Autor Tópico: Teste de motor de passo  (Lida 5510 vezes)
Offline ricatto
« Online: 15/01/15 - 23:59 »
olá amigos alguem me indicaria algum programa pra testar o motor de passo no windows 7 usando via usb da plc ?
Re:Teste de motor de passo
« Resposta #1 Online: 16/01/15 - 02:18 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Edvaldo...  rssssss..  tá phoda!!!!!..  num entendi nada do que vc quer fazer...  juro que tentei mas num consegui mesmo!!!!....
pera... deixa ver aqui...  vc diz que quer testar um motor no windows 7 pela saída USB da placa, é isto?...
Se for danou-se...  num imagino um jeito de se testar um motor assim..
Vamos ver se conseguimos completar os "vazios" da tua pergunta: o que imagino que vc quer num é testar o "motor no windows 7"...
Deve ser assim: vc tem aí uma interface que se comunica com o PC via porta USB... é isto?
Deve já estar com os drivers que alimentarão o motor ligado nesta interface e na fonte...  certo?...
Você deve ter instalado um programa para controlar tudo isto num computador com sistema operacional Windows 7...   tipo Mach3 ou EMC2...  tou no caminho certo?
Ligou tudo e o motor num "roda"...  faz pelo menos algum "chiado"?...  acende algum led na Interface?...
Fonte, configuração do programa.. . tá tudo certinho?..  configurou Enable, Dir, Step..  tudinho?...
Presumindo que esteja tudo certo, que tenha seguido mais ou menos isto que escrevi acima...  o motor aquece?...  a fonte liga?...
Já conferiu se tá ligado na tomada?....
Já apertou o botão Start?...
Cara..  juro que fiquei mesmo perdido, pois vc pede sugestão de "um programa"..  aí já passo a presumir que vc num tem instalado o Mach3 ou algum similar...
Ou vc tá querendo um programa específico somente pra testar o motor?...
Se for possível, passa aí mais algumas informações..  pelo menos pra gente ter alguma ideia do que vc realmente está pretendendo fazer...    com estas informações que passou fica meio complicado...
Se for mesmo só pra testar as bobinas do motor, eu sugeriria usar uma fontinha destas de celular...  ou uma bateria de 9v...  vai encostando aleatoriamente a ponta dos fios do motor nos polos da bateria ou da fonte..  e vai notando pra onde ele "dá de rodar"..  por exemplo, ligou uma determinada ponta no motor ele "deu de rodar" pra direita..  ligou a outra, "deu de rodar" pra esquerda.. então inverte...
Até conseguir uma sequência onde ele "dê de rodar" para um lado só..  quando vc conseguir esta sequencia, testa de novo...
Tá tudo certinho?.. então vc acaba de achar a sequencia dos fios para ligar no driver..
Mas tou achando que num é isto não que vc quer...
Vai.. tenta de novo explicar o problema..  mas seja menos conciso..  explica direitinho que a gente se puder ajuda...
Só que assim fica difícil...
Offline ricatto
« Resposta #2 Online: 16/01/15 - 19:56 »
sim tudo ligado estou usando o mach 3 porem quando vo executar um f code no mach 3 não roda o motor quando esta utilizando o eixo x que na qual foi o que eu liguei o motor na placa entendeu sera que o mach 3 nao roda no windows 7
Offline Antonio Jr
  • Somos como ilhas, mas juntos, somos um continente.
« Resposta #3 Online: 17/01/15 - 18:56 »
Cara, quase certeza que é teve uma vez que quebrei a cabeça pra descobrir e era justamente o windows mesmo alguns windows XP não funciona. Tente rodar windows XP primeiras versões.
Offline ricatto
« Resposta #4 Online: 17/01/15 - 19:30 »
antonio eu liguei assim o
Offline Antonio Jr
« Resposta #5 Online: 17/01/15 - 19:37 »
Não sei a marca e modelo dos seus componentes, mas as cores variam de marca para marca, procure ligar de acordo com o manual, se não funcionar, tente usar um computador com windows XP das primeiras versões que deverá funcionar, foi assim que aconteceu comigo.
« Resposta #6 Online: 17/01/15 - 19:47 »
Na minha opiniao, melhor o cabo paralelo, os "sinais" sao melhores....
Offline ricatto
« Resposta #7 Online: 17/01/15 - 21:20 »
valeu marcão
