Autor Tópico: LASER FALHANDO  (Lida 5858 vezes)
Offline Angelamonfardini
LASER FALHANDO
« Online: 03/01/15 - 20:22 »
Boa noite
Tive que mudar minha maquina de laser de lugar, esta no nivel tudo certinho, quando liguei ela o laser nao funcionou, apos uns minutos ele funcionou so que falhando. Alguem sabe me diser o ke pode ser? Minha maquina e de 120 e so tem 5 meses de uso
« Última modificação: 04/01/15 - 08:27 por JOSE RICARDO »
LASER FALHANDO
Re:LASER FALHANDO
« Resposta #1 Online: 04/01/15 - 08:35 »
Boa noite
NOBRE AMIGO
veja bem, existem  defeitos que ocorrem por desgaste da maquina, isto é  defeitos normais  de uso, e  este tipo de defeito  temos que seguir um caminho, mas no  seu caso  é diferente, pois ao mudar  a maquina de lugar , o defeito foi  provocado por vc mesmo
seria muito  azar  de ao mudar   a mesma teria dado um defeito por  desgaste, por isso,  acredito  que ao mudar , houve um mal  contato  , ou  na fiação , ou mesmo  nos mudulos,
acho  que vc deveria de fazer  um reaperto  em toda a parte elétrica e eletronica
bem  como  aterramento  e tudo mais
faça uma analise  minuciosa  pois acredito  que vais encontrar seu defeito
o maior e o  mais problematico dos defeitos ,  são  os que foram provocados por nós mesmo, pois  foge a regra e dificulta a pesquiza
abraço e boa sorte
riacardo
Re:LASER FALHANDO
Re:LASER FALHANDO
« Resposta #2 Online: 04/01/15 - 08:39 »
outra dica nobre amigo, mas nada a ver com seu problema.
veja que eu  mudei o nome do  seu  tópico
então peço  encarecidamente que ao  abrir um tópico, coloque um  nome que seja facil  para todos, inclusive vc fazer uma pesquiza futura,
pois fazer um  pesquisa com um nome de AJUDA fica complicado
outra coisa,  quando  for abrir  um  tópico, veja todas as possibilidades, para abrir no lugar  certo, pois vc esta pedindo  uma ajuda sobre sua maquina LASER, então o porque abrir um tópico  no lugar  de Duvidas com arquivos, cortes, puzzles, processos e etc.:irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
se tiveres duvida, procure um  moderador ou  então  coloque  em  DUVIDAS GERAIS, pois la nós vamos redirecionar  seu  tópico, mas peço  que  veja todos os tópicos pois sei  que com  sua capacidade  iras encontrar o lugar certo para abrir
um grande abraço  e um  bom 2015
« Última modificação: 04/01/15 - 08:47 por JOSE RICARDO »
Re:LASER FALHANDO
