Autor Tópico: Como prender porta pinça ao motor ?  (Lida 31033 vezes)
Offline Ednei
Re: Como prender porta pinça ao motor ?
« Resposta #30 Online: 30/12/10 - 12:42 »
a criatividade do polones não foi fraco, até me deu umas ideias legais para umas ferramentas que não tenho ainda, mas uma duvida me surgiu, estou querendo fazer um spindler com o eixo de bicicleta, mas esparrei no mesmo assumto dete tópico, como prender o porta pinça? é viavel usar mandriu de furadeira numa cnc com segurança?
ecarmo
« Resposta #31 Online: 30/12/10 - 13:37 »
Ednei;
Pode ser viável em alguns casos, o maior problema com os mandris é alinhamento e o balanceamento.
Nada impede de usar um mandril numa cnc , mas problemas podem surgir com altas rotações.
Offline artedrill
  • Total Likes: +0/-1
Re:Como prender porta pinça ao motor ?
« Resposta #32 Online: 15/11/11 - 21:50 »
boa noite,se puder ajudalo ,se entendi precisas colocar uma porca porta piça a ponta de um motor ,para transformalo num spindle
 uso bastate em minhas maquinas motores da siemens que alem de ofercer uma carcaça mais rigida é extremamente silencioso em altas rotações
uso rotação acima de 12.000 rpms,
se for isso que precisas posso te tar dicas  que consegui com exaustivos testes,ok
   segue anexo uma foto de uma maquina antiga que fabriquei e tem um desses de 2 cv  como spindle...
                                                  um abraço...
Offline artedrill
« Resposta #33 Online: 15/11/11 - 21:55 »
com testes de precisão com relogio comparador colocado em um bits de 6mm(bits é uma freza para ser afiada em afiador com disco diamantado)
consegui a precisão rotacionada de 3 a  5 centezimos de milimetros .
« Resposta #34 Online: 15/11/11 - 22:07 »
Artedrill,
Parabéns pela maquina, parece bem robusta ! ...  ?_26
Na realidade atual, eu gostaria de saber como colocar um porta pinças em uma tupia destas comuns que tem por ai, minha maquina é fraquinha e não vai aguentar o peso de um motor destes ...
« Resposta #35 Online: 15/11/11 - 22:25 »
Amigo mac.
Pelo que eu entendi, vc quer colocar um porta pinça do spindle, como  por exeplo o AR20 no eixo da  sua tupia , correto
se for isso, é muito facil,
tenho uma tupia da makita modelo  3710 onde o seu eixo tem um diametro de 14mm e o  eixo do spindle para esta pinça tem um diametro de 19mm.
então  peça a um torneiro fazer uma bucha onde  uma ponta vai uma rosca interna parta vc apertar no eixo da tupia e o outro lado fazer uma rosca externa onde vc vai colocar o porta pinça.
já fiz isso num motor onde de um lado rosquiei no motor e no outro lado coloquei  um mandril
deu certinho
acho que me fiz entender não
« Resposta #36 Online: 16/11/11 - 11:57 »
Valeu José Ricardo ! ...  ?_26
Mas me dá uma dica de onde encontro destes porta pinças que vc mencionou ?
Offline artedrill
« Resposta #37 Online: 16/11/11 - 12:19 »
olá mac,
 vai uma dica compro direto da empresa jr ferramentas de santa catarina,veja os produtos e o telefone nosite Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ,
 e mais...
 uso porcas porta pinça er 11 e pinças er 11
        porcas porta pinça er 16 e pinças er 16
            as pinças tem de diversos diametros ,e se não tiverem conseguem em uns dias,
               e são empres super confiaveis...veja detalhes destas no google
Offline artedrill
« Resposta #38 Online: 16/11/11 - 12:21 »
tambem uso motores mais leves de 1/5 cv da simens com otimas caracteristicas e pinças er 1
« Resposta #39 Online: 16/11/11 - 15:42 »
Grande mac,  me desculpe rsrsrsrs mas escrevi AR 20 mas o certo é ER20  rsrsrsrsr
Já deram a dica onde comprar,  e tambem  tem no ML por isso acho muito facil, pois um, torneiro faz de olhos vendados, esta bucha.
Na verdade é como se fosse um NIPS tipo de cano , mas com rosca interna e externa.
vai ficar com uma bela tupia.
tambem vou fazer um deste para mim pois precisso ter um de  reserva,enquanto não posso comprar um outro spindle.
não esquece de levar o porca com a pinça para que o torneiro veja, pois a parede interna é que da o aperto na pinça
abraço e espero ter ajudado
Offline artedrill
« Resposta #40 Online: 16/11/11 - 22:50 »
tambem uso motores mais leves de 1/5 cv da simens com otimas caracteristicas e pinças  ( er 11 ) que pegam ferramentas até 6mm conforme a pinça
« Resposta #41 Online: 16/11/11 - 22:59 »
Ta difícil de me fazer entender por isto já até desisti ... rsrs ?_15
Procurei no Ml "Er20" e encontrei isto : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Ai pego este treco e enfio a rosca onde ? Não fala que senão vai ser censurado ... eheheeee   ?_1
« Resposta #42 Online: 16/11/11 - 23:01 »
Onde estou errando, pois eu não acho, por ai, nada parecido com estas suas fotos ? ...  ?_25
« Resposta #43 Online: 17/11/11 - 08:31 »
grande MAC.
se agora vc não entender, mude de profissão ?_25 ?_25 ?_25
amigo,a bucha,  a  rosca de cor amarela, é interna para rosquear na eixo da tupia e a rosca verde é externa para receber a porca com o porta pinça ?_39 ?_39 ?_39
 ?_1 ?_1
« Última modificação: 17/11/11 - 08:35 por JOSE RICARDO »
« Resposta #44 Online: 17/11/11 - 08:39 »
amigo segue a imagem da porca e o porta pinça, apenas eles estão em possição errada, primeiro é  a porca e atraz  o porta pinça,
« Última modificação: 17/11/11 - 08:41 por JOSE RICARDO »
