Autor Tópico: Minha polia 60XL037 - custo R$ 10,00  (Lida 12954 vezes)
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
« Online: 30/01/15 - 10:17 »
Bom dia Pessoal.
Segue anexo fotos de como faço a minha polia 60XL037 com polia de tanquinho a um custo bem interessante, já que a de alumínio sai por cerca de R$ 50,00.
Naturalmente que ela é usada somente em movimentos mais leves, como cnc laser,  cnc isopor, etc.
Primeiro coloco a polia no torno e retiro a parte de trás que tem a polia 'V' com o suporte de metal.
Depois , no mesmo torno, faço a peça de alumínio, no meu caso com furo de 8mm.
Em seguida lixo e colo usando cola de Cianocriláto. (super bonder)
Att.:Reinaldo de Souza.
« Última modificação: 30/01/15 - 10:19 por RDS »
Offline dalua05
Re:Minha polia 60XL037 - custo R$ 10,00
« Resposta #1 Online: 12/02/15 - 12:12 »
 Olá reinaldo, parabéns pelo trabalho, quero tirar algumas dúvidas com você se possível, estou num projeto de cnc , parte mecânica e eletronica estão prontas, só não estou conseguindo boa velocidade para corte, não sei se é o ,motor , configuração ou fuso, uso para fuso barra roscada de 5/16. Pode me dar uma luz fico muito agradecido.
Offline RDS
« Resposta #2 Online: 12/02/15 - 21:34 »
Boa noite amigo.
A barra roscada tem uma redução muito grande, para conseguir velocidades mais altas teria que acelerar muito o motor e o motor de passo tem a característica de alta velocidade e baixo torque.
Mas me fale mais detalhes, qual velocidade conseguiu ? Qual pretendia ou precisa ? Qual motor e driver esta usando ?
Att.:RDS
Offline dalua05
« Resposta #3 Online: 13/02/15 - 00:26 »
Drive controladora tb6560, os motores tirei da impressora matricial lexmark antiga não sei o modelo depois passo mais referências do motor, olha num quadrado de 60 por 60 mm o tempo gasto foi de 4 minutos. O problema que fuso é muito caro. Esta placa é boa?
« Resposta #4 Online: 14/02/15 - 04:12 »
dalua,
Seria melhor você trocar esses fusos roscados 5/16 por fusos, também roscados mas em milímetros: diâmetro 20 mm. com passo de 2.5mm. vai ajudar um pouco.
Esses motores que está usando são muito fracos, acho que são de aprox. 6 Kgf. se Conseguiu executar esse quadrado de 60 x 60 perfeitamente, a placa é boa, pois está bem configurada, só devendo acertar a configuração da CORRENTE como já lhe indiquei.
Qual é a velocidade que está conseguindo?
« Resposta #5 Online: 14/02/15 - 04:40 »
Reinaldo,
Só discordo sobre "movimentos mais leves", essas polias aguentam muito bem nas nossas CNCs. É que eu torneio as polias como você disse, mas deixo aqueles 3 encaixes do eixos para evitar derrapagens. não uso cola pra fixar o eixo. Uso na minha CNC  há uns anos e nunca falhou.
Offline RDS
« Resposta #6 Online: 02/04/15 - 09:56 »
Bom dia a todos.
Segue fotos do tracionador que faço para minhas CNCs com polia de tanquinho, tal como descrito no início.
Att.:RDS
Offline Luiz Carlos
« Resposta #7 Online: 26/10/15 - 21:40 »
Bom dia a todos.
Att.:RDS
OLá Reinaldo tudo bem?
Futuramente penso em fazer uma máquina maior com cremalheira e ja vi alguns topicos mais ainda não entendi o porque fazer este conjunto, para que serve?
Para aumentar a precisão e velocidade? Ou seria apenas para o motor não ficar direto na cremalheira? Por favor se possivel me explique a função deste conjunto de engrenagem?
Parabéns pelo trabalho ficou ótimo.
Sucessos
Luiz Carlos
Offline RDS
« Resposta #8 Online: 27/10/15 - 10:03 »
Bom dia.
Toda máquina com cremalheira que faço coloco esta redução.Isto aumenta a precisão e reduz o esforço do motor.
Acho obrigatório ,no caso de máquinas com este tipo de tração ,a redução de pelo menos 3:1.Você poderá fazer tal como mostrado aqui ou então usando aqueles redutores planetários que se acoplam diretamente no motor de passo.
Offline Luiz Carlos
« Resposta #9 Online: 27/10/15 - 12:36 »
Bom dia.
Olá Reinaldo, fico com duvidas tipo da engrenagem menor do motor para a engrenagem intermediaria a maior tem a redução maior resolução, mais neste mesmo eixo da engrenagem intermediaria tem a engrenagem menor que vai à cremalheira ai parece que ficou a mesma rotação do motor e a mesma força e a mesma precisão, Para mim entender essa resolução de 3:1 qual a engrenagem do motor da intermediaria e a da cremalheira? Obrigado pela atenção.
Sucessos
Luiz Carlos
Offline Luiz Carlos
« Resposta #10 Online: 27/10/15 - 19:48 »
Bom dia.
Boa noite Reinaldo!
Em suas máquinas com este redutor qual o avanço e G0 (Avanço de deslocamento vazio) você consegue, sei que depende muito da estrutura mecânica, mais ai qual o avanço você consegue?
Essas polias de tanquinho são fáceis de achar? Ja procurei aqui e não estou achando.
Luiz Carlos
Offline RDS
« Resposta #11 Online: 28/10/15 - 10:32 »
Bom dia.Consigo mais de 8000mm/min em G0, mas nem gosto de abusar e passar disto.
Sim, encontro com facilidade aqui em BH as polias.
Agora um detalhes, como pode ver uso as de tanquinho, que são o modelo 60XL, em máquina onde não é exigido muita força, como CNC para corte isopor,laser, etc.Nas routers, que exigem mais força, uso polias de alumínio 60XL037 que compra na atibrasil.com.br.
Referente a um pedido que recebi em MP sobre disponibilizar o desenho do suporte mostrador aqui, fica aqui a resposta;
Vale ressaltar que o suporte mostrado aqui é para nema 23, polia de 14 dentes no motor,  de 60 no eixo principal e correia 140XL037.Uso rolamentos F608 para fazer o mancal da polia maior.
Vou postar esta mensagem no tópico com o arquivo.
Pra quem for usar o desenho, peço somente que mantenha os créditos de desenvolvimento.
Offline Luiz Carlos
« Resposta #12 Online: 29/10/15 - 17:30 »
Obrigado Reinaldo!
Sucessos ai !!!
Luiz Carlos
Offline Luiz Carlos
« Resposta #13 Online: 24/02/16 - 20:08 »
Boa noite Reinaldo! Tudo bem ai?
Rapaz depois de tanto tempo tirei um tempinho para montar este redutor, fiz um pouco diferente pois ja tinha um material aqui jogado me resolvi fazer este redutor, mais estou tendo dificuldade para calcular o Steps Per.
Segue dados para calculo:
Ø Primitivo do Pinhão 22
Módulo1
Numero de dentes 22
O redutor esta com 6:1
Polia 60XL no Pinhão e Polia 10XL motor
Drive para teste TB6560
Micropasso 1/16
Agradeço pela sua atenção
Luiz Carlos
Offline RDS
« Resposta #14 Online: 25/02/16 - 10:26 »
Bom dia.
Use o recurso 'Set Sptep Per Unit' do mach3.
Com este recurso você indica qual eixo que quer calibrar, informa a distancia a ser percorrida em mm, e depois informa qual a distancia que realmente percorreu e ele mesmo calcula isto para você.
Poste depois as foto de como ficou o seu redutor.
Espero ter ajudado.
Att.:RDS
