Autor Tópico: MANCHA EM LENTE DA LASER - COMO LIMPAR?  (Lida 14893 vezes)
Offline Anne Liz
  • Total Likes: +25/-0
« Online: 21/01/15 - 10:38 »
Bom dia, amigos! :bleader:
Gostaria da ajuda de vocês com suas experiências.
Estamos com a lente da nossa laser com uma mancha no centro.
Cortamos umas peças de mdf com adesivo impresso (fotos de colação de grau)
Observamos então uma mancha na lente. Perguntei a um amigo e ele me indicou um produto chamado Kaol.
Infelizmente não temos aqui na nossa cidade.  E não consegui falar com ele novamente para saber se o BRASSO poderia substituir este produto.
Gostaria de ter ajuda nesse sentido. Temos um serviço para entregar na sexta e precisamos correr.
Alguém me indicaria outro produto?
Obrigada.
Re:MANCHA EM LENTE DA LASER - COMO LIMPAR?
« Resposta #1 Online: 21/01/15 - 11:35 »
nobre amiga
vc esta falando  da lente ou  dos espelhos
se for nos espelhos, vc pode usar  o  Kaol, ou  mesmo  álcool isopropilico
mas se for na lente, use somente álcool isopropilico
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
« Resposta #2 Online: 21/01/15 - 11:41 »
bom dia,
Anne, Kaol na lente? não sabia que poderia ser usado nesse tipo de material.
limpo minhas lentes com álcool isopropilico e cotonete, faço isto a cada 2 dias na lente e nos espelhos.
uso kaol ou brasso para limpeza dos pratos da minha bateria quando limpo rsrs. o kaol ou brasso tem um tipo de areinha que ajuda na limpeza de produtos como bronze e fica como novo mas em lente focal que até com cotonete arranha acho que não seja uma boa.
Kaol ou brasso é para limpeza de metais mas vamos ver mais algumas opiniões aqui no fórum.
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #3 Online: 21/01/15 - 15:00 »
Desculpe...discordo de alguns colegas... eu uso Kaol...pelo menos 4 anos e nunca tive problemas...lente e espelhos...
Vagner Lino,
Nathy Designer
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
« Resposta #4 Online: 21/01/15 - 15:23 »
Vagner Lino,
Nathy Designer
legal saber que podemos usar Kaol (polidor de metais) para limpar nossas lentes e espelhos.
Arte Laser CnC
« Resposta #5 Online: 21/01/15 - 15:30 »
Vagner Lino,
Nathy Designer
fala nobre Vagner
não precisa se desculpar amigão, pois o  que importa é  a PRATICA,  e ja que vc  usa e esta dando  certo,
muito  bom  sabermos de mais esta
eu  só usava nos espelhos
 :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Offline Anne Liz
« Resposta #6 Online: 21/01/15 - 15:59 »
Agradeço aos amigos pelas postagens de suas experiências.
Ao amigo Vagner Lino, minha primeira vítima nas investigações, muito obrigado mesmo.
Não consegui o produto, mas com certeza irei providenciar compra para quando necessário for, possa testá-lo mesmo.
Tentando com os materiais que dispúnhamos (álcool + algodão + molho + paciência), a ajuda dos amigos e tempo, conseguimos reduzir bastante a mancha.
Muito agradecida.
 :bleader:
« Resposta #7 Online: 21/01/15 - 16:11 »
O Kaol é uma substância abrasiva, mas a granulometria do abrasivo é muito baixa..  não risca lentes não..  já usei em lente destes telescópios caseiros.. e ficou muito bom..  vidros de relógio também..    testei em acrílico e num riscou.. mas também não consegui um polimento legal.. mas para vidros e metais parece funcionar direitinho...
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
« Resposta #8 Online: 21/01/15 - 19:18 »
eu tenho uma mancha na minha lente tbm, ,mais axo que nao sai nao, eh um defeito ja, so trocando  (axo)
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #9 Online: 21/01/15 - 20:20 »
Anne, tive um caso parecido, na lente, no meu caso foi queimado pelo laser na combinação foco deslocado e compressor de ar que desligou. Não teve nada que limpasse, tive que trocar a mancha dismilinguia mas não sumia, o corte ficou uma lástima, enquanto não chegou a outra eu ia mudando a posição dela pro foco não pegar em cheio na mancha que era meia deslocada prá um lado. Tomara que seu caso seja de um simples resíduo de material.
Offline minilathe
« Resposta #10 Online: 21/01/15 - 20:44 »
Esta "mancha" que está sendo "limpa" na verdade pode ser o revestimento superficial da lente. Passar "Kaol" ou polidores de metais numa lente desse tipo me parece algo meio tosco, pois não se tem controle (o tamanho do grão, o tempo de "polimento", o esforço aplicado, a deformação na geometria de lente, ....), tendo em vista que algumas lentes devem refletir parte do feixe para dentro do tubo, sendo recobertas de uma finíssima camada de cobre, além disso, possuem um raio de curvatura para que o laser funcione em sua plena potência e sem perdas.
E, finalmente, essas lentes não são de vidro, mas de substâncias que não atenuam a radiação laser IR (de menor dureza que o vidro comum) e que são mais facilmente desgastados por polidores de metais.
« Última modificação: 21/01/15 - 21:17 por minilathe »
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #11 Online: 21/01/15 - 21:08 »
Esta mancha que está sendo "limpa" na verdade pode ser o revestimento superficial da lente. Passar "Kaol" ou polidores de metais numa lente desse tipo me parece algo meio tosco, pois não se tem controle (o tamanho do grão, o tempo de "polimento", o esforço aplicado, a deformação na geometria de lente, ....), tendo em vista que algumas lentes devem refletir parte do feixe para dentro do tubo, sendo recobertas de uma finíssima camada de cobre, além disso, possuem um raio de curvatura para que o laser funcione em sua plena potência e sem perdas.
hum, estas coisas a gente não sabe (no caso, eu) . Na prática podemos fazer algo que acabe acrescentando riscos até para nós mesmos.
Saudações
Antonio
Offline minilathe
« Resposta #12 Online: 21/01/15 - 21:39 »
Vídeos (em inglês) mostrando a limpeza de lentes:
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login (atenção ao trecho que recomenda cuidado para não arranhar a camada de metalização da lente). Imagine o que gera uma "boa polida" com Kaol na lente ...
Usando apenas álcool isopropílico, lenços e cotonetes. Em limpezas mais profundas e para neutralizar marcas de secagem do álcool, devem ser usadas soluções de limpeza ADEQUADAS para esses tipos de lentes e espelhos.
Offline Vagner Lino
« Resposta #13 Online: 22/01/15 - 12:29 »
Sim,usar Kaol pode ser utopia...mais resolve...assistir os videos postados pelo nobre colega e nenhum deles mostrou uma mancha, borra, crosta tão expeça que ocorreu com a minha lente...
Deixei de molho em álcool isopropílico durante uma semana e não saiu a danada da mancha...usei minha experiência da época da fotografia quando fui consertar uma lente da nikon pois havia uma mancha em uma de suas lentes e ao desmontar um maluco pegou uma latinha de Kaol,e deixa para lá, :ok:
Bem não vou prolongar...limpei minha lente com Kaol coloquei para funcionar e não me arrependi,a lente não perdeu rendimento,e vamos para outra. ?_4
Vagner Lino
Nathy Designer.
Ps. o segundo video não é lente e sim espelho e novamente em nenhum dos videos mostra a limpeza de uma mancha tão expeça como a da minha lente.... somente mostra uma limpeza de superficial.
Offline minilathe
« Resposta #14 Online: 22/01/15 - 14:12 »
Não pretendo me estender muito, pois cada um avalia os riscos que vai correr.
Com relação as lentes, e eu vou repetir, lentes de laser não são de vidro (arranham mais facilmente) e possuem um revestimento metálico finíssimo, UM POUQUINHO similar à proteção aplicadas em óculos e em lentes fotográficas (anti-reflexão e para rejeição de radiação IR), no caso do laser, essa camada é de material distinto e possui finalidade completamente diferente.
"Polir" com polidor para metais remove esta camada e destrói a capacidade reflexiva, necessária ao funcionamento de qualquer tubo laser (CO2, neon, ...). Espelhos fabricados por metalização à vácuo também são pouco a pouco destruídos com esse tipo de "polimento", experimente "polir" com Kaol a camada de metalização química de um espelho comum existente abaixo da tinta de proteção.
Em seu caso, uma camada espessa de depósito, ou se formou por falta de limpeza ou por usinagem de algum material que liberou vapores em excesso. De qualquer modo  também poderia ser removida na base de cotonetes e lenços gastando mais tempo.
Mas fique totalmente à vontade em atender essas informações.
« Última modificação: 22/01/15 - 14:18 por minilathe »
