Autor Tópico: Mais de 30.000 arquivos em formato Vetores disponíveis...  (Lida 6539 vezes)
Estou upando mais de 30.000 arquivos em formato de vetores para meu repositório e resolvi compartilhar aqui também, uma vez que estes arquivos estão disponiveis gratuitamente para serem usinados..
São arquivos garimpados na internet nos últimos doze anos..  alguns vetorizados por mim mas a grande maioria de origem não conhecida..
Os arquivos dos amigos que ficaram comigo em confiança, fiz questão de retirar...  não estão disponibilizados mas se porventura encontrarem alguns misturados, só avisar que retiro imediatamente. José Ricardo mesmo foi um dos amigos que deixou comigo uma pasta pessoal mas pode ficar tranquilo que não foi disponibilizado.
Imaginei que fosse demorar umas 18 horas para subir tudo mas agora já não tenho certeza..  o arquivo é enviado em velocidade máxima, mas depois tem que aguardar o site retornar informação de que o arquivo foi gravado para que a BOX dê baixa neste arquivo, apague ele da fila para depois subir o próximo..  e isto demora bastante...  então não sei quanto isto irá demorar mas creio que mais de 24 horas..  mas podem aguardar que a máquina aqui irá ficar ligada até todos estarem devidamente hospedados neste repositório..  Por enquanto subiram apenas uns 300 arquivos, ou seja, 1% de tudo que ainda falta subir.. mas nas próximas 24 horas possivelmente estarão todos disponíveis..  caso aconteça algum imprevisto, eu relato aqui..
OBS: todas as pastas foram criadas lá no local de armazenamento, mas serão preenchidas na medida em que os arquivos forem subindo...
Portanto, se visitarem alguma pasta vazia, é  porque os arquivos daquela Pasta ainda não subiram.. mas estão em andamento e todas as pastas serão preenchidas com seus arquivos correspondentes...
Se tiverem dificuldades em baixar algum arquivo, favor relatar...
Abraços a todos..
Edu Lopes
Link do Repositório: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 23/01/15 - 15:26 por Edu Lopes »
Re:Mais de 30.000 arquivos em formato Vetores disponíveis...
« Resposta #1 Online: 23/01/15 - 16:00 »
Já recebi reclamação da Administração do site, quanto à Direitos Autorais..  creio que um amigo se sentiu prejudicado por um dos arquivos de vídeo que disponibilizei sobre Guitarras...  já foi devidamente tirado do ar mas queria dizer que, caso alguém se julgue prejudicado por algum arquivo que disponibilizei, basta vir aqui e avisar..  ou por MP..  tanto faz. .mas basta avisar que retiro imediatamente...
Nem precisam acionar a Administração do Site..  eu mesmo retiro do ar..
Eu poderia até questionar a questão dos Direitos Autorais, uma vez que este vídeo devo ter gravado em alguns dos fóruns que participo..  nunca recebi arquivos pessoais deste colega..  portanto foi baixado na net..  e se foi baixado livremente na net, num tem direitos autorais nenhum, afinal foi disponibilizado por ele.. mas de qualquer forma, caso haja reclamação, eu retiro, uma vez que a ideia num é prejudicar ninguém.. muito menos alguém que sobrevive disto...
Abraços...
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #2 Online: 23/01/15 - 16:13 »
Esse é homem...dando tudo... :ok:
Abraço,
Vagner Lino
Nathy Designer.
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #3 Online: 23/01/15 - 17:16 »
Edú, obrigado por compartilhar,
só um detalhe, 24 horas para subir a coisa, tá loco meu... :bebebe: :bebebe:
Saudações
Antonio
« Resposta #4 Online: 23/01/15 - 17:30 »
Abraço,
Vagner Lino
Nathy Designer.
Tudo também não, né?.. rsssssssss
Algumas coisas estou preservando...  ?_1 ?_1
Você estranha porque sua "Coisa" num é tão grande quanto a minha..  coisas grandes geralmente demoram mesmo pra subir...
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
« Resposta #5 Online: 23/01/15 - 18:48 »
não estou conseguindo ver os arquivos para baixar ?_39
Offline arnaldoluis
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #6 Online: 23/01/15 - 19:27 »
Eu também não estou conseguindo ver nada, aparece a mensagem " não há arquivos nesta pasta" será que estou fazendo algo erra?
« Resposta #7 Online: 23/01/15 - 19:44 »
Estive olhando e muito poucas pastas tem arquivos..  a maioria estão vazias ainda...   por enquanto subiram 2200 arquivos de um total de mais de 30.000.
Então significa que poucas pastas subiram arquivos e a completas mesmo num tem nenhuma..  pensei que assim que os arquivos subissem já ficavam disponíveis.. mas parece que precisa completar a pasta para aparecer para baixar.. vamos aguardar mais um pouco...  diz aqui que termina em 23 horas.. mas duvido.. bem demorado este processo de upar estes arquivos.. e´que são muitos.. e demora mesmo.. mas tá subindo no limite da banda disponível...
Aguardemos...
« Resposta #8 Online: 23/01/15 - 19:50 »
Nesta pasta já tem arquivos..  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Nesta também..  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Descobri que as pastas onde já tem arquivos, tem um sinal de exclamação na frente..  as que num tiverem, estão vazias...
Precisa clicar na pasta do lado esquerdo,  no sinal de (+).. aí abre as sub-pastas e mostra qual tem o sinal de exclamação..
Num adianta ir nas outras.. se num tiverem o sinal, é porque estão vazias por enquanto...
« Última modificação: 23/01/15 - 19:53 por Edu Lopes »
« Resposta #9 Online: 23/01/15 - 20:06 »
Caro Edu
Grato por estar com toda essa paciencia .
um bem haja
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #10 Online: 23/01/15 - 20:17 »
Caro Edu
um bem haja
Portuga
Zé Vilhena
Como minha mãe dizia..  este garoto é um touro...
bom pra touro só tá faltando os chifres.. paciência já tenho.. e muita!!!!!... ?_1 ?_1 ?_1
E vc, meu velho amigo Portuga, foi um dos que colaboraram para eu ter aqui esta imensidade de arquivos..  muitos dos que hoje disponibilizo, saíram de seu Dropbox...  que vc, com também muita paciência e espírito colaborativo, disponibilizou pra gente há anos atrás..  tenho muita coisa mas a grande maioria vieram de amigos como vc, que teve a paciência e a vontade de colaborar..
Estou portanto apenas retribuindo o muito que já fizeram por mim neste Clube e em alguns outros que participo...
« Última modificação: 23/01/15 - 20:37 por Edu Lopes »
