Autor Tópico: Controle de Offset diretamente no Mach3  (Lida 4896 vezes)
Offline Nunes101
  • Total Likes: +0/-1
« Online: 11/01/15 - 12:02 »
Amigos,
Como configurar o Offset interno/Externo diretamente no Mach3?
Obrigado!
"Aja de modo a que os efeitos da tuas ações sejam compatíveis com a permanência de vida humana sobre a Terra." - Hans Jonas
Charlon Nunes
Técnico em Edificações
Offline MSmaker
  • Pode não ser fácil, mas tenho certeza que consegui
    • Otther Artes
Re:Controle de Offset diretamente no Mach3
« Resposta #1 Online: 11/01/15 - 14:03 »
Desculpa amigo eu não entendi sua pergunta, eu conheço um pouco o Mach3 mas não muito termos técnicos, o pra que seria?
Offline Nunes101
« Resposta #2 Online: 11/01/15 - 18:40 »
Amigo,
O problema na prática é o seguinte: Preciso fazer com que a fresa corte por dentro do desenho. Atualmente está configurada para cortar por fora.
O que quero saber é se existe e, se sim, onde fica na interface do Mach3 o local para configurá-la para cortar por fora ou por dentro. Ou seja, Offset interno ou externo.
Muito obrigado.
Charlon Nunes
Offline MSmaker
    • Otther Artes
« Resposta #3 Online: 11/01/15 - 20:33 »
Pelo o que eu conheço e faço, me corrijam se eu estiver errado, eu utilizo o Artcam, la tem uma opção para usinar por dentro ou por fora, o mach3 não modifica o arquivo ele apenas lê o código g e obedece. Da uma olhada na imagem.
Abraço.
Velho Hippie
« Resposta #4 Online: 11/01/15 - 20:53 »
Olá menino Nunes
Como citado pelo Marco, esta configuração de percurso é feita no programa CAM e não no interpretador (que é o Mach3).
Não sei qual a tua experiência em CNC, mas perceba que a coisa toda funciona em 3 estágios:
1 -> CAD = Computer Aided Design / Desenho Auxiliado por Computador;
2 -> CAM = Computer Aided Manufacturing / Manufatura Auxiliada por Computador;
3 -> CNC = Computer Numerical Control / Comando Numérico Computadorizado.
Ou seja: A tua dúvida deve ser resolvida no segundo estágio e não no terceiro.
Espero ter ajudado  :ok:
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline Nunes101
« Resposta #5 Online: 11/01/15 - 20:59 »
Muito obrigado pessoal,
estou fazendo um teste manualmente...achei que poderia converter no próprio Mach3
Fraternal abraço!
« Última modificação: 11/01/15 - 21:05 por Nunes101 »
Charlon Nunes
