Autor Tópico: Tubo Laser RECI 90W para 10000  (Lida 17468 vezes)
Offline Carlao
    • AZV Artes e Cortes
Re:Tubo Laser RECI 90W para 10000
« Resposta #15 Online: 17/12/14 - 15:58 »
Quando comprei a minha maquina veio com um tubo de 80 watt e cortava 3 mm a 17 mm/s a 80% e 6 mm 8 mm/s a 85 %, minha maquina não tinha miliamperímetro o tubo estragou a lente na saída do tubo devido a falha na exaustão e umidade alta na cabeça da lente, comprei um reci de 90 watts o vendedor me falou que a fonte servia mais não quis correr risco pois moro longe do Brasil e frete aqui e difícil comprei uma fonte também  instalei um medidor corte sempre com 24 ma e corto 3 mm a 30 mm/s com 70% o 6 mm eu corto com 17 mm/s a 85 % o tubo reci e mil vezes melhor que o normais vale o investimento e só cuidar da temperatura e amperagem que a produção va la pra cima fica muito eficiente.
« Resposta #16 Online: 17/12/14 - 16:23 »
obrigado  carlão  e edvaldo
agora só falta eu saber o  comprimento  deste tubo para eu  saber se cabe na minha maquina ou  vou ter que fazer  modificações
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #17 Online: 17/12/14 - 16:32 »
O tubo total de 90W da uma média de 1250mm. Como vc tem o de 60W se eu não me engano. Ele da sim. Tubo da Reci é mais grosso (80mm) e mais curto.
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #18 Online: 17/12/14 - 16:58 »
Desculpe Nobre Ricardo,
Estou muito atarefado por aqui....mais o Nobre Carlão já respondeu..sim teve uma melhora no corte tanto em velocidade como em redução na %
antes trabalhava com 85% agora estou com 70%....
Mais fiz apenas uma continha simples quanto iria economizar sobre esta compra.
Tubo anterior R$ 1800,00 para 2500 horas
Tubo Reci       R$ 2300,00 para 10000 horas
Caso dure apenas 5000 horas já estou no lucro...R$3600,00-R$2300,00-R$1300,00 fora o tempo de troca dos tubos....
Mais se conseguir as 10 000 horas com as alterações necessária para resfriar o bico do tubo.....esta 10  :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Abraço,
Vagner Lino.
Offline pajose
« Resposta #19 Online: 18/12/14 - 01:08 »
Abraço,
Vagner Lino.
Nobre Vagner Lino, para comparar com sus experiencia eu mencionar que eu tenho um laser cnc tubo reci de 90w e pode cortar 3 mm a 40 mm/s e 70% de energia, com um consumo de 23mA e 5, 5 mm a 20 mm/s e 70% de energia e de 23mA.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #20 Online: 18/12/14 - 10:25 »
Caro colega,
Aproveitando a sua troca do tubo para um Reci, esclareça o seguinte a fonte que estava serviu para este novo tubo? Porque dizem que a fonte também terá que ser trocada por uma do atual. O fornecedor da minha máquina só da garantia se trocar a fonte.
Agora comentando do chiller, eu também sou meio preguiçoso para trocar a água e esta semana o alarme começou a apitar, no painel acusou  problemas do fluxo de água. Como já tive esse tipo de problema constatei que era o sensor, estava cheio de detritos e limo, abri limpei e ficou ok, já de outras vezes tive que trocar, normalmente tenho de reserva.
Comparando potencia, eu tenho uma de 130 w Reci e mdf de 3 mm trabalho com 40mm e 80% se colocar mais velocidade o corte não fica bom só se for retas, é que os trabalhos que faço têm que ser muito perfeitos não podem estar tremidos, isto na minha máquina.
Obrigado pela sua informação o preço realmente é tentador.
Abs,
Carlos.
Offline Vagner Lino
« Resposta #21 Online: 18/12/14 - 11:21 »
Nobre Carlos.
Para mim esta situação é tudo novo...estou lendo muito sobre este assunto (Reci fonte e tubo)....
Há principio não mudei a fonte e minha maquina esta funcionando normalmente...com um ganho de 15 a 20% em sua velocidade.
Mais pelo relatos de alguns amigos e com as informações que tenho obtido na internet se trocar a fonte que estou usando para uma Reci terei um ganho de 80 a 90% em sua velocidade de cote....Para ter certeza estou indo atrás desta fonte Reci.
Carlos, tenho trabalhado para alguns cliente de maquete e sempre que tento ganhar em velocidade tenho sempre o serrilhado como estamos falando de um Ferrari (130W)  e comparando com Fusca 80 e 100W)...não posso opinar com certeza sobre este serrilhado,mais acho que se trata da mecânica da maquina.... esta vibração excessiva quando trabalha em alta velocidade...
Abraço,
Vagner Lino
Offline Vagner Lino
« Resposta #22 Online: 18/12/14 - 11:26 »
Nobre,PaJose.
Grato pela informação estou realmente ansioso de conhecer mais sobre Reci se conseguir cortar com esta velocidade (40mm),Viva ;pacienc: vou poder curtir um pouco mais a piscina e claro melhorar minha saúde... :anjo:
Abraço,
Vagner Lino
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
« Resposta #23 Online: 18/12/14 - 12:26 »
Os amigos ja sabem o custo da fonte reci?
« Resposta #24 Online: 18/12/14 - 13:01 »
alem de poder descansar  e aproveitar  a   piscina :irrit: :irrit: :Garg: :Garg: :Garg:
temos que ver a competitividade  no  mercado
atendo a  tres lojas, mas não tenho preço  em laser, a não ser quando faço pecas especiais onde ninguem, ainda fez
por exemplo,  ele  vende uns porta retratos a laser por 11,00, e este é o  meu preço  para vender para ele, o que fica impossivel
com certeza ele compra por uns 5,00 ou  6,00 reais
 :irrit: :irrit: :irrit:
por isso tenho que melhorar o desempenho de minha maquina para poder ser competitivo
abraço e vamos colocando  aqui  as dicas   ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
« Resposta #25 Online: 18/12/14 - 13:03 »
hoje corto  mdf de 3mm  com 19 de velocidade  e 90 de potencia, mas logicamente que meu tubo  ja esta mais do  que cansado
mas o gaz não acaba   :Garg: :Garg: :Garg:, parece até que esta dando  cria
Offline Vagner NJ
« Resposta #26 Online: 16/02/15 - 12:38 »
Olá Vagner, a qual distancia vc colocou o tubo do primeiro espelho?
Offline soudiogo
« Resposta #27 Online: 16/02/15 - 13:12 »
Vagner,
está conseguindo cortar a 40mm/s?
Offline Vagner Lino
« Resposta #28 Online: 16/02/15 - 20:56 »
...Infelizmente não estou cortando com esta velocidade...e nem cheguei perto disso...só fiquei no sonho de cortar há 40... :bravo:
Vagner Lino,
Nathy Designer.
Offline Vagner Lino
« Resposta #29 Online: 16/02/15 - 20:59 »
Sobre á distância do primeiro espelho....cerca de 4 cm...
Vagner Lino,
Nathy Designer.
