Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Puzzles, arquivos grátis p/ fresar, arte de usuários, pedidos ...
Duvidas com arquivos, cortes, puzzles, processos e etc.
ERRO NO ARQUIVO urgente
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: ERRO NO ARQUIVO urgente (Lida 4746 vezes)
Marcos DVM
Aluminio
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Online:
29/01/15 - 09:06
Bom dia pessoas.
Desde ontem estou com problemas em arquivos.
Estou precisando passar um orçamento para um cliente com o arquivo em anexo, e fica dando esse erro, conforme os prints. O arquivo é do cliente, e dava esse erro, então resolvi refazer todo o arquivo e continua com esse erro. Se alguém puder me dar uma ajuda pra ver o que acontece, ficaria muito grato.
Estou usando o Aspire.
No caso o arquivo será cortado em PVC expandido 10mm, com 2 passadas de 5mm, fresa 4 cortes 4mmØ.
Muito obrigado a quem puder me ajudar.
Registrado
"Eu sou o sal. Quando se mistura na comida, todos elogiam a comida. Ninguém elogia o sal."
(Sara Sheeva)
Online:
29/01/15 - 09:06
Marcos DVM
Aluminio
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Re:ERRO NO ARQUIVO urgente
Resposta #1 Online:
29/01/15 - 10:41
up
Registrado
(Sara Sheeva)
Resposta #1 Online:
29/01/15 - 10:41
Marcos DVM
Aluminio
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
29/01/15 - 12:24
Ninguém pra me ajudar??
Registrado
(Sara Sheeva)
Resposta #2 Online:
29/01/15 - 12:24
Edu Lopes
Ouro
Total Likes:
+50/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
SKYPE: efarias8
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
29/01/15 - 12:40
Oi Marcos..
Abri este arquivo no Rhinoceros, exportei como DXF e voltei a abri-lo no ArtCAM...
Ao ser aberto no ArtCAM apresentou apenas um erro de ponto duplicado nas juções das linhas do ícone do telefone.. foi consertado e agora não apresenta mais erro nenhum. Exportei em EPS e em DXF... volte a abrir o arquivo e veja se os erros persistem...
Vou anexar os dois arquivos exportado. Não foi alterado as medidas mas mesmo assim verifique isto... abçs..
Registrado
Resposta #3 Online:
29/01/15 - 12:40
Edu Lopes
Ouro
Total Likes:
+50/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
SKYPE: efarias8
Sexo: Masculino
Resposta #4 Online:
29/01/15 - 12:52
Estou anexando um novo arquivo. Este fiz o download e abri diretamente no ArtCAM. Apresentou o mesmo defeito.. Ponto duplicado no desenho do telefone. Apaguei os pontos e voltei a exportá-lo como DXF.. experimente pra ver...
Registrado
Resposta #4 Online:
29/01/15 - 12:52
Edu Lopes
Ouro
Total Likes:
+50/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
SKYPE: efarias8
Sexo: Masculino
Resposta #5 Online:
29/01/15 - 13:03
Estive lendo os logs de erro e uma coisa me chamou a atenção no último log.. é o fato do programa pedir pra verificar se a ferramenta selecionada cabe dentro das áreas de corte...
Imagine que vc vai cortar as peças pelo lado externo. Está usando uma ferramenta maior que a área disponível entre as peças.. Se estiverem perto demais uma da outra, pode apresentar erro... ou seja, se a ferramenta medir, digamos 2 milímetros e o espaço entre uma peça e a outra for menor que isto, ou seja, estiverem excessivamente próximas, vai gerar um erro.. verifique isto, caso apresente erros novamente...
Ou seja, verifique se não estão muito próximas umas das outras.. basta uma peça estar muito próxima pra que ocorra erro e não gere o percurso...
Registrado
Resposta #5 Online:
29/01/15 - 13:03
Edu Lopes
Ouro
Total Likes:
+50/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
SKYPE: efarias8
Sexo: Masculino
Resposta #6 Online:
29/01/15 - 13:35
Agora que li teu e-mail e vi que está usando fresa de 4mm.... aí abri novamente o arquivo no ArtCAM e fui medindo.. e descobri que tem alguns lugares que a fresa de 4mm não cabe.. por exemplo, na pontinha do símbolo @... lá tem lugares que não cabe esta fresa... melhor vc arrumar uma outra, de 2mm... verifique isto pois tenho praticamente certeza que o problema é este... Tem umas letras "S" pequenas onde as distâncias entre as paredes externas medem menos de 4mm... verifique isto...
Abraços...
Última modificação:
29/01/15 - 13:39
por Edu Lopes
Registrado
Resposta #6 Online:
29/01/15 - 13:35
Marcos DVM
Aluminio
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #7 Online:
29/01/15 - 13:40
Deu certo aqui, meu amigo.
Realmente não prestei atenção nas letras S e no @.
Vou informar isso ao cliente, pois não vai cortar direito.
Eu agradeço demais sua atenção!!! MUITO OBRIGADO MESMO!!!!
Registrado
(Sara Sheeva)
Resposta #7 Online:
29/01/15 - 13:40
Edu Lopes
Ouro
Total Likes:
+50/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
SKYPE: efarias8
Sexo: Masculino
Resposta #8 Online:
29/01/15 - 13:44
Ótimo que tenha resolvido..
Ou vc aumenta o tamanho das letras, o que pode ser inviável pois teria que mexer no lay-out todo... ou diminui o diâmetro da ferramenta... uma fresinha de 2mm resolveria... eu mesmo optaria pela segunda alternativa.. principalmente se for em mdf.. aquelas fresinhas "raiadas" de 2mm resolveria o problema tranquilamente...
Abraços...
Registrado
Resposta #8 Online:
29/01/15 - 13:44
mulapreta
Prata
Total Likes:
+17/-9
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
São Paulo - SP / Zona Norte
Sexo: Masculino
Resposta #9 Online:
30/01/15 - 00:06
Espero que este tópico siva como exemplo para os novatos.
O Marcos tinha um problema, especificou muito bem o problema, anexou arquivos e já teve ajuda satisfatória.
Registrado
Resposta #9 Online:
30/01/15 - 00:06
Edu Lopes
Ouro
Total Likes:
+50/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
SKYPE: efarias8
Sexo: Masculino
Resposta #10 Online:
30/01/15 - 01:02
Muito bem lembrado, Edson...
Assim como o Marcos fez facilita bastante a vida da gente... na maioria das vezes a gente até tenta ajudar mas a coisa fica tão mal explicada que perdemos até o rumo do que tínhamos de escrever, ne?..
Estando tudo bem explicado é muito mais fácil, principalmente pra gente, que tá aqui do outro lado da tela entender...
E foi justamente isto que me animou a ajudar o Marcos.. tava tudo bem explicado, com arquivos para eu experimentar.. nem deu trabalho. Mas tem umas postagens que sópordeus, viu?...
Abçs..
Registrado
30/01/15 - 01:02
Marcos DVM
Aluminio
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #11 Online:
30/01/15 - 07:49
Eu agradeço demais pela ajuda do Edu. Consegui resolver meu problema.
Eu tb sou novato nessa área, faz quase 2 anos que entrei nessa "vida" aqui no meu serviço.
Tive muita dor de cabeça com minha DSP, com arquivos corrompidos, velocidade do spindle, rpm...continuo tendo ainda..mas estou me virando.
Agradeço muito a todos.
Como mencionei ontem crie um grupo no facebook, com o mesmo intuito do site, pq lá tb facilita a interação dos membros.
Se caso quiserem podem entrar, serão muito bem vindos!!
Registre-se
ou faca
Login
Registrado
(Sara Sheeva)
30/01/15 - 07:49
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
