Autor Tópico: Andermaster router cnc hobby  (Lida 12560 vezes)
Offline andermaster
« Online: 22/12/14 - 20:11 »
 Olá meus  caros colegas , meu nome é Anderson.
 Antes de mostrar meu novo projeto, vou contar como eu comecei .
 A algum tempo atrás , quando estava cursando eletromecânica ,surgiu a ideia de construir uma plotter de circuito impresso ,mas eu não tinha ideia de que tipo de motores usar , como era feita a programação.
então comecei a pesquisar na net e me deparei com um mundo de informações , copiando uma coisinha aqui e outra ali , e também adaptando algumas ideias ,para suprir as minhas necessidades,desenvolvi o meu primeiro protótipo de baixo custo.
 Estrutura de mdf ,guias de gavetas , peças de impressoras descontinuadas , e como ferramenta uma caneta para plotagem .
tração por correias Xe Y , e uma barra rosqueada de 1/4 no Z.
controladora ,fase drive  bem básica , apenas saídas é uma variação da N-LABS.
CUSTO: menos de 100 reais .
« Última modificação: 22/12/14 - 20:29 por andermaster »
Offline andermaster
Re:apresentação Andermaster
« Resposta #1 Online: 22/12/14 - 20:25 »
mais tarde  com uma eletrônica melhor (tb6560), adaptei uma mine retifica de 180w , que tinha aqui .
para cortar mdf e pci ,
eu já avia postado em outro fórum ? este projeto ,mas postando aqui  para quem não acompanhou .
espero que sirva de inspiração para quem esta começando , e não quer gastar muito
mais alguns videos .
Offline andermaster
Re:apresentação Andermaster router cnc hobby
« Resposta #2 Online: 22/12/14 - 20:44 »
 Então, empolgado com o sucesso do protótipo,resolvi desenvolver algo mais rígido , estrutura de alumínio,spindle e motores de passo de maior potencia.
 De novo, desenvolvi o projeto garimpando informações e copiado e adaptando algumas coisas , desenhei a mecânica no solidworks , mandei cortar as peças no jato d água, desta forma facilitou em muito a minha vida ,mas mesmo assim tive que fazer alguns furos e rebaixos.
Offline andermaster
« Resposta #3 Online: 22/12/14 - 20:57 »
 Bom atualmente estou neste estagio, esperando chegar os fusos , e o spindle,
entre outras partes(perfumaria)
 Quando tiver mais novidades , esterarei postando os resultado, e espero que muito em breve ver o cavaco voar :ok:
 Peço que que todos deem palpite , melhoria continua  :ok:
abraço feliz natal
Anderson
« Última modificação: 22/12/14 - 21:04 por andermaster »
Offline andermaster
Re: Andermaster router cnc hobby
« Resposta #4 Online: 24/12/14 - 10:12 »
ola, moderadores acredito que cometi um erro em postar , o meu projeto nesta área , perdoem a minha gafe.
Offline andermaster
Re:Andermaster router cnc hobby
« Resposta #5 Online: 26/12/14 - 16:56 »
muito obrigado  senhores ,  :ok:
Offline Roracioppi
« Resposta #6 Online: 28/12/14 - 12:48 »
Anderson, bacana suas máquinas, a primeira feita na "raça" deve ter sido um belo aprendizado.
 :ok:
Att
Rodrigo
Offline andermaster
« Resposta #7 Online: 28/12/14 - 17:03 »
muito  obrigado Rodrigo...
realmente , a primeira foi um ótimo aprendizado ,que eu nunca vou esquecer ,e a segunda também esta sendo ...e se eu for fazer uma terceira .
já penso em usar guias linear  e patins de 15mm ...bom isso já e´outra historia .
forte abraço.
Anderson
Offline andermaster
« Resposta #8 Online: 05/03/15 - 15:38 »
salve, pessoal , o projeto esta andando ainda .....devagar  mas esta andando,devido a falta de peças , pois minhas encomendas da china não chegam nunca.
ate o momento , instalei o fuso no eixo x para  fazer o primeiro teste de movimentação ,utilizando um velho motor de 10kgf que tenho aqui .
conforme for chegando o material eu vou dando continuidade ,
se alguém tiver alguma sugestão, sera muito bem vinda.
« Última modificação: 05/03/15 - 15:41 por andermaster »
Offline pauleiras
« Resposta #9 Online: 20/03/15 - 18:38 »
Salve, Salve andermaster!  você por aqui, que boa surpresa! bela máquina!
Offline andermaster
« Resposta #10 Online: 03/04/15 - 16:10 »
Salve Pauleiras !!! obrigado amigo... pois é estou  perturbando o clube cnc brasil também ....pois o pessoal daqui também tem culpa,de eu ter me viciado no assunto  :D
 então ,estou postando o andamento da minha pequena por aqui também . :brocoli:
Offline andermaster
« Resposta #11 Online: 03/04/15 - 16:20 »
aproveitando , para deixar um vídeo , do meu  pequeno spindle de 500w , refrigerado a ar.
futuramente , pretendo adquirir um refrigerado a água.
« Última modificação: 03/04/15 - 16:23 por andermaster »
Offline Gremista
« Resposta #12 Online: 04/04/15 - 02:21 »
Muito bom está ficando seu trabalho Anderson, comecei a pesquisar para construir uma para mim, se puder postar que tipo de motores e qual driver você usou me ajudaria. Grato.
O sucesso da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho.
Offline Dreyer
  • Total Likes: +29/-0
  • Cascavel, Pr
« Resposta #13 Online: 04/04/15 - 05:59 »
Parabéns  ?_9 bela máquina.
Offline felipegaldino
« Resposta #14 Online: 04/04/15 - 07:43 »
Parabéns Anderson!!!
