Autor Tópico: LIgação de motor  (Lida 4834 vezes)
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
LIgação de motor
« Online: 30/12/14 - 12:21 »
Ola amigos tenho em minha laser um motor de 6 fios.
Pois bem, segui o caminho do cabo de ligação e observei q dos 6 fios apenas 3 são usados, os outros 3 estão cortados.
Segue abaixo foto da lateral do motor.
O motor e o driver são leadshine.
Meu objetivo é fazer um kit rotativo, na minha máquina não existe conexão para isso, assim, terei que fazer meu próprio sistema de ligação.
Eu estou tendo dificuldade de achar um motor ou até mesmo uma forma de ligar um motor EPSON 4 fios (bipolar) neste drive que ao meu entendimento é unipolar.
Alguma sugestão dos membros que constroem máquinas para sanar esta dúvida.
LIgação de motor
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
Re:LIgação de motor
« Resposta #1 Online: 30/12/14 - 12:22 »
segue a foto
Re:LIgação de motor
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Re:LIgação de motor
« Resposta #2 Online: 30/12/14 - 13:33 »
Na minha laser os motores de passo são de três fios, pesquisando parece que  são de três fases e não estou conseguindo arranjar um igual, para adaptar o  4° eixo da router na laser, o jeito é retirar um motor cada vez que for usar. Você dizendo que os seus motores são de 6 fios e três estão cortados, já deu uma luz, porque esse tipo de motor é bem mais fácil de encontrar.
Infelizmente não posso ajudar o meu conhecimento nesse tipo de ligação é zero, logo irá aparecer um colega que entenda do assunto, vou acompanhar o seu tópico quem sabe resolve também o meu problema.
Abs,
 Carlos.
Re:LIgação de motor
Offline minilathe
Re:LIgação de motor
« Resposta #3 Online: 31/12/14 - 13:01 »
Pela foto, parece um motor trifásico (assíncrono ou brushless). Não parece um motor de passo mais comum (unipolar ou bipolar, de 4, 6 ou 8 fios).
Qual o fabricante e modelo do motor?
Re:LIgação de motor
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
Re:LIgação de motor
« Resposta #4 Online: 08/01/15 - 11:24 »
leadshine modelo 573S15 - 1.5 N.m (212 Oz-In) 3 Phase NEMA 23 Stepper Motor
O trifásico motor de passo 573S15 é adequado para uma ampla gama de aplicações de controle de movimento. Terminou com seis fios do motor, o motor pode ser ligado em triângulo (DELTA).
Re:LIgação de motor
Offline minilathe
Re:LIgação de motor
« Resposta #5 Online: 08/01/15 - 12:57 »
Reparando o meu comentário, realmente é um motor de passo trifásico, com aproximadamente 13 kgf.cm de torque de retenção. Você quer ligar um outro motor bipolar ou unipolar, ok? Isto é possível, mas é necessário usar um driver adequado ao motor e implementar um fator de interpolação de passos de 3 para 4 passos, se for aproveitar o sinal de sua máquina. Isto deve ser feito eletronicamente ou por software.
« Última modificação: 08/01/15 - 14:37 por minilathe »
Re:LIgação de motor
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
Re:LIgação de motor
« Resposta #6 Online: 08/01/15 - 16:38 »
eh melhor comprar um motor com mesmo esquema de ligação, menos dor de cabeça  :irrit:
Re:LIgação de motor
