Autor Tópico: Bolinha de sabão.  (Lida 4458 vezes)
Bolinha de sabão.
« Online: 21/09/10 - 22:02 »
Esta com o bolso cheio e não tem o que fazer ? ... pois ai esta a solução .... rsrsrs ?_1
« Última modificação: 21/09/10 - 22:03 por Mac_RC »
Bolinha de sabão.
F2S
Re: Bolinha de sabão.
« Resposta #1 Online: 22/09/10 - 10:36 »
Ao menos, a idéia é limpa!
 8)
ecarmo
« Resposta #2 Online: 22/09/10 - 14:07 »
Parece uma brincadeira inocente!
O gás hélio que insufla as bolhas (e tb as bexigas voadora) é inerte, nobre e relativamente barato.
O hélio além do uso na inocente bexiga, tb é essencial na Ciência, para algumas indústrias de ponta, e uso hospitalar.
O problema é que as reservas mundiais de hélio estão quase esgotadas, literalmente voaram junto com as inocentes bexigas de aniversário.
Se mantido o atual consumo, daqui a 15 anos vai faltar e em 30 anos não vai ter mais.
Cientistas alertam que o gás hélio está em extinção
Cientistas alertaram que as reservas do segundo elemento mais leve do universo, o gás hélio, deve se esgotar em até 30 anos. Como o hélio não é um recurso renovável, ao se esgotar, as repercussões poderão ter um longo alcance.
O gás em sua forma líquida pode ser utilizado tanto em hospitais, já que os aparelhos de ressonância magnética computadorizada são resfriados pelo hélio, como em indústrias espaciais, que é usado em equipamentos sensíveis para satélites e espaçonaves.
Segundo informações, os cientistas crêem que o problema ocorre por causa de uma lei aprovada nos Estados Unidos, em 1996, que tinha como meta vender todo o gás do país até 2015 e acabou tornando o hélio barato demais para ser reciclado.
De acordo com o vencedor do Prêmio Nobel e professor de física da Universidade Cornell, Robert Richard, o hélio poderá acabar dentro de uma geração graças a velocidade record em que o gás vem sendo utilizado. Richard também afirma que o preço dos balões a gás está muito barato, o preço cabível ao produto deveria estar na faixa de US$ 100.
Fonte: Da redação do clicabrasilia.com.br e agências
« Resposta #3 Online: 22/09/10 - 18:59 »
Me atendo apenas ao vídeo em questão, mas já dizendo que não me aprofundei nos detalhes para dizer se é ou não com gás hélio ?!
Mas se for, creio que não seja necessário pois acredito que de para fazer este mesmo efeito utilizando apenas ar quente sem necessidade alguma de gás !?!?!?!
Imagino algumas pedras porosas ( de aquário), no fundo do tanque, sendo alimentadas por ar previamente aquecido ... será que rola ?!?!
ecarmo
« Resposta #4 Online: 23/09/10 - 10:36 »
É hélio sim!
A alternativa ao hélio, seria usar o hidrogênio, porem é inflamável e explosivo. O zeppelin Hindenburg usava hidrogênio.
Ar quente funciona, mas para volumes maiores e com fonte de calor acoplada, veja os balões.
Nesse caso da espuma voadora, ar quente não rola.
« Última modificação: 23/09/10 - 10:42 por ecarmo »
