Autor Tópico: Circulo no mach3  (Lida 5607 vezes)
Offline MSmaker
  • Pode não ser fácil, mas tenho certeza que consegui
    • Otther Artes
Circulo no mach3
« Online: 31/12/14 - 16:10 »
Boa tarde pessoal, Eu sou o Marco de guarulhos e tenho uma CNC que utilizo com o mach3, sempre utilizei normalmente só que ela sempre efetuou círculos com defeito, ja fiz diversas configurações e nada, alguém ja teve esse tipo de problema e conseguiu solucionar?
Obrigado.
Circulo no mach3
Re:Circulo no mach3
« Resposta #1 Online: 31/12/14 - 19:46 »
Olá Marco
Olhando na imagem que voce colocou , parece ser problemas de folgas na sua máquina (decididamente nao parece ser nada com software),
quando montei a minha primeira maquineta... ela  fazia os circulos assim com o inicio e o fim "desencontrados" e era folgas na mecanica.. .
Se reparar melhor na imagem , veja que no lado oposto onde o desencontro é bastante pronunciado , tambem tem um pequeno desajuste no encontro das linhas...
Cabe agora a si rever toda a mecanica com especial incidencia na castanha e nos rolamentos do fuso ou o que voce esteja a usar no EIXO X ou Y
Até mais ...
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 31/12/14 - 19:57 por portuga »
Re:Circulo no mach3
Re:Circulo no mach3
« Resposta #2 Online: 01/01/15 - 07:44 »
Obrigado.
nobre amigo
 quando   comprei   minha maquina . a mesma estava com este problema, e foi  solucionado  com um aperto  no  ACOPLAMENTO  do  eixo  Y  e X
Aproveitando  seu tópico, peço  a vc que volte em  seu perfil   e o complete-o
veja que todos os usuários, em baixo das repostas ou  perguntas, estão todos os dados cadastrais, pois é sinal  que o perfil  esta completo
também seria interessante   se vc se apresenta-se  ao  forum, para podermos saber um pouco mais de vc, mas neste quesito  fica a seu  critério
OS DADOS CADASTRAIS É OBRIGATÓRIO
abraço  e um  bom  2015
Re:Circulo no mach3
Offline MSmaker
    • Otther Artes
Re:Circulo no mach3
« Resposta #3 Online: 03/01/15 - 18:19 »
Obrigado a todos irei fazer o que foi sugerido, muito obrigado e desculpa pelas falhas.
Feliz Ano Novo a todos.
Re:Circulo no mach3
Re:Circulo no mach3
« Resposta #4 Online: 03/01/15 - 19:26 »
Não tem falhas não Marco !!!
Se é a sua primeira cnc , então vc está sim numa fase de aprendizagem !!
Repare que eu e o José Ricardo e tantos outros companheiros que leram mas nao deram o seu testemunho já tivemos esse problema ou similar , então na tranquilidade voce achará a folga...
Faça o primeiro teste com as mãos mesmo , empurrando e puxando um eixo de cada vez para tentar detectar de onde vem a folga...
Sucesso por ai
Portuga
Zé Vilhena
Re:Circulo no mach3
Offline MSmaker
    • Otther Artes
Re:Circulo no mach3
« Resposta #5 Online: 03/01/15 - 20:23 »
Obrigado mais uma vez, acabei de fazer uns testes e no eixo X tinha uma folga ao inverter a rotação o fuso não girava logo em seguida, ele patinava por alguns milímetros e só depois começava a girar ocasionando essa falha.
Obrigado Pessoal!!!
Re:Circulo no mach3
Re:Circulo no mach3
« Resposta #6 Online: 03/01/15 - 22:35 »
È bom poder perceber que voce acabou de dar um passo mais ... parabêns Marco
Abraço e até ao seu proximo tópico sobre... os seus trabalhos feitos
Portuga
Zé Vilhena
Re:Circulo no mach3
Re:Circulo no mach3
« Resposta #7 Online: 04/01/15 - 08:25 »
Obrigado Pessoal!!!
?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
começamos o  ano  bem  ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
abraço ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4
Re:Circulo no mach3
