Autor Tópico: Tubo Laser RECI 90W para 10000  (Lida 17464 vezes)
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Online: 16/12/14 - 12:05 »
Aos Colega do Clube...Tive um problema em minha máquina laser..onde tudo começou Chiller por muitas horas de trabalho, por relaxo meu e também a falta de tempo para as manutenções preventivas necessárias provocou a perda do tubo (estourou)...com quase todos os problemas solucionados e com a parada obrigatória para as devidas manutenções, fico agradecido e comovido como a solidariedade de alguns amigos...Obrigado. Mas o que venho colocar e repassar aos colegas do grupo é o endereço e o telefone de onde comprei um tubo laser RECI Z2 de 90W para 10000 horas por apenas R$ 2300,00 isso por que chorei muito, mais mesmo assim achei muito barato pois estava pagando o tubo normal de 2000 horas R$ 1850,00. Espero que com este meu problema possa ajudar, segue o endereço e telefone : Rua da Graça,748 Bom Retiro-São Paulo...Fone: 3331-9926. Duplo J com Josevaldo. Ps.: Como me consideram MacGyver eu tento fazer tudo sozinho ainda tenho que fazer algumas alterações pois o tubo RECI é menor e mais grosso...abraço a todos meninas e meninos...e vamos a luta.
Offline Toninho 3 Nós
  • Total Likes: +81/-3
Re:Tubo Laser RECI 90W para 10000
« Resposta #1 Online: 16/12/14 - 12:25 »
 :ok: Excelente informção. Obrigado
« Resposta #2 Online: 16/12/14 - 12:31 »
Parabéns pela compra. Nesse caso a emenda saiu MELHOR que o Soneto.
Também, puderá: A Rua da Graça era a Rua do Lampião de Gás, Agora passou a Ser a Rua do Tubo Laser.... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #3 Online: 16/12/14 - 13:36 »
Boas Wagner
Vou chorar tambem, ano que vem monto outra laser, obrigado
Luciano
Offline andrelorini
  • Total Likes: +143/-2
« Resposta #4 Online: 16/12/14 - 14:23 »
Ola Amigo voce nao mencionou na sua mensagem sobre a fonte, a mesma foi alterada para uma fonte RECI tbm?
pois isso é necessario, um abraço
« Resposta #5 Online: 16/12/14 - 15:37 »
nobre amigo
 fico triste pela quebra do  tudo, mas fico  contente que achaste uma outra fonte  para compra dos tubos
a diferença de um tubo  reci  para um tubo  comum, é a penas a quantidade de horas ????
poderia  nos falar  qual o  comprimento deste tubo??????????
eles tem  tubo  reci de 80w?????
ABRAÇO  NOBRE AMIGO
RICARDO
Offline Vagner Lino
« Resposta #6 Online: 16/12/14 - 16:50 »
Nobre Ricardo...
Vi algumas vantagens no tubo Reci além do preço e na  horas...ele é muito mais fácil em sua instalação.
Diferenças tubo Reci ele é mais curto (menor) é mais grosso (diâmetro maior)...tive que fazer algumas alterações no suporte de fixação do tubo já esta 10....rodando.
Ricardo você pode comprar este de 90W pois ao medir a saída ele trabalha com saída 85,2W portanto não é necessário mexer em sua amperagem...se a sua maquina é de 70W também não vejo nenhum problema em sua instalação.
Abraço,
Vagner Lino
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #7 Online: 16/12/14 - 16:54 »
nobre amigo
ABRAÇO  NOBRE AMIGO
RICARDO
Caro amigo Zé Ricardo, tb?
Apenas umas orientações: vc tem qual laser quais materiais e espessuras corta com ela MDF?
Agradecido
« Resposta #8 Online: 16/12/14 - 17:14 »
amigo vagner
obrigado pelas respostas.
qual  a velocidade  que estas a conseguir para corte em mdf de 3mm  e 6mm
o que vc quis dizer  com  MAIS FÁCIL  NA MONTAGEM, POIS PARA MIM  É SÓ   COLOCAR E AJUSTAR  RSRSRSRS
minha maquina veio  com um tubo de 60W, mas a fonte éra para até 90 W pois o  mostrador chega até 30 miliamper
agora estou usando um tubo de 70w, mas quero trocar  ele por um mais forte, pois perco muita competitividade  com um tubo  fraco por este motivo  queria saber o  comprimento  deste tubo
na realidade  quando  comprei a maquina  tinha dois modelos, um  com tubo de 60  e outra com tubo de 90, mas a fonte é a mesma
apenas que no próprio programa se consegue diminuir ou  aumentar  a milimperagem OU ateé mesmo manualmente pois do lado  do mostrador tem um potenciómetro para tal  feito
o programa também  possui  um sistema para altas velocidades, onde evita a bateção  da caneta, isto é torna a velocidade mais suave
nobre amigo  joão
 sobre a laser , ja esta explanado  ai  em cima
sobre os materiais
corto mdf, acrílico, ps e muitos outros
mdf corto  3mm e 6mm ,pois como  meu  tubo  é fraco,  cortar  mdf de 9mm  esta fora de cogitação por causa do  custo
acrilico a mesma coisa
Offline Vagner Lino
« Resposta #9 Online: 17/12/14 - 14:29 »
Segue algumas fotos das modificações e como ele é mais fácil de instalar ....
Abraço,
Vagner Lino
« Resposta #10 Online: 17/12/14 - 15:11 »
nobre vagner
não  querendo  abusar  pois ja colocaste fotos e tudo mais, e realmente é mais facil mesmo
poderia me falar  do  comprimento  dele
e qual  a velocidade de corte agora para mdf  de 3 e 6mm
agradecido
Offline Claudio Leal
« Resposta #11 Online: 17/12/14 - 15:23 »
Oi José Ricardo,
Achei estas informações no google, espero que ajude:
TUBO LASER RECI LONGA VIDA
VIDA UTIL 10 000 HORAS
90 WATTS COM PICO DE 105 IDEAL PARA FONTES DE 80
COMPRIMENTO - 1400MM
ESPEESSURA - 81MM
INSTALACAO DISTANCIA DO PRIMEIRO ESPELHO 30MM
Achei pequena a distancia do 1º espelho.
Abraço,
Claudio
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #12 Online: 17/12/14 - 15:38 »
Sobre os tubo Reci tem um fato muito importante.
 Os tubo laser da Reci tem um serio problema com aquecimento das cabeças. Como não tem circulação de aguá e nenhum tipo de resfriamento, em ambientes e locais muito quente pode acontecer dele perder o gás.
 Algumas maquinas tem a capa do tubo laser muito apertada e sem ventilação. Isso é muito facil de dar problemas, principalmente em tubos de potencia maiores.
 O ideal é deixar a parte do tubo laser bem ventilada. E sempre trabalhar abaixo de 24ma, para se ter uma vida longa.
« Resposta #13 Online: 17/12/14 - 15:43 »
nobre edvaldo
obrigado  pelas dicas
uma pergunta
poderia colocar um cooler para  refrigerar  ambas as pontas
    • ecnc maquinas
« Resposta #14 Online: 17/12/14 - 15:51 »
Sim, ajudaria.
 Estou bolando algo com circulação de água. Em breve posto alguns resultados.
 Porque o grande problema é 150W e maquinas do litoral sem sala climatizada. As pontas chegam em uma temperatura que não se consegue colocar a mão
