Autor Tópico: Andermaster router cnc hobby  (Lida 12547 vezes)
Offline andermaster
Re:Andermaster router cnc hobby
« Resposta #15 Online: 04/04/15 - 14:29 »
Muito bom está ficando seu trabalho Anderson, comecei a pesquisar para construir uma para mim, se puder postar que tipo de motores e qual driver você usou me ajudaria. Grato.
Muito obrigado amigo ,
para este projeto eu comprei uma placa , com saida para 4 eixos , baseada no CI tb6600 , corrente de pico 5A .
os motores que ainda não chegaram , são de 19kgf no X e Y , e no eixo Z, um motor de 15kgf , todos padrão nema 23 .
por hora estou fazendo testes de movimentação com velhos nema 23 de 9,9kgf ,já que tenho um punhado deles aqui,acabei ate me surpriendendo,com o desempenho deles .
 o meu erro  foi ,super dimensionar a eletrônica,e sub dimensionar  a mecânica,mas na próxima eu acerto  :D
« Última modificação: 04/04/15 - 14:30 por andermaster »
Offline andermaster
« Resposta #16 Online: 04/04/15 - 14:36 »
Muito obrigado , Mauricio ,e Felipe ,fico lisonjeado com a participação de vocês . :ok:
forte abraço.
Offline marinilson
« Resposta #17 Online: 04/04/15 - 17:36 »
Andre....
Muito bonito sua determinação na construção de suas maquinas. Parabéns e divirta se muito com o brinquedo e com as conquistas.
Offline marinilson
« Resposta #18 Online: 04/04/15 - 23:01 »
Anderson....  nao poder corrigir post é um problema ... desculpe rsrsrs
« Última modificação: 04/04/15 - 23:02 por marinilson »
Offline andermaster
« Resposta #19 Online: 05/04/15 - 08:09 »
olá Marinilson, muito obrigado.
realmente e muito divertido construir uma maquina destas,e também se aprende muito ...
att ANDRE , OPS ANDERSON  :D
abraço.
Offline andermaster
« Resposta #20 Online: 15/05/15 - 11:28 »
salve pessoal ,
a criatura esta quase pronta para , devorar mdf  :D
ainda falta alguns ajustes ,
Offline lvallente
  • Total Likes: +27/-1
  • Constante aprendiz !!!
    • Nostro Mobile Móveis
« Resposta #21 Online: 15/05/15 - 19:09 »
Boa noite meu caro Colega !!!
Somente trocando figurinha. O que é melhor as guias lineares com patins ou o eixo retificado?
Luciano Vallente
muito  obrigado Rodrigo...
realmente , a primeira foi um ótimo aprendizado ,que eu nunca vou esquecer ,e a segunda também esta sendo ...e se eu for fazer uma terceira .
já penso em usar guias linear  e patins de 15mm ...bom isso já e´outra historia .
forte abraço.
Anderson
"Posso Todas as coisas naquele que me fortalece"
Filipenses 4.13
Offline marinilson
« Resposta #22 Online: 16/05/15 - 07:10 »
Anderson.
Parabéns.....
    Não use essas proteções somente como estética, pense que a função primaria destas peças é rigidez.
    Coloque-as de tal forma para aumentar a rigidez da maquina. Elas vão fazer a diferença.
« Última modificação: 16/05/15 - 07:13 por marinilson »
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #23 Online: 16/05/15 - 11:37 »
muito bom, esta ficando otimo, quero ver ela trabalhando coloca o video  ?_18 ?_18 ?_18 ?_18
« Resposta #24 Online: 16/05/15 - 13:35 »
O visual está excelente; parabéns e colha bons frutos.
Agora é hora de emporcalhar a casa toda com o pó de mdf; haja vassoura e pano molhado.........rsrsrsrsrsrsrsrsrsr
Offline andermaster
« Resposta #25 Online: 21/05/15 - 09:00 »
olá meus caros , muito obrigado pelos comentários ,
e muito obrigado a todos que me ajudaram nesta empreitada , direta e indiretamente .
 logo  postarei um vídeo da maquina rodando para finalizar , por hora segue as ultimas fotos .
Offline andermaster
« Resposta #26 Online: 21/05/15 - 09:13 »
Anderson.
Parabéns.....
vlw ,amigo!!
exatamente , estou pensando em reforçar atrás do pórtico ,estou querendo colocar dois perfil 40x40   por dentro do forro de alumínio .
e esta semana o correio resolveu entregar um par de trilhos , que eu comprei a décadas , com eles a minha maquina iria ficar ainda mais rígida.
mas faze oque ,agora é tarde deixa para a próxima :D.
mas esta dica de reforçar o pórtico eu vou implementar sim ,vlw abraço.
Offline andermaster
« Resposta #27 Online: 21/05/15 - 09:24 »
Luciano Vallente
com certeza guia linear prismática ,o problema é o custo  são muito caras ,  mas elas compensam de varias formas , durabilidade e precisão.
abraço amigo.
Anderson
Offline andermaster
« Resposta #28 Online: 16/06/15 - 12:52 »
ola pessoal ,só faltou um vídeo da fresinha comendo alumínio ,para fechar o tópico ,
e mais uma vez ,muito obrigado a todos ,e me desculpe se falei alguma bobagem , é de coração  :ola:
Offline andermaster
« Resposta #29 Online: 16/06/15 - 13:30 »
no vídeo estou cortando um outro material , que eu não sei o nome ,e tirei de dentro de uma caçamba de restos de construção  uma peça de 2m por 20cm ,espessura de 10mm, eu achei o material fantástico , muito resistente parece um misto de polímetro com madeira ,e impermeável deixei um pedaço dentro de um copo de água por um dia  ,ele afundou feito pedra  corteio e vi que o interior ainda estava seco, o cheiro  lembra muito placas de circuito impresso quando esta cortando ,corta fácil , passe de 1,5 e faz um cavaco bunito  :D , me arrependo de não ter voltado na caçamba pegar mais ...  ?_11
