Online: 09/12/14 - 09:00 »
Cara!
O técnico vai na sua oficina colocar sua máquina pra funcionar e  testar. Uma máquina novinha em folha e você vem com MATERIAL DE SUCATA PRO TÉCNICO TESTAR... ?_40 ?_40 ?_40
Deixa de ser mão de vaca e põe material de primeira pro técnico não dizer, depois, que você não forneceu marterial adequado e não pode regular a máquina direito.
« Última modificação: 09/12/14 - 09:04 por mulapreta »
« Resposta #9 Online: 09/12/14 - 10:16 »
Obrigado  ghutoz e Roracioppi. Valeram as informações. Vou ligar pra la e confirmar. Foi muito util.
Offline Bardo
« Resposta #10 Online: 09/12/14 - 11:48 »
Cara!
Ôh Edson, não é mãodivaquice não, é que a máquina tá a caminho, deverá chegar na sexta feita e eu ainda não encontrei acrílico por aqui. Mas certamente se encontrar vou comprar uma chapinha bem magrelinha de 2mm da mais baratinha... :ixi: É... acho que é mãodivaquice mesmo  ?_1 ?_1 ?_1
