Autor Tópico: Vale a pena montar uma CNC Laser?  (Lida 30523 vezes)
Offline Marlon-cnc
  • Total Likes: +73/-1
« Online: 07/01/15 - 14:05 »
Boa tarde a todos amigos do forum, venho aqui hoje fazer essa pergunta: "Vale a pena montar sua CNC Laser?", eu tenho uma CNC Router que eu mesmo que fiz, estrutura em ferro, fuso trapezoidal, etc.  Bom, mas agora com a demanda do mercado preciso de uma laser, porem o custo de aquisição é um pouco alto, para quem não tem um capital sobrando (meu caso e acho que de muitos aqui) então, venho aqui aos colegas e mestres, saber se com a experiencia adquirida, vale a pena montar sua propria maquina laser.
abraços a todos.
« Última modificação: 07/01/15 - 15:19 por Marlon-cnc »
claudiorfernandes
Re:Vale a pena montar uma CNC Laser.
« Resposta #1 Online: 07/01/15 - 14:40 »
Li o título e achei que era uma AFIRMAÇÃO.... que falta faz um sinalzinho de pontuação não ?
Offline Marlon-cnc
Re:Vale a pena montar uma CNC Laser?
« Resposta #2 Online: 07/01/15 - 15:20 »
Hehehe, realmente amigo Claudio, foi um erro, e sim, um sinal faz muita diferença. Obrigado pela observação.
Abs
Offline cezar65
« Resposta #3 Online: 08/01/15 - 17:22 »
Olá Marlon
Uma cnc a laser requer mais precisão do que uma router,  já que utiliza um sistema ótico por reflexão de luz , e qualquer diferença por mínima que seja pode significar que a mesma não vá funcionar conforme necessário , mas não é um bicho de sete cabeças , com alguma experência e muita paciência você poderá construí-la.
Uma pessoa que pode te dar uma  opinião mais concreta é o Edvaldo , que começando do zero já está fabricando máquinas laser de ótimo nível.
Grande abraço
Cezar
Offline Marlon-cnc
« Resposta #4 Online: 08/01/15 - 17:34 »
Caro Cezar, o Edvaldo é da ECNC?
Offline cezar65
« Resposta #5 Online: 08/01/15 - 19:05 »
Afirmativo , um  grande cara
Cezar
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #6 Online: 09/01/15 - 09:28 »
Bom dia.
Já montei 3 laser de 60Watts com 600 x 600 mm área útil e valeu bastante a pena.
O negócio é o alinhamento que tem que tomar mais cuidados.
E olha que usei materiais alternativos no tracionador , que é a polia de tanquinho, com excelentes resultados.
Olha aí algumas fotos e também alguns link de vídeo no youtube.
obs.: Repare em algumas fotos e vídeo que para o alinhamento primário eu utilizo um pseudo tubo, que nada mais é um cilíndo com o mesmo diametro do tubo e uma mira laser centralizada.
Espero ter ajudado.
Att.:Reinaldo de Souza.
Links;
Offline Marlon-cnc
« Resposta #7 Online: 09/01/15 - 09:44 »
Parabéns Reinaldo, excelente trabalho, e me motivou a pensar mais a sério em montar a minha, gosto de montar minhas maquinas nem tanto pela economia, e sim pelo desafio e pela satisfação de ver um projeto seu funcionando.  Um detalhe, esse vídeo que mostra uma aranha no mdf seria corte ou gravação?.
Com um canhão de 60W você consegue cortar até que espessura o MDF.
Abs e mais uma vez parabéns.
« Resposta #8 Online: 09/01/15 - 11:29 »
Graande Reinaldo.. parabéns pelas máquinas... e gostei muito da idéia da mira laser com o tubo de PVC.. vc consegue assim simular o funcionamento da máquina assim como seu alinhamento sem correr riscos de quebrar o tubo...  maravilha....
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Offline ghutoz
« Resposta #9 Online: 09/01/15 - 13:26 »
acho a laser bem mais simples que uma router, o problema é que o conjunto tubo, fonte e dsp tem que comprar pronto e é caro, o resto é tudo mais simples e mais barato que a router.
Offline soudiogo
« Resposta #10 Online: 09/01/15 - 13:56 »
Reinaldo, que talento hein!   :ok: parabéns.
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #11 Online: 09/01/15 - 16:08 »
show de bola Reinaldo  :ok:
só alegria...
Offline Marlon-cnc
« Resposta #12 Online: 09/01/15 - 16:28 »
Amigo Reinaldo, as peças oticas da sua maquina você adquiriu aqui no Brasil ou importou?
Offline RDS
« Resposta #13 Online: 12/01/15 - 10:11 »
Pessoal, obrigado pelos elogios..
Marlon, com laser de 60 Watts consegui cortar MDF de 6mm e acrílico de 10mm, neste caso em duas passadas.
Não comprei nada aqui, importei todo o conjunto de uma vez.Já fiz isto 5 vezes e não tive problemas.
O último que importei foi um tubo de 150 Watts com a fonte e tudo mais via DHL e chegou direitinho pra mim.
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #14 Online: 12/01/15 - 10:52 »
Bom dia.
Espero ter ajudado.
Bom dia Reinaldo, qual valor de uma máquina desta?
Links;
