Autor Tópico: Guias horizontais para suporte da coluna da fresa  (Lida 4496 vezes)
Offline Nunes101
  • Total Likes: +0/-1
« Online: 04/01/15 - 12:17 »
Amigos,
comprei uma Fresa CNC caseira com Tupia skil 1100 W adaptada. A coluna na qual está fixada a tupia é toda em ferro (muita pesada). Ontem à noite fiz uma quadrado de 800 mm por 800 mm (área útil da fresadora. Ocorreu a seguinte distorção: A medida que a fresa vai se aproximando do centro do linha "X", vai se criando umas distorção de aproximadamente 2 mm em relação ao início da linha, e sumindo a distorção quando se aproxima do final da linha. Ou seja, quando a coluna de suporte da fresa se aproxima dos pontos fixos da guia, a distorção some.
Posso concluir as seguintes hipóteses?
1 - As guias estão empenadas.
2 - O peso da coluna que onde a tupia está fixada pode estar "arqueando" as guias?
3 - Comprei uma b!@#$ de fresadora?
"Aja de modo a que os efeitos da tuas ações sejam compatíveis com a permanência de vida humana sobre a Terra." - Hans Jonas
Charlon Nunes
Técnico em Edificações
Offline ghutoz
Re:Guias horizontais para suporte da coluna da fresa
« Resposta #1 Online: 04/01/15 - 13:02 »
Amigos,
4 - todas as opções anteriores.
Postafotos da estrutura para avaliar melhor.
« Resposta #2 Online: 04/01/15 - 16:41 »
Meu filho...
Sinceramente gostaria muito de ajudá-lo, mas tá difícil. Dê mais detalhe, Poste fotos da máquina, como o ghutoz pediu,mas dando close para avaliação. NÃO VÁ POSTAR A TELA DO MACH3 QUE NÃO INTERESSA NENHUM POUQUINHO.
Se fizer um vídeo será muito melhor, mas, também, focalize apenar os detalhes de onde está o problema, imagens periféricas não interessam e só vai perder tempo...
A princípio podemos conjecturar tratar-se de ou empenamento das guias ou abaulamento do centro da mesa. Por falar em abaulamento da mesa, informe como é a mesa abaixo da tábua de sacrifício.
Offline Nunes101
« Resposta #3 Online: 04/01/15 - 22:25 »
Amigos...vou fazer postagem de fotos. Hoje já não posso fazê-las.
Mas o farei amanhã para avaliação dos caros colegas.
Meu muito obrigado!
Charlon Nunes
