Autor Tópico: Eixo Z fazendo movimento invertido  (Lida 11793 vezes)
Offline Nunes101
  • Total Likes: +0/-1
« Online: 18/01/15 - 12:55 »
Olá amigos,
Quando exporto do Sheetcam para o Mach3 o projeto, os eixos X e Y funcionam perfeitamente. Já o eixo Z, aos invés de "aprofundar-se no MDF", faz o processo inverso, afastando-se para cima do ponto zero e se comportando como se estivesse "cortando no ar". Alguém poderia me ajudar?
Obrigado colegas.
"Aja de modo a que os efeitos da tuas ações sejam compatíveis com a permanência de vida humana sobre a Terra." - Hans Jonas
Charlon Nunes
Técnico em Edificações
Re:Eixo Z fazendo movimento invertido
« Resposta #1 Online: 18/01/15 - 20:25 »
O meu filho, isso acontece quando voce nao zera a maquina, ou seja, chega com a fresa no material a ser cortado, encoste bem no material, zera a maquina, levanta o Z e ai sim começa a usinar...
Offline Nunes101
« Resposta #2 Online: 18/01/15 - 21:53 »
Prezado Marcão,
Eu zero a máquina..mesmo assim ela faz o procedimento descrito.
Atenciosamente
Charlon
Charlon Nunes
« Resposta #3 Online: 18/01/15 - 22:40 »
Vamos por partes como diz o Jack rsrrs... no jog pelo teclado, quando voce aciona para baixo o Z desce?
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +50/-2
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #4 Online: 18/01/15 - 23:01 »
Marcão..  sei não mas tou achando que pelo teclado os comandos são obedecido certinhos senão ele num ia conseguir zerar a ferramenta....   quando a gente define um material no ArtCAM, o Z Zero fica na parte superior do bloco.. num estaria por acaso acontecendo de este Z Zero estar sendo definido na parte inferior do bloco?..  daí ele iria trabalhar sempre no sentido oposto...
Sei lá..  são apenas elocubrações desta minha mente fervilhante.. mas imaginei que poderia ser isto...  mas aguardemos a resposta..
« Última modificação: 18/01/15 - 23:03 por Edu Lopes »
« Resposta #5 Online: 18/01/15 - 23:24 »
Entao, meu filho, vai que ele esta trocando o 9 pelo 3 ou o 3 pelo 9...
Offline Nunes101
« Resposta #6 Online: 19/01/15 - 08:28 »
Amigos,
obrigado por estarem tentando me ajudar.
As teclas funcionam corretamente e o Z zero está na parte superior do bloco.
As configurações no Sheetcam estão como estavam em outros projetos onde suas execuções de corte funcionaram perfeitamente.
Obs:. Num determinado momento, como destemido explorador, andei apertando vários botões no interface do Mach3. Será que eu posso ter desconfigurado e invertido o comando do eixo Z?
Em tempo:. Como o problema está ocorrendo usando SheetCam...se eu passar a usar o ArtCam...posso solucionar o problema? Ou não tem nada a ver?
Obrigado!
« Última modificação: 19/01/15 - 08:30 por Nunes101 »
Charlon Nunes
« Resposta #7 Online: 19/01/15 - 11:56 »
na minha configuração  aqui
eu  zero  o  eixo  na face do mdf , e ali  ela fica
quando mando  cortar , ele levanta automaticamente os 12mm  configurados como  Z de segurança e  vai  até o ponto  e desce para cortar
eu  não faço  como o marcão falou, isto é ZERO e depois levanto a fresa
a minha aqui fica  na face do mdf
não estou  dizendo  que esta errado  e sim  como  falei  é a minha configuração(  que fique bem  claro  isso)
acho  que uma questãoi  de configurar  o  eixo  correspondente
esta semana tvive que  reisntalar  o  mach  e  esqueci  de configurar  este eixo  e ele   em vez de subri, ele desceu e quebrou  a fresa
mas  foi  só  configurar  o eixo  e pronto
esqueci de falar  que  isso  se faz  no  MOTOR REVERSO x,y,z
« Última modificação: 19/01/15 - 12:15 por JOSE RICARDO »
Offline Nunes101
« Resposta #8 Online: 19/01/15 - 21:10 »
Não achei o "Motor Reversals"...onde fica?
« Última modificação: 19/01/15 - 21:12 por Nunes101 »
Charlon Nunes
« Resposta #9 Online: 19/01/15 - 21:43 »
BEM  AMIGO
O meu  aqui é o  mach 2, por isso  não  sei  se o  mach  3 é igual, mas com certeza deve ter , apenas não  sei  se igual
tem  que ver com  alguém tem o mach 3
« Resposta #10 Online: 19/01/15 - 23:38 »
Nunes meu filho, se possivel faça um teste ai, troque os cabos do Z para o Y ou X.... e veja o que acontece...
Eu nao achei esse tal de reverso ai nao no meu mach, ou nao procurei direito...
« Resposta #11 Online: 20/01/15 - 07:55 »
no mach 2 esta aqui
« Resposta #12 Online: 20/01/15 - 07:57 »
va em  configurações , depois motor reverso,  que esta logo  abaixo  de motor tuning
na ultima vez eu  deixei  marcado o  eixo  Z e ele em  vez de subir,  ele desceu e fez um  estrago  :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
no  eixo  X eu  deixo  marcado , pois se não  ele vai  ao  contrario
mas como  eu  ja falei, não  sei  se no  mach3 é a mesma coisa
Offline Nunes101
« Resposta #13 Online: 20/01/15 - 08:07 »
Valeu amigos...
vamos aos testes...à noite coloco os resultados.
Obrigado.
Nunes
Charlon Nunes
Offline frauzino
  • se deus e por nos quem sera contra nos
« Resposta #14 Online: 29/03/15 - 10:06 »
bom dia meu amigo ja aconteceu comigo inverte o fio do motor no draiv ou na placa controladora
sendo + _ + _
rafaelsflauzino
