Autor Tópico: Tecidos para abajur...  (Lida 6178 vezes)
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Online: 31/01/15 - 13:05 »
Alguns dos Nobres colegas ... já trabalhou ou trabalha com luminárias,lustres ou abajur...qual o tecido que é usado...? Até hoje todas que fiz, foram em mdf ou acrílico... tenho que desenvolver um modelo para um cliente de buffet, estou com receio de cortar em algodão ou em tecidos sintéticos...pois ficará ligado muitas horas...alguma sugestão...! pretendo fazer algo como a da foto...
Será cortados a Laser.
Vagner Lino,
Nathy Designer
Pensei em acrílico de 1,5mm ou acetato...como desconheço há composição do acetato estou com dúvidas...
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Tecidos para abajur...
« Resposta #1 Online: 31/01/15 - 13:34 »
Na minha opinião este tipo de abajur é feito de folhas de latão ou de alumínio
Offline Josimar Luiz
  • Total Likes: +260/-14
  • Pense grande mas não esqueça dos detalhes
« Resposta #2 Online: 02/02/15 - 07:55 »
Bom dia Sr. Wagner, eu utilizo aplicações com tecido, o ideal é utilizar algodão e colar com cola branca, mas não misture água na cola, aplique ela pura na chapa de mdf cru e depois cole o tecido.
Espere ela secar bem e no corte faça com o tecido para baixo, nao corte com o tecido para cima, ela suja e não tem como limpar,  a não ser que você tenha uma grande oferta de ar na ponteira do laser, mas o ideal é cortar com o tecido para baixo, grades limpas e dependendo da imagem é necessário espelhar ela. No caso da sua luminária acredito que não seja necessário.
Deixei uma foto em anexo onde utilizei tecido
Grande abraco e sucesso
« Última modificação: 02/02/15 - 07:57 por Josimar Luiz »
Offline Vagner Lino
« Resposta #3 Online: 02/02/15 - 12:37 »
Josimar...
Estes modelos em mdf com tecidos colados já faço algum tempo, tanto que em minha casa todos foram feitos desta forma por mim....
Meu cliente não quer formas retas, quer todos arredondados,de forma que terei de usar algum material flexível...talvez possa usar o acetato ou acrílico de 1,5 mm.... antes de ir para o corte recorto o tecido primeiro no laser e depois aplico (colo) no acetato ou acrílico...
Estou pesquisando.... ainda não definir como vou fazer....mais agradeço seu parecer.
Grato,
Vagner Lino,
Nathy Designer.
« Resposta #4 Online: 02/02/15 - 14:53 »
nobre vagner
ja tentaste com  compensado  maleavel, pois tem  de 4mm   e  com certeza vai  dobrar  na forma que vc quer
eu fazia  porta panetone com  ele e ficava legal
ja que vais colar  o  tecido , acho  que seria uma boa alternativa
« Resposta #5 Online: 02/02/15 - 15:01 »
veja a foto  do porta panetone que eu fazia  com  compensado  maleavel
Offline CrisOliver
« Resposta #6 Online: 02/02/15 - 15:48 »
Vagner,
Você já tentou  PETG?
Eu cortei uns aqui para moldes cirurgicos é bem flexivel e dificil de quebrar. Tem resistência bem maior que acrilico.
O cheiro é muito forte.
abraço,
Cris
"Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos
e ser otimista."
Cora Coralina
« Resposta #7 Online: 02/02/15 - 16:02 »
Vagner,
abraço,
Cris
eu  não consegui  cortar  PETG na laser, pois  alem  do  cheiro  insuportavel,  ficou  amarelado  e o corte  grudava de novo
corto  PETG na router
alem  do  que o preço  deve ser superior(  não  sei o preço, pois é o cliente que me traz as peças)
acrilico  tambem  é bem  mais caro, mas se o  cliente pagar , tudo bem :ok:
Offline CrisOliver
« Resposta #8 Online: 02/02/15 - 16:06 »
Zé o meu o corte deu certo, cortei com bastante ar no bico potencia alta e velocidade também. Ele é mais ou menos o preço do acrílico mesmo.  Quando cortar aqui de novo postarei as fotos.
Agora o cheiro é horrível mesmo.
abraço,
Cris
e ser otimista."
Cora Coralina
« Resposta #9 Online: 02/02/15 - 16:39 »
abraço,
Cris
qual  a potencia do  seu  tubo
qual  a velocidade
realmente seraia legal  colocar  foto  e quem  sabe um  videozinho :ok: :Garg: ;pacienc: ;pacienc:
Offline Vagner Lino
« Resposta #10 Online: 02/02/15 - 19:06 »
Nobres, amigos grato pela sugestão.
Cris...grato pela dica, mais o PETG, sua composição química (ela é tóxica) portanto não pretendo nem testar.
Nobre amigo José Ricardo, meu cliente não quer em madeira...ele quer que seja bem próxima a da foto...apesar desconhecer  sua composição creio que ficarei com acetato...
Mais ainda estou pesquisando este assunto.
Grato,
Vagner Lino,
Nathy Designer.
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #11 Online: 02/02/15 - 22:59 »
caro amigo Vagner ...na minha humilde opinião acho que esta luminária e revestida com papel cartão
 ( CARTÃO PARANA) já fiz varias caixas redondas com ele e ficou ótimo. :ok:
só alegria...
« Resposta #12 Online: 03/02/15 - 07:41 »
realmente Vagner
o  acetato é uma boa idéia, pois tem  varias espessuras
vais ter que fazer  testes de corte antes, pois se não  ficar  com a velocidade  e potencia certa , ela fica com  rebarbas
 pois ja cortei  aqui e não  fica legal
na potencia certa  fica com  bom  acabamento
abraço  e boa sorte
