Autor Tópico: Um pequeno Maçarico Caseiro à Hidrogênio (como fazer?)  (Lida 126527 vezes)
Offline José
Re:Um pequeno Maçarico Caseiro à Hidrogênio (como fazer?)
« Resposta #105 Online: 30/06/12 - 21:18 »
Ola,
Não esqueçam do corta chamas.
Abs
Offline José
« Resposta #106 Online: 30/06/12 - 21:29 »
Vejam também;
Abs
Offline José
« Resposta #107 Online: 30/06/12 - 21:43 »
Mac,
Veja este maçarico, não me lembro de onde veio a foto.
« Resposta #108 Online: 02/07/12 - 16:22 »
Jose,
Muito obrigado pelos links, serão de grande valia ...  ?_26
Já dei uma fuçada por la, no momento este projeto está em stand bye, no entanto ainda não morreu  ! ...  ?_9
Offline mansidao
  • Total Likes: +0/-1
« Resposta #109 Online: 15/07/12 - 23:39 »
Olá a todos, seguinte, levei bem uns 3 mêses para obter uma quantidade de gás para que pudesse fazer um maçarico funcionar, foi com erros e acertos, e por fim consegui resolver o problema, depois vou postar as fotos do meu sistema.
O que usei na montagem foi...
Chapa de vidro para formar um quadro na medida de 30x30x10cm ( LARGURA X COMPRINMENTO X EXPESSURA ), medida esta que um amigo que trabalha com cálculos de pressão me passou, não há perigo de trincar ou estourar, mandei fazer a furação em todas as bordas da chapa de vidro para poder parafusar o quadro, usei mangueira de silicone para vedação entre as chapas de vidro unindo as pontas com silicone.
Para eletrificação usei dois furos na parte superios central e para saida do gás fiz um furo na lateral da chapa bem no canto para não perder força e trincar o vidro.
Para produzir as celulas usei chapas de aluminio de 3mm que foram um total de 20 chapas deixando um espaço entre as chapas de 2mm, estas chapas foram separadas com parafusos de aço inox para não haver corrosão dos mesmos, entre os parafusos usei espaçadores de silicone.
A parte mais importante e a de eletrificação, se não tiver uma boa fonte não vão conseguir gerar quantidade suficiente de gás, portanto devem usar uma fonte de alimentação na voltagem de 12v e corrente de no mínimo 5a, o problema é a frequência, se tivesse como muda-las seria uma maravilha mas é muito complicado e requer uma engenharia para tal.
A parte do maçarico é mais simples, por acaso achei em uma loja de material para fogões um maçarico para culinária, foi um achado pois tentei com agulha para injeção em animais, aquela que é toda de metal e não deu certo, portanto se acharem este tal maçarico ele funciona muito bem, so que tem que fazer a valvula de regulagem pois eles não vendem completo somente a ponta com o bico.
A mangueira tem que ser de silicone pois é bem mais maleavél e segura.
A quantidade de água e soda que foi o vilão da coisa, foram inúmeras tentativas para obter uma quantidade de gás que não fosse nem muito nem pouco, pois for demais não tem como estocar, se for de menos não produz pressão, são 2 coisas importante na produção que são elas, controle da corrente de alimentação x quantidade de soda, para cada fabricação a uma difereciação, cada caso um caso.
O filtro eu mesmo fiz, foi de cobre com elemento filtrante para água de 0,005n de expessura, muito simples e funciona perfeitamente.
Bom pessoal, quando tiver um tempo vou postar as fotos do meu gerador aqui para vocês, aguardem...
So lembrando, não esqueçam que soda caustica e altamente corrosiva e toxica, portanto todo o cuidado é pouco, sejam prudentes.
Outra coisa muito importante, o processo pode haver explosão do conteudo e pode ter queimaduras de 1º. grau, pois gera gases e se não for feito nas medidas certas pode ter problemas graves.
Meu próximo passo e alimentar um motor de moto com o gerador, estou trabalhando neste projeto há 2 mêses, espero que dê certo.
Abraço a todos e sucesso nos projetos.
« Última modificação: 15/07/12 - 23:42 por mansidao »
« Resposta #110 Online: 16/07/12 - 02:09 »
Oi Anderson,
Já faz um tempo que eu venho pensando uma coisa sobre um caso aí que voce citou...
E se usar um driver chopper para alimentar este sistema que voce montou?
Destes mesmo que usamos pra alimentar motores de passo...  usaria um 555 ou algo assim pra gerar a frequência e o driver pra alimentar a célula...
 Aí voce poderia ajustar a frequência e também a corrente.. isto num auxiliaria a melhorar a perfórmance?
Abraços,
Eduardo
« Resposta #111 Online: 16/07/12 - 10:49 »
Não consegui entender isto, vc juntou varias placas de vidro p/ dar 10 cm de espessura ?
Outra coisa que não entendi, vc usou parafusos de inox p/ prender as placas de aluminio ... no fim do dia só sobram os parafusos pois o aluminio vai corroer tudo, é isto ?
Gostaria de ver fotos ou video do seu projeto, pois não entendi, vc fez uma mistura entre reação exotérmica (alumínio e soda caustica) com eletrolise ... claro que não sou especialista na materia, mas ao meu ver isto esta bem proximo de uma bomba ... ?!?!?  ;D
« Resposta #112 Online: 16/07/12 - 10:52 »
Oi Anderson,
Abraços,
Eduardo
Edu,
Voce não falou besteira não, tem grandes chances de dar certo !?
« Resposta #113 Online: 16/07/12 - 12:09 »
Edu,
Opa!!!!...  até que enfim dou uma dentro.. rs...
« Resposta #114 Online: 16/07/12 - 17:06 »
Essa parte do aluminio eu tambem fiquei no ar,tira esse trem daí que vai explodir mesmo,aluminio com soda caustica é uma bomba e das fortes,por isso voce está conseguindo gerar com 5Amperes,estuda um pouco mais sobre isso antes que te aconteça um acidente,aqui tem um pouco de assunto sobre isso,ha e toma cuidado,esse aluminio aí dentro ainda vai te dar um susto feio mesmo:
Tenho que voltar aí pra continuar o assunto.
Mauro
Offline junior_jrcv
« Resposta #115 Online: 26/07/12 - 17:48 »
Galera sou novo no forum, pretendo adquirir uma router cnc em breve, assim como também irei me apresentar no forum. Pesquisando na net estava atrás de um maçarico para dar brilho ao acrilico após o corte, fiz uns testes em casa tentando dar esse brilho com maçarico convencional a gás e não deu muito certo, o acrilico acaba queimando  antes de dar o brilho, talvez deva ser pela baixa temperatura do gás e um tempo maior de exposição ao calor. Algumas empresas vendem um tal de aparelho chamado de microchamas que pelo que parece nada mais é do que um gerador de hidrogenio. A duvida é sera que se eu comprar um desses kits geradores pra moto a venda no mercado livre teria o mesmo beneficio de um kit como esse do video? Claro que fazendo algumas adaptações como a caneta do maçarico.  Isso eliminaria toda a gambiarra da soda caustica+ aluminio uma vez que esse de moto é alimentado por energia e bicarbonato de sódio
  Polidor de acrílico
 ?_12
« Última modificação: 28/07/12 - 11:40 por Mac_RC »
« Resposta #116 Online: 28/07/12 - 11:43 »
Minha opinião ...
Dá para fazer sim, não é tão simples como parece mas que dá, dá !
Offline Twister
« Resposta #117 Online: 06/12/12 - 13:40 »
olha não sei se... ja foi postado isso... mas achei muito interessante, até penso em fazer aqui a criatura.
achei muito bom mesmo o sistema de vedação é bom.
(talvez nem seja o mesmo assunto, portanto, ya tu sabes.) podem deletar meu scrap não importo  ?_26
Como fazer um celular HHO experimental utilizando um filtro de água da carcaça
Arriba y adelante mi gente!
Salud y vida al tooo.
Offline Twister
« Resposta #118 Online: 06/12/12 - 18:59 »
Mas voltando a falar sobre este tópico.,  ?_39 estes ultimos videos são muito bons.
o que você acha  ;D
« Última modificação: 06/12/12 - 19:00 por Twister »
Offline iluj
« Resposta #119 Online: 15/04/13 - 19:23 »
Olá pessoal, vou ressuscitar o tópico, pois não sei se perderam o interesse pelo micro maçarico a hidrogênio, mas vou postar um link de um vídeo que eu fiz usando um maçarico à hidrogênio feito por mim.
O sistema possui três geradores e um borbulhador com manômetro para segurança. Além do borbulhador, no maçarico coloquei uma conexão "T" de metal, onde dentro dela possui uma tela muito fina de inox com palha de aço para não ter retorno da chama.
Na ponta da saída da chama estou usando uma agulha de insulina, onde a chama sai em uma espessura muito fina.
Já faz um ano que construi e está tudo ok.
Utilizo para polir acrílico e também para pequenas soldas.
Vou ver se encontro as fotos que tirei do sistema, e assim que encontrar vou postar aqui.
Qualquer dúvida estou aí para ajudar.
Abraço: Juliano Bertin.
ILUJ-CNC
Barão-RS
