Autor Tópico: Mach3 - Duvida sobre Msg "No shuttle detected"  (Lida 14211 vezes)
0 Membros e 8 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline parrinha
« Online: 18/12/14 - 20:28 »
ola a todos nobres amigos, tem uma frase aparecendo no STATUS ao iniciar o mach 3 (versao r3.042.020) que diz o seguinte: no shuttle of type selected, ai traduzi no google que diz :nenhum traslado do tipo selecionado.
A minha duvida  o que quer dizer isto ?
Se alguem puder ao menos abrir a minha mente  ficarei grato.
abraços
parrinha
Offline felipegaldino
Re:Mach3 - Duvida sobre Msg "No shuttle detected"
« Resposta #1 Online: 09/03/15 - 19:24 »
Blz parrinha conseguiu resolver na época?
Seus motores também pararam?
Offline parrinha
« Resposta #2 Online: 09/03/15 - 20:12 »
eAI FELIPE  nao pararam estao funcionando perfeitamente , acreito que seja pela troca automatica de ferramenta ,,,,,,script.
pq vc acredita que seja qual o problema da mensagem ?
abraços
« Resposta #3 Online: 09/03/15 - 20:16 »
A sua mensagem aparece ainda?
Nossa eu revisei toda parte elétrica e eletrônica, mas ouvi o Mac dizer em um post e também vários fóruns americanos, que é culpa do software falsificado, ou eu posso reinstala-lo, vou tentar amanhã.
Já entrei em contato com o F. Gilli já passou da hora de comprar um original rsrsrsrsr :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Tomare que seja isso...
« Última modificação: 09/03/15 - 20:18 por felipegaldino »
« Resposta #4 Online: 09/03/15 - 21:03 »
Sei não, Felipe...  creio que num tem nada a ver com software alternativos não..
Eu ganhei um chave original para o meu...  e também dá esta mesma mensagem...
Mas num impede a máquina de funcionar, apesar de aparecer esta mesma mensagem no início
Tentei de todas as formas tira-la mas como num consegui, ficou assim mesmo... e funciona perfeitamente...
Então creio que o problema é outro...  sempre pensei que tivesse alguma coisa a ver com algum final de curso mal setapiado, ou algo assim. .
Mas como funciona, deixo assim.. então o fato de teus motores num rodarem num tem nada a ver com esta mensagem...
Há.. e parece também que num é sempre que ela aparece..   só de vez em quando..
Se descobrir o que é vai ser legal...  tem muita gente com esta mesma mensagem por aí e até agora nem me encafifei de descobrir o motivo... afinal, se tá funcionando, num vamos mexer no que está quieto.. rssssssss
« Resposta #5 Online: 09/03/15 - 21:09 »
Edu obrigado pela resposta!
Então eu vi vários posts em fóruns americanos que os motores não funcionam após a mensagem misteriosa,
amanhã eu vou tentar eliminar, alias eu preciso eliminar, tudo estava perfeito e de repente do nada aconteceu isso, e o que vi de diferente
foi esta mensagem, talvez te ajuda em vários sites americanos eles dizem que você tem o SHUTTLE.dll instalado, bastar apagar a pasta do plugin e
reinicie o mach,  ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12
« Resposta #6 Online: 09/03/15 - 21:13 »
Parece que tem a ver com um plug-in..  na Pasta Plug-in tem um arquivo shuttle.dll .
Dizem num site gringo que basta apagar este arquivo e pronto, o erro num ocorre mais...
E dizem também que esta mensagem é inofensiva, ou seja, independentemente de aparecer ou não, num provoca nenhum defeito..
E motores não rodarem nada tem a ver com isto...
Eu tou com a maquina desligada agora, mas e puderem apagar este arquivo pra ver, seria bacana, pelo menos já tiramos da dúvida.. ou melhor, ao inves de apagar, seria melhor é movê-lo para um outro diretório..  se der algum erro, aí só levar ele de volta..
*escrevemos praticamente a mesma coisa, ao mesmo tempo.. rssssssssssssssssss
Vou deixar assim
« Última modificação: 09/03/15 - 21:15 por Edu Lopes »
« Resposta #7 Online: 09/03/15 - 21:18 »
 :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: Estou muito triste ?_47 ?_47 ?_47 ?_47 ?_47 Edu menti para min que é só isto  :brocoli: :brocoli: :brocoli:
pelo menos vou durmir pensando que é só isso, o que será que deu na minha linda eletrônica caseirona kkkkk
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #8 Online: 09/03/15 - 21:24 »
Antes de apagar fazer uma copia.  Desculpe mas depous de 20 anos trabalhando com informática aprendi que cada um tem um nível de compreensão sobre os problemas.  Não custa  ser chato as vezes
Saudações
Antonio
« Resposta #9 Online: 09/03/15 - 21:26 »
Aplaudidíssimo  , tonio concordo plenamente.
« Resposta #10 Online: 09/03/15 - 21:44 »
Também concordo..   até por isto comentei em movê-lo para outro diretório... no caso de dar ####, a gente move ele de volta para o diretório original...
« Resposta #11 Online: 09/03/15 - 21:54 »
Ao invés de apagar o tal arquivo, que poderá danificar o Mach3, coloque um .old após o .dll e experimente para ver se tudo funciona normal.
Fica assim: shuttle.dll ---> shuttle.dll.old
De o Mach3 não funcionar depois de por o old, poderá ir no arquivo e tirar o tal "old"
Offline parrinha
« Resposta #12 Online: 09/03/15 - 22:42 »
fiz o que nobre amigo edson citou e resolveu ,,,,,,amanha faço o teste na maquina e posto ai,,,,,,
lembrei de uma coisa felipe outro dia tava usinando e parou tudo , resetei , fiz teste drive e nada ai fui ver era um fio de um dos motores estava solto no conector sindal ..
abraços
« Última modificação: 09/03/15 - 22:44 por parrinha »
« Resposta #13 Online: 09/03/15 - 23:26 »
Parrinha no caso do seu tinha um fio de um motor solto e todos os outros motores  pararam?
Então se tiver um fio de um motor todos param?
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #14 Online: 10/03/15 - 00:08 »
verifica se botão vermelho Reset no Mach3 está piscando, e de uma olhada nos fios da ventuinha onde vc ligou.
