Autor Tópico: CNC Hobby Movimentando eixo sozinha  (Lida 6885 vezes)
Offline guigoes14
« Online: 25/01/15 - 12:04 »
Bom dia,
comprei uma cnc Hobby a 4 meses, e quando ligo o spindle na tomada, ou abro o artcam, o eixo x ou y se movimenta sozinho, não tem uma uma ordem certa ou é um ou é outro ou as vezes o dois, tanto para direita ou esquerda, as vezes batendo na estrutura da máquina!
Já pediram pra mim aterrar a máquina, já trocaram o drive o inversor e até agora nada!
Isso pode ser configuração do Mach3? Por que tenho uma outra máquina de outro fabricante no mesmo ambiente, usando a mesma energia e não da esse problema!
Grato!
Guilherme
Offline Eduardo_F_P
Re:CNC Hobby Movimentando eixo sozinha
« Resposta #1 Online: 28/03/17 - 10:02 »
Desenterrando o tópico, estou com o mesmo problema, ao abrir o ARTCAM2010 a router fica louca, com os eixos movimentando meio travados para qualquer sentido.
Queria saber, encontrou alguma solução?
Offline guigoes14
« Resposta #2 Online: 28/03/17 - 10:17 »
Bom dia! Qual o fabricante da sua máquina?
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Resposta #3 Online: 28/03/17 - 10:32 »
Já tive um problema parecido....Para evitar eu fazia o seguinte:
- ligava a máquina (sempre com emergência batido)
- rodava o software
- desbloqueava o botão
- e movimentava todos os eixos
Após isso não ocorria mais o problema. Acredito que seja uma particularidade dos drivers. Enquanto eles não recebem tensão, parece que ficam meio loucos.
Testa aí e posta o resultado.
« Resposta #4 Online: 28/03/17 - 11:20 »
Verifique se nas duas máquinas o tipo de saída paralela que usa está com o mesmo tipo de configuração.
E experimente inverter a ordem em abre o windows e energiza o drive/controladora.
Offline Eduardo_F_P
« Resposta #5 Online: 28/03/17 - 11:50 »
A máquina foi montada aqui na empresa mesmo, tem bons motores de passo, drivers e fontes, porem a placa controladora é uma dessas chinesas do mercado livre.
Tentei a dica do cassioed, liguei a maquina e deixei o emergência travado, abri o Artcam e depois destravei a maquina e andei com os eixos através do mach3, funcionou bem.
Voltei para a tela do artcam para criar um desenho, poucos segundos depois os motores começaram a movimentar loucos, eles ficam como de não estivessem polarizados corretamente, e faz um barulho que parece que vai moer tudo.
Desde que montamos a maquina a mais de um ano que é assim tentei resolver na época e nao tive sucesso, hoje resolvi tentar novamente mas continuo na mesma.
Para trabalhar no Artcam eu sempre tenho que deixar o Emergência ativado.
Offline cassioed
« Resposta #6 Online: 28/03/17 - 12:33 »
Passe mais informações...Modelo dos drivers, motores, etc.
Qual PC está usando é o sistema operacional?
Comunicação com cabo paralelo ou USB?
Usa cabos com malha aterrado nos motores, etc...?
Fotos, se possível.
Facilita a ajuda.
 ?_26
