Autor Tópico: Reforma Router CNC  (Lida 10100 vezes)
Offline Luiz Carlos
Reforma Router CNC
« Online: 01/01/15 - 19:29 »
Reforma  Router CNC
Estrutura comprada de um amigo a alguns anos, e do jeito que foi montada só desmontando e refazendo, pois infelizmente faltou capricho na montagem.
Esta máquina foi comprada pelo meu amigo e foi só aborrecimentos a ele, ela foi entregue e nunca funcionou, o pior ele comprou como se ela fosse nova, as placas e tudo mais parecem mais sucatas não sei como tem pessoas que tem coragem de fazer um serviço mal feito desses e entregar uma maquina que não funciona.
Atenção:
Caso algum amigo for comprar qualquer tipo de máquina seja router ou laser seguir algumas dicas:
Ver se realmente é o equipamento que vai atender as necessidades
Procurar ver de quem esta comprando, pedir referencias
Ver o tempo de garantia e termos de garantia
Ver treinamento
Fazer um contrato, não fazer só de boca pois as palavras o vento leva!!!!!!!!!!
Aqui no fórum tem toda informação para se construir  uma boa máquina .
Mecânica e Eletrônica
Medidas úteis: 730X650X180
Material da estrutura: Perfil Aluminio
Guias Lineares e Patins 20mm eixo Y e Z
Guia linear e patins 15mm eixo X
Fuso de esfera e castanha 16mm passo 5mm eixo Y e Z
Fuso de esfera e castanha 20mm eixo X
Motores de passo 15KG eixo X e Y
Motor de passo 9,9KG eixo Z
Acoplamentos com polias e correias sincronizadoras XL
Spindle refrigeração liquida 2,2KW com inversor de frequência e porta-pinças Er-16
Eletrônica Ainda a definir
Vou demorar mais espero fazer o meu melhor!!!!
Um grande abraço a todos deste Forum
Luiz Carlos
« Última modificação: 01/01/15 - 19:48 por mecanica2008 »
Reforma Router CNC
Offline Luiz Carlos
Re:Reforma Router CNC
« Resposta #1 Online: 01/01/15 - 19:32 »
Fotos desmontagens.
Offline Luiz Carlos
« Resposta #2 Online: 01/01/15 - 19:34 »
Mais Fotos.
Offline Dirso Ribeiro
« Resposta #3 Online: 01/01/15 - 19:38 »
Mão na massa :ok: To ansioso pra começar a minha.
Offline Luiz Carlos
« Resposta #4 Online: 01/01/15 - 19:53 »
Olá Dirso Ribeiro!
Cuidado com estas maquininhas elas viciam RS.
Hoje tem muita informação para construir as maquininhas.
Veja certinho as suas necessidades tem projetos se se fazem gastando pouco din din caso seja mais para hobby, mais se pensa em fazer uma máquina para ter um retorno, demore mais faça a coisa bem feita para não ter aborrecimentos e nem desistir no meio do caminho.
Um abração e sucessos na sua construção
Luiz Carlos
« Resposta #5 Online: 02/01/15 - 08:15 »
Obrigado pelas dicas Luiz Carlos. Já tenho uma em mdf e corrediças de gaveta par estudo e realmente vicia  ?_34 ?_11 ?_11
Muito legal.
Abraço.
Offline Luiz Carlos
« Resposta #6 Online: 24/01/15 - 15:16 »
Boa tarde Estou começando a montar a estrutura novamente refazendo o que estava errado, pretendo colocar a maquina em uma cabine, segue fotos:
Offline arnaldoluis
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #7 Online: 24/01/15 - 21:05 »
Luiz Carlos, pretendo montar uma com medidas aproximada da sua, me esclareça uma duvida, este perfil estrutural das laterais são de que medida, 45x45?
« Resposta #8 Online: 24/01/15 - 22:08 »
Só um pitacozinho...
Com todo esse material, eu colocaria motores de 19 a 20 Kgf em todos os eixos. Nada de 9 Kgf. Essa máquina merece algo um pouco melhor...
Faltou informar relação das polias dos acoplamentos.
De resto, parece que vai ficar excelente.
Offline Luiz Carlos
« Resposta #9 Online: 24/01/15 - 22:51 »
Olá amigo Edson tenho alguns destes motores de 9Kgf  por isso talvez eu coloque e ser der bigode coloco 15 Kgf  ou 20 conforme sugeriu. Este de 9Kgf seria para o eixo Z e acho que não vai fazer muita força e nem velocidade. mais não descarto a sua sugestão.
Quanto a polias penso em colocar polia de 14 no motor e 28 no eixo, ou mesmo sabendo que não faz sentido usaria 20 no motor e 20 no eixo, só não gosto de usar é acoplamento RS.
Uma coisa que também não gosto e de deixar o fuso exposto a poeira, vou colocar uma sanfone de proteção nos fusos, ja fiz em uma maquina e ficou ótimo.
No patins também estou tentando adaptar um feltro para ajudar a limpar a guia do pó.
Em breve vou colocar umas fotos do conjunto do eixo Z.
Forte abraço
Luiz Carlos
Offline Luiz Carlos
« Resposta #10 Online: 24/01/15 - 22:53 »
Olá Arnaldo Luis! a máquina esta na garagem um pouco distante daqui e assim que eu for lá vou medir e te responder esta pergunta.
Forte abraço
Luiz carlos
Offline Luiz Carlos
« Resposta #11 Online: 25/01/15 - 09:57 »
Bom dia Arnaldo Luis! verifiquei a medida e tem 60mm X 60mm (Perfil) As laterais chapa aluminio tem 19mm de espessura, se precisar de mais alguma informação que estiver ao meu alcanse é só falar.
Forte abraço
Luiz Carlos
Offline Luiz Carlos
« Resposta #12 Online: 18/08/15 - 22:29 »
Esta ficando assim! em breve colocarei mais fotos e vídeo.
Forte abraço
Luiz carlos
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #13 Online: 18/08/15 - 22:48 »
Quem sabe, faz ao vivo..rsrsrs....tá ficando bacana a maquina..... sucesso aí amigo!!!!!
« Resposta #14 Online: 19/08/15 - 00:08 »
Tá ficando bom.....
Espero que consiga deixar a bichinha no jeito....
Bom d+
