Autor Tópico: Teste do laser via painel da DSP rdlc320-a não funciona.  (Lida 8422 vezes)
Offline Antonio Jr
  • Somos como ilhas, mas juntos, somos um continente.
Caros Senhores,
A algum tempo venho montando minha 1ª máquina laser, e já na reta final me deparo com um problema,que é o seguinte; fiz a ligação via DSP como nas imagens em anexo (creio eu esteja correto) mas quando aperto o botão de teste "laser do painel" nada acontece :ixi:, e já no botão de teste da própria fonte o laser dispara normal. Gostaria de saber se alguém teve um problema semelhante e conseguiu resolver ou que possa me dar alguma solução?
Fico no aguardo amigos.
Um abraço.
Offline ghutoz
Re:Teste do laser via painel da DSP rdlc320-a não funciona.
« Resposta #1 Online: 04/01/15 - 20:18 »
Se vc não tem sensor de fluxo de água deve desabilitar (se houver opção)  ou jumpear a conexão dos sensores, tanto no ds quanto na fonte.
De qualquer forma recomendo colocar o sensor fluxostato ou um chiller que tenha um
« Última modificação: 04/01/15 - 20:20 por ghutoz »
Offline Antonio Jr
« Resposta #2 Online: 04/01/15 - 20:31 »
Olá ghutoz
uso sim um fluxostato e ele está ligado somente na fonte e está funcionando, será que devo fazer um jump também na DSP?
Offline ghutoz
« Resposta #3 Online: 04/01/15 - 20:39 »
Olá ghutoz
Confere se na config do dsp o waterproof está ativado, se estiver ativado é só desativar, outra coisa que pode ser é o sistema de segurança da porta/tampa, pode estar ativo tb.
Offline Antonio Jr
« Resposta #4 Online: 04/01/15 - 21:05 »
Boa vou verificar, outra pergunta sabe onde eu faço isso no laserwork?
Offline Antonio Jr
« Resposta #5 Online: 07/01/15 - 20:19 »
Olá meus amigos,
Resolvi fazer um video para explicar o problema que estou tento, conto com ajuda de vocês. :ok:
A chave corta fluxo está ligada na fonte do laser normal.
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #6 Online: 08/01/15 - 10:34 »
Só para ilustrar, a minha eu liguei diferente, e está saindo o laser normalmente. Não uso sensor de fluxo.
Antonio Machado
Offline Antonio Jr
« Resposta #7 Online: 08/01/15 - 12:28 »
Olá amigo MACHADO3
Realmente eu já cheguei a ligar dessar forma, segundo o manual é no modo digital, e no caso a chave corta fluxo está fazendo o papel do jump, mas não resolveu, vou tentar ligar o fio TH da fonte também para ver se resolve, porém não é isso que o manual da DSP pede.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #8 Online: 08/01/15 - 13:38 »
Tenta desligar a chave corta fluxo e faz o jumper, como a minha, prá ver se sai o laser.
Antonio Machado
Offline Antonio Jr
« Resposta #9 Online: 08/01/15 - 14:05 »
Caraca cara, não é que eu fiz isso que vc falou e funcionou  ?_9 fiz um jumper com o fio e disparou pelo painel, agora quero ver como vou ligar essa chave corta fluxo, será que eu inverti o polo??
Obrigadão pelo apoio
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #10 Online: 08/01/15 - 14:27 »
Aí prá ligar essa chave do fluxo vamos ter que aguardar ajuda dos mais experientes, eu também não sei.
Antonio Machado
Offline Antonio Jr
« Resposta #11 Online: 08/01/15 - 14:43 »
Engraçado que fiz o teste com o multimetro e ela fecha certinho com o fluxo de aguá e abre quando desligo o chiller, e com ela ligada na fonte realmente não funciona, estou sem entender isso, :nanana: tentei inverter o polo e não funcionou, mexi na regulagem na lateral da chave corta fluxo também não resolveu, vou agora tentar ligar direto na CPU, mas só de ver o laser disparar pelo painel já me deixou feliz..
Offline Antonio Jr
« Resposta #12 Online: 08/01/15 - 15:05 »
Resolvido, liguei a chave corta fluxo de aguá na DSP e deixei o jump com fio na fonte laser e resolveu meu problema, podemos fechar esse tópico.
