Autor Tópico: Porta Cuia  (Lida 8044 vezes)
Offline NandaP
  • Total Likes: +10/-1
Porta Cuia
« Online: 14/01/15 - 21:52 »
Boa noite.
Queria saber se algum amigo poderia me ajudar com esse desenho. Como tico e teco aqui já no início do ano andam lentos  ?_12 a minha necessidade é que alguém possa conferir as medidas e os encaixes pra mim.  Envio o desenho e a foto do que preciso.
 :trico: Fernanda.
Porta Cuia
Offline WALDINEY E. JACOB
  • Total Likes: +57/-0
Re:Porta Cuia
« Resposta #1 Online: 15/01/15 - 10:04 »
Nanda fiz alguns ajustes, a base central coloquei os encaixes embaixo com 10mm para ele apoiar no chão. do resto estava perfeito
abraços
waldiney
Re:Porta Cuia
Offline BetoArtelaser
  • Total Likes: +20/-1
Re:Porta Cuia
« Resposta #2 Online: 15/01/15 - 10:14 »
Conferido e Alterado! :ok:
Ver se lhe serve?
Beto Art's Laser
Re:Porta Cuia
Offline Toninho 3 Nós
  • Total Likes: +81/-3
Re:Porta Cuia
« Resposta #3 Online: 15/01/15 - 11:00 »
Desculpem a "gonorança", mas pra q serve esse material? ?_16 ?_16 ?_16 ?_16 ?_16
Re:Porta Cuia
Re:Porta Cuia
« Resposta #4 Online: 15/01/15 - 11:03 »
aso meu  ver, parece ser para colocar  CUIA DE CHIMARRÃO
e a cx para colocar  a erva mate
ou estou  errado  :irrit: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Re:Porta Cuia
Offline Eduard0
Re:Porta Cuia
« Resposta #5 Online: 15/01/15 - 11:08 »
Muito boa ideia, mas aproveitando como se faz essa tampa da caixinha fixa, estou me batendo aqui e não estou conseguindo, alguma ajuda?
« Última modificação: 15/01/15 - 12:15 por JOSE RICARDO »
Re:Porta Cuia
Re:Porta Cuia
« Resposta #6 Online: 15/01/15 - 12:15 »
cara coloca este tico  e o teco para trabalhar :Garg: :Garg: :Garg:
não  acredito  que não tenha visto  como  é a tampa, pois a foto  esta nitida
aqui  mesmo  no forum, ja foi  colocado  esta idéia e uma outra muito  melhor ?_41 ?_41 ?_41 ?_41 ?_41 ?_41 :Garg: :Garg: :Garg:
Re:Porta Cuia
Re:Porta Cuia
« Resposta #7 Online: 15/01/15 - 12:19 »
queres mesmo  a ajudinha :Garg: :Garg:
de uma olhadinha nesta peça que eu  fiz para ver se clareia alguma coisa
Re:Porta Cuia
Re:Porta Cuia
« Resposta #8 Online: 15/01/15 - 12:20 »
mas naão  acostuma não  hem   :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Re:Porta Cuia
Re:Porta Cuia
« Resposta #9 Online: 15/01/15 - 13:49 »
Tá ficando cada dia mais véio e razinza este meu amigo!!!...   ?   ?_1 ?_1 ?_1
Re:Porta Cuia
Re:Porta Cuia
« Resposta #10 Online: 15/01/15 - 14:18 »
 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Re:Porta Cuia
Offline Eduard0
Re:Porta Cuia
« Resposta #11 Online: 16/01/15 - 09:58 »
Muito obrigado pela dica, ajudou muito.
Re:Porta Cuia
Re:Porta Cuia
« Resposta #12 Online: 16/01/15 - 11:10 »
AMIGO
Note que nc cx ele apenas utilizou  o pino  central para   fazer  a movimentação  da tampa, mas no  desenho  que coloquei eu  fiz o  circulo, pois em  determinadas peças fica muito melhor para abrir e fechar
no  caso  da cx, basta apenas o pino, mas tem  que ser em  mdf de 6mm ,poiis em  3 mm, não  da pois fica muito  fino
apesar  que eu  fiz um  artimanha aqui onde eu  faço  a tampa com  3mm  e fica muito  bom
mas esta dica de 3mm   ?_14 ?_14 ?_14 ?_14 ?_14 ?_14 ?_14 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
abraço e desculpe a brincadeira
Re:Porta Cuia
Offline NandaP
Re:Porta Cuia
« Resposta #13 Online: 16/01/15 - 11:13 »
abraços
waldiney
Waldiney, muito obrigada pela ajuda.
E também à todos que de alguma forma contribuíram.
 :ok:
Re:Porta Cuia
Offline Eduard0
Re:Porta Cuia
« Resposta #14 Online: 16/01/15 - 12:27 »
AMIGO
Opa, com essas dicas ja deu pra acordar o teco, vou colocar em pratica os ensinamentos :ok:
« Última modificação: 16/01/15 - 12:28 por Eduard0 »
Re:Porta Cuia
