Autor Tópico: Duvida sobre estrutura  (Lida 9997 vezes)
Offline arnaldoluis
  • Total Likes: +15/-0
« Online: 14/01/15 - 19:52 »
Olá pessoal, estou começando a garimpar as peças para montagem da minha cnc, as medidas serão 1,20x1,00 mt. para ter uma area de corte proximo de 1x0,80, vou construir com portico movel através de fuso e eixo linear com pillow block, vou usar para usinar peças de mdf de 3mm, 6mm e no máximo 9mm para artesanato.
Estou para comprar perfil estrutural para fazer a base, 45x45 é o suficiente para este tamanho de maquina e para tal finalidade? Se alguém puder dar sugestões fico agradecido.
Arnaldo
Offline andermaster
Re:Duvida sobre estrutura
« Resposta #1 Online: 14/01/15 - 20:10 »
perfil de alumínio , da um ótimo resultado  ,
pillow block , para uma maquina deste tamanho,eu usaria pillow block aberto e guias apoiadas
as laterais (pórtico), você pode mandar cortar no jato d água ou lazer fica show, e não sai muito caro.
da uma olhada nas peças que eu desenhei no solidworks , e mandei cortar no jato d água
bom e só a opinião de um hobbysta , com certeza aqui tem centenas de construtores de mão cheia que poderão opinar.
Anderson.
« Última modificação: 14/01/15 - 20:13 por andermaster »
Offline andermaster
« Resposta #2 Online: 14/01/15 - 20:11 »
erro
« Última modificação: 14/01/15 - 20:12 por andermaster »
Offline arnaldoluis
« Resposta #3 Online: 14/01/15 - 20:41 »
Anderson, obrigado por responder, minha ideia é fazer exatamente deste jeito com os pilow aberto e a guia apoiada, quanto ao pórtico, preciso pesquisar onde posso mandar fazer, mas é o que pretendo.
Mas quanto a medida do perfil vc acha que é suficiente?
Offline Vando Queiroz
« Resposta #4 Online: 15/01/15 - 12:50 »
Bom dia pessoal,
tenho uma router BRAWEL REB 50307  e gostaria de receber qualquer informação que me ajude a utilizá-la. Sou completamente leigo no assunto. Obrigado.
« Resposta #5 Online: 15/01/15 - 13:30 »
Bom dia pessoal,
Oi Evandro... aqui tem bastante material.. tou subindo aos poucos mas já dá pra vc ter uma boa ideia..  até agora subiram uns 300 vídeos mas ainda tem mais uns cem pra subir ainda hoje...  veja lá.. se quiser, pode baixar os vídeos pra tua máquina.. ou pode assistir on-line..  só dar uma garimpada por lá que vai encontrar bastante material didático pra te dar respaldo no uso desta máquina...
Qualquer coisa, só reportar aí se tiver alguma dificuldade...  só tem arquivos por enquando na Pasta ArtCAM - "Manuais e Apostilas" e "Video Tutorias"...  até o final do mês sobe o resto do material que tenho aqui...  abraços...
Outra coisa que preciso comentar: este post foi aberto pelo amigo Arnaldo Luiz, falando sobre a máquina dele e vc invadiu a postagem dele falando sobre a tua e isto não é bacana de se fazer..  é legal vc abrir um novo tópico, com um título bem sugestivo. Aí vc coloca teus problemas e a gente tenta ajudar...  mas num faz mais isto não, tá?....  :ok: :ok:
« Última modificação: 15/01/15 - 13:38 por Edu Lopes »
« Resposta #6 Online: 15/01/15 - 13:43 »
Obrigado. e desculpa é que ainda estou meio perdido.
« Resposta #7 Online: 15/01/15 - 13:45 »
Eu sei.. rssssssss   ?_1 ?_1 ?_1
Normal isto..  mas logo vai estar em casa...  está entre amigos.. fique à vontade e qualquer coisa, só falar que a gente ajuda no que precisar...  forte abraço!!!...
Offline andermaster
« Resposta #8 Online: 15/01/15 - 16:11 »
perfil 45 , não sei responder esta ...
mas olha a minha  que tem a metade  da área útil da sua ,eu usei perfil 40 na base , e ficou bem rígida , talvez para a sua maquina seria bacana perfil 40x60 .
Arnaldoluis , você já usa algum software de modelação 3D, ou 2D ?
desta forma ,pode economizar uma grana,pois assim evita comprar material errado.
vale muito a pena passar horas desenhando e ensebando um projeto antes de partir para a pratica .
« Última modificação: 15/01/15 - 17:24 por andermaster »
« Resposta #9 Online: 15/01/15 - 16:45 »
Oi Anderson...  uso com um pouco mais de desenvoltura, o Rhinoceros, que é ótimo mas para desenhos artísticos, tipo modelação, num é o mais apropriado...
O ArtCAM já consigo fazer algumas coisinhas, estou inclusive agora tentando modelar a Dama da Justiça... e apanhando feito um cachorro.. rssssssssss
Bulboz andou me ensinando algumas coisas no JDPaint.. mas neste estou ainda bem no início.. num consigo nada por enquanto..
E faço como vc falou.. rssssssssssss..  ralo pra caramba.. mas num é facinho não.. kkkkkkkkkk
Mas se fosse fácil nem ia ter graça, né não?..   e já tou acostumado à sofreção..    mas vamos que vamos..  um dia a gente chega lá!!..
Valeu!!...
Offline lolukas
« Resposta #10 Online: 15/01/15 - 17:22 »
Arnaldo
:brocoli: :brocoli: :brocoli:
Arnaldo tenho algumas peças para negociar  :lingua: :lingua: :lingua:
Chico Xavier
Offline andermaster
« Resposta #11 Online: 15/01/15 - 17:42 »
  Oi Edu , eu acabei trocando os nomes na minha citação :ixi:....me desculpe.
eu estava me referindo ao Arnaldo luis, mas acabei escrevendo EDU.
eu uso CAD Solidworks, para montagens mecânicas,pois e o único que eu sei mexer um pouquinho.
  Mas já que você tocou no assunto ,sobre modelação de relevos 3D , eu não sei nada  , quando eu finalizar a minha maquina pretendo estudar esta área, e com certeza irei experimentar este Rhinoceros , sempre contando com ajuda dos amigos aqui do CNCB.
  forte abraço
  Anderson
« Resposta #12 Online: 15/01/15 - 17:45 »
 :ok: :ok: :ok: :ok:
Notei mesmo que tinha alguma coisa errada, mas.. rssssssssssssss   também vivo misturando alhos com bugalhos!!!!!!!!!...
Tou subindo agora mesmo uns arquivos, vídeo aulas do ArtCAM para um repositório...
Logo mais, possivelmente hoje ainda eu já começo a subir o material que tenho aqui do Rhino.. muita coisa...
Já criei as pastas.. se quiser dar uma olhadinha, fique à vontade...
Pelo que o pessoal reportou, dá pra assistir os vídeos lá no site mesmo.. nem precisa baixar pra tua máquina...
O link: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline andermaster
« Resposta #13 Online: 15/01/15 - 17:48 »
opa , obrigado Edu vou conferir agora mesmo.
Offline arnaldoluis
« Resposta #14 Online: 15/01/15 - 20:50 »
Anderson, não entendo nada de software de modelação, só sei mexer no corel, mas to dando uma olhada em um video, tem uma sequencia mostrando toda a montagem, acho que por ai e com a ajuda do pessoal aqui do forum dá pra fazer algo.
O video é este  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
pretendo fazer algo parecido, os porticos pretendo fazer igual a sua; Quanto ao perfil estou vendo o de 30x60 está com um preço bom.
Lolukas, vou precisar de praticamente tudo pois só tenho 4 pilowblock, primeiro quero montar a base com o portico, se vc quiser me passar o que vc tem, agradeço.
