Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Problema com a fonte
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Problema com a fonte (Lida 6231 vezes)
Kelmem
Cobre
Total Likes:
+25/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Online:
05/02/15 - 17:30
Boa tarde meu povo... sei que estou sumido, mas como todo mundo que some aparece pra pedir ajuda, é o que estou fazendo.. ahahahahaha
Ontem eu estava cortando feliz aqui quando o laser parou e ficou com um barulho agudo na fonte.
Desliguei a maquina e fui fazer alguns testes. Quando enviava o pulso do laser (tanto pela dsp quanto pelo botão de teste da fonte) ele funcionava hora sim e hora não.
Fui lá, verifiquei fios e nada, toda vez um barulho agudo na fonte, então abri a mesma e percebi faíscas pulando de uma bobina para a outra o que acredito não ser normal.
Aí blz, consegui uma emprestada com nosso amigo Márcio e já estava preparando pra mandar a minha pro Edvaldo (assim mesmo, sem nem avisar), porém a do Márcio não estava 100%, estava com fuga de corrente no fio positivo (acho que é positivo, é o que vai direto pra '####' do laser), aí dei meus pulos (solda, troca de fio, encapamento de fio pra não fugir corrente e os cambau), aí na hora que ia testar fugia corrente sempre em algum canto, até que encapei o fio todo com um cano de borracha e consegui segurar a corrente, porém nessa hora parou tudo.
Aí pensei: "perdi o tubo com esses testes do caramba"... então fui lá, voltei minha fonte velha e o tubo funcionou, mas só no teste, a fonte fica pulando faísca, to mandando um vídeo do problema aí.
Meu medo maior é o problema não ser na fonte, ou não ser só nela, ser algo que esteja pifando ela de alguma forma..
Segue um vídeo curto de um dos testes
Registre-se
ou faca
Login
Registrado
Online:
05/02/15 - 17:30
Imprimil - Fernando
Ouro
Total Likes:
+42/-9
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
tá braba a coisa...
Sexo: Masculino
Re:Problema com a fonte
Resposta #1 Online:
05/02/15 - 19:36
Longe de eu querer me meter, pois não é minha área, mas o que aparenta é que o Flayback está vazando corrente. Vou deixar para os especialistas os palpites e soluções. Ficando apenas com as orações para que tudo se resolva para ti meu amigo!.
Registrado
Resposta #1 Online:
05/02/15 - 19:36
bizao
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
06/02/15 - 07:29
sim realmente e o flybeck que esta dando fuga, eu recomendaria a troca dos mesmos, mas tbm indicaria a voce que de uma conferida nos aterramentos proximos ao flybeck mas se estiver meio apertado, procure proximo a bobina o local de fuga e coloque silicone emborrachado, acredito que isso venha a cessar seu problema. geralemente esse tipo de defeito pode acarretar mais defeitos pois essa descarca poderia percorrer o circuito ate um equipamento ex: dsp e provocar uma queima do mesmo, entao proceda o mais rapido possivel o reparo.
Registrado
Resposta #2 Online:
06/02/15 - 07:29
Edvaldo - ECNC
Prata
Total Likes:
+29/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
06/02/15 - 08:57
Kelmen bom dia
Voce disse que funciona somente no teste. Mas mesmo no teste o tubo acende forte?
Quando o tubo começa a perder o gás, ele não ioniza mais. Vamos ser pratico, fica mais fácil a alta tensão pular para o chassi da maquina que outro polo do tubo laser. Conforme vai diminuindo o gás do tubo laser vai se aumentando a dificuldade dos polos.
Isso estou dando uma suposição, pode ser também o fly back com vazamento, mas achei estranho as duas fontes vazar "alta"
Registrado
Registre-se
ou faca
Login
--- MÁQUINAS DE CORTE E GRAVAÇÃO LASER ---
Registre-se
ou faca
Login
Resposta #3 Online:
06/02/15 - 08:57
Kelmem
Cobre
Total Likes:
+25/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #4 Online:
06/02/15 - 22:25
Boa noite pessoal, consegui outra fonte e está tudo normal, o tubo está 100%.
A fonte funcionava também quando mandava cortar normalmente, porém aí ela acendia o tubo um pouco e logo parava, aí não testei mais por medo de danificar o tubo ou outro componente da maquina.
Trabalhei até hoje sem estabilizador e essa é a segunda fonte minha que deu problema desde que me mudei pra cá, então na segunda eu vou correr atrás de estabilizador, e to pensando em chamar alguém pra dar uma olhada na fiação da casa também.
Registrado
Resposta #4 Online:
06/02/15 - 22:25
Edu Lopes
Ouro
Total Likes:
+50/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
SKYPE: efarias8
Sexo: Masculino
Resposta #5 Online:
06/02/15 - 23:12
Kelmen, num vou falar sobre tua máquina, pois não conheço nada de laser, a não ser uma estes dias de um amigo que usei como acendedor de cigarros... rssss
O que eu gostaria de comentar é sobre "Estabilizadores", que, de uma forma geral, são mais ou mesmo do mesmo tipo... e baseado na minha experiência como técnico de manutenção de eletroeletronicos..
Consertei aparelhos eletronicos durante anos.. e se tem uma coisa que eu, pessoalmente não recomendo é o uso destes estabilizadores.. principalmente se forem destes "baratinhos"... Mais prejudicam que ajudam na maioria dos casos.. a não ser, claro, que vc tenha uma instalação bem instável, o ideal seria não usar nenhum estabilizador...
Trabalhei durante anos em motéis, fazendo manutenção em tudo que é gambiarra que vc possa imaginar.. e depois parei com isto.. cansei.. e fiquei por aqui, consertando computadores até uns anos atrás..
E uma coisa que notei é que os monitores, desde os mais antigos, sempre dispuseram de alimentação automática.. tanto faz ligar no 115v quando no 230v que eles funcionam da mesma forma... portanto, tensão pode variar de uns 90v até uns 230, 240v que eles estão sempre lá, funcionando direitinho..
Já as CPUs dispõe, até bem pouco tempo atrás, de fontes com chaves manuais.. Agora parece que já tem as com fontes automáticas, mas num trabalhei com nenhuma deste tipo..
Aí, num sei porque cargas dágua, inventaram que eles "precisavam" funcionar em 115V.... setam a chavinha atrás em 115v e ligam tudo num estabilizador onde entra 230v e sai 115v....
Eles até funcionam, se num tiver nenhuma variação na tensão.. mas se a tensão começar a variar muito, pode acontecer o que eu já vi acontecendo algumas vezes.. algum componente interno deixa "vazar" 230v e "queima" a fonte da CPU... . isto já vi acontecer muitas vezes...
Tanto que depois de uns anos, todas CPUs que eu via sendo alimentadas por estes estabilizadores, eu tirava, mandava o dono jogar fora, passava a chavinha da fonte da CPU para 230v e ligava direto na rede elétrica, através de um filtro de linha...
E nos aparelhos que procedi desta forma, nunca mais tive reclamações.. sempre funcionaram direitinho...
Portanto é isto.. só queria te falar da minha experiência, que claro, pode ser diferente do ponto de vista de alguns dos nossos amigos aqui, com muito mais experiência que eu.. mas fica o alerta...
Claro, se vc conseguir um daqueles de núcleo saturado, antigos, bem pesados, aí já é outra história.. mas estes levinhos que vendem por aí, foge deles...
Uso um aqui há anos, que pesa uns 40 kilos e isola o secundário da rede... e sempre funcionou direitinho... mas comprei num ferro velho, por kilo... e ficou bem caro devido ao peso..
Agora ir numa lojinha de informática, comprar um destes de R$75,00, colocar na tua máquina e achar que está protegido... não é bem verdade..
É isto que eu gostaria de comentar... agora aguardemos os nossos amigos mais experientes, pra ver o que eles acham desta minha explanação...
Abraços...
Última modificação:
06/02/15 - 23:14
por Edu Lopes
Registrado
Resposta #5 Online:
06/02/15 - 23:12
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
