Autor Tópico: Avanço para motor de passo  (Lida 10123 vezes)
Offline Boroski
« Online: 22/07/10 - 14:09 »
Reinaldo, estou precisando de fazer um avanço para motor de passo usando drive Apoena, vc tem algum esquema oscilador para conectar na entrada dir/passo.
Estou instalando 2 fuso de esfera com motores de passo em um torno de bancada da manrod para transforma-lo em um cnc para fazer peças em aluminio, esse avanço seria usado quando fosse fazer pequenos faceamento nas peças sem necessidade de usar o computador, o proprio torno tem seu avanço mas quero usar esse com oscilador para controlar mais exato e ainda usar um final de curso ajustavel tanto para direita como esquerda.
Esse avanço consiste com controle:  chave para direita e esquerda, e um potenciometro para aumentar e diminuir a velocidade do motor de passo e uma chave para ligar o enable.
Obs: Quem tiver essa solução, coloque no forum.
Abraço.
« Última modificação: 26/07/10 - 09:34 por Boroski »
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Avanço para motor de passo
« Resposta #1 Online: 23/07/10 - 21:07 »
 ?_12
Perdi uns dois neurônios tentando fazer um esquema analógico com lm331, mas esqueci que precisa fazer uma rampa de aceleração... Acho que vai ter que ser com microcontrolador mesmo.
Mais tarde penso mais nisso!
Minha quase máquina
« Resposta #2 Online: 31/07/10 - 11:49 »
Ola Boroski !
Acho que uma solução assim : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Vai ser mais econômica e funcionar melhor ... driver tipo chopper não costumam ter um bom rendimento em baixas rotações ... podem entrar em ressonância ...
« Resposta #3 Online: 31/07/10 - 15:49 »
Boroski,eu montei esse esquema aqui e funciona muito bem,inclusive ainda está na matriz de contatos,é barato e de facil aquisição dos componentes.
« Resposta #4 Online: 31/07/10 - 15:58 »
Acho que agora vai o arquivo certo,pessoal,o primeiro arquivo eu nao montei e nem sei se funciona,esse aqui sim eu tenho ele montado e funcionando.
Qualquer duvida estamos aí.
« Última modificação: 31/07/10 - 16:00 por Pravato »
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #5 Online: 31/07/10 - 16:04 »
Pravato,
dxf???
Aqui não abriu...
Minha quase máquina
« Resposta #6 Online: 31/07/10 - 16:05 »
Ué,exportei do Proteus agorinha
vou tentar de outra forma.
Kaoalex,aqui eu abri ele com o ZWCAD,e abriu normal
« Última modificação: 31/07/10 - 16:09 por Pravato »
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #7 Online: 31/07/10 - 16:31 »
Pravato,
Consegui agora, obrigado!
Anexei em a imagem em gif.
Minha quase máquina
« Resposta #8 Online: 31/07/10 - 16:34 »
Opa,Obrigado Kaoalex,aquela chavezinha aterrando o pino 12 do 4070 é para mudar a direção do giro do motor.
Valeu
« Resposta #9 Online: 03/08/10 - 19:39 »
Galera,ja tem 3 dias que postei esse esquema...Alguem ja queimou a ponta do dedo com ele???? ?_46 ?_46 ?_46
Quero saber se ele funciona fora do meu barraco....
Manda noticias...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #10 Online: 03/08/10 - 20:42 »
Pravato,
Montei não. Era pro Boroski, mas pelo jeito ele tomou doril.
Minha impressora laser está sem toner e por isso minhas habilidades eletrônicas estão um pouco emperradas. Mas já está na minha pilha de coisas a fazer.
Se eu tiver os componentes aqui em casa monto na proto só para achar defeitos!  ?_22 (brincadeirinha!)
Minha quase máquina
« Resposta #11 Online: 03/08/10 - 21:13 »
To esperando ancioso pra ver a gritaria da turma... ?_13 ?_13
Tomara que funfe... ?_1 ?_1 ?_1
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #12 Online: 03/08/10 - 22:05 »
Achei um TC4030 e um 74LS174 será que da certo?
To be Continued
Minha quase máquina
« Resposta #13 Online: 04/08/10 - 11:39 »
Não analisei o esquema, mas bisoiando por cima me pareceu que funfa sim !
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #14 Online: 04/08/10 - 11:46 »
Esse tal de flip-flop não entra na minha cabeça. Até pouco tempo eu achava que era um novo salto da Daiane dos Santos. O duplo flip-flop carpado.  ?_25
Minha quase máquina
