Autor Tópico: Arquivos vetorizados já disponíveis no Repositório  (Lida 5569 vezes)
Consegui finalmente "subir" todos os arquivos vetorizados que tinha aqui..   ?_2 ?_2 ?_2 ?_2
Vale a pena dar uma conferida!!..
Re:Arquivos vetorizados já disponíveis no Repositório
« Resposta #1 Online: 28/01/15 - 14:46 »
Caro amigo Edu
Sabe dizer se tem como selecionar todos os ficheiros que estao dentro de uma pasta , para depois fazer o download ?!?
Estive a tentar e ou não tem essa opção ou estou muito distraido  eheheh
Grato pela atenção
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #2 Online: 28/01/15 - 14:53 »
Caro amigo Edu
Grato pela atenção
Portuga
Zé Vilhena
Vilhena, tem sim..  mas parece que vc tem que estar logado no site
Eu ontem andei copiando pastas inteiras de outro usuário...   quando vc quer apenas alguns arquivos que estejam dentro de uma pasta, voce os seleciona (no final do nome do arquivo tem uma caixinha para vc selecionar), depois, embaixo da página, no final da lista, onde está descrito a quantidade de arquivos e o peso deles, vc encontra dois ícones com uma setinha (ícones azuis)..  colocando o mouse sobre eles, aparece a descrição...  um deles, o da esquerda, diz: BAIXAR PASTAS...
Pode então optar por baixar a pasta toda.. ou apenas os arquivos selecionados para seu computador usando a opção "Baixar" ou simplesmente "Copiar" para seu próprio repositório... os arquivos neste caso são copiados para seu repositório e fica disponível...
Também andei apanhando pra aprender algumas coisas por aqui..  mas tem sim a opção de baixar arquivos e a pasta toda.. mas parece que precisa esta logado em uma conta de usuário..
Abçs..
« Última modificação: 28/01/15 - 15:43 por Edu Lopes »
« Resposta #3 Online: 28/01/15 - 22:11 »
Amigo Edu,
No seu repositório, no bom sentido é claro, baixei um arquivo de barco chamado "Gesamt_Vektoren.dxf", porem, só tem o arquivo de Vetor, você não tem uma foto dele pra gente ver como ele é? ou então alguém que já tenho cortado e montado
P.S. ACHEI O MANUAL EM PDF...
« Última modificação: 28/01/15 - 22:31 por mulapreta »
« Resposta #4 Online: 28/01/15 - 23:05 »
Amigo Edu,
Infeizmente num tenho, Edson..   eu baixei este arquivo daqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Num tinha nenhuma foto..  só o dxf mesmo... Se quiser dar um pesquisada por lá pode ser que encontre.. mas eu num achei não..
E este manual em pdf.. tá no seu repositório ou no meu?.. rssssssss..  se estiver no meu eu coloco no seu..   ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #5 Online: 29/01/15 - 12:28 »
IE este manual em pdf.. tá no seu repositório ou no meu?.. rssssssss..  se estiver no meu eu coloco no seu..   ?_1 ?_1 ?_1
Esse PDF não é nenhum manual, é a mesma coisa que o DXF. Não precisa tirar do seu repositório não, eu já tirei e não vou por no meu repositório, pois, ainda sou virgem de repositório e não espero "Debutar" tão cedo... ?  ?_1 ?_1 ?_1
Quanto a imagem, já procurei no google e não achei, só mesmo os arquivos em DXF, até o seu repositório aparece no google.  :ok: :ok: :ok:
Vamos vê se algum desinfeliz cortou a poste aqui uma foto.
« Resposta #6 Online: 29/01/15 - 13:14 »
Eu também era virgem de repositório.. mas daí tive que ir num médico que me "debutou"..   agora que já num sou mais virgem, tou topando qualquer parada...     ?_1 ?_1 ?_1
Você também vai chegar nesta idade e daí num vai mais se preocupar com estas coisas....   ?_1 ?_1 ?_1
E vamos ver se num aparece algum disinfiliz pra nos brindar com as fotos deste trabalho.. rss...
Abraços...
