Autor Tópico: Um pequeno Maçarico Caseiro à Hidrogênio (como fazer?)  (Lida 126526 vezes)
Re:Um pequeno Maçarico Caseiro à Hidrogênio (como fazer?)
« Resposta #15 Online: 15/11/11 - 12:15 »
Eu não fiz ainda porque faz tempo que não tomo injeção, mas assim que pegar uma gripe eu faço ... rsrsrs ?_1
« Resposta #16 Online: 17/11/11 - 20:41 »
Para não dizerem que não faço nada, aqui vai o inicio de um maçarico caseiro ...
Mas vejam o trampo que deu:
Tive que tomar dois litros de Dolly.
Comer um pote de maionese Colesterina.
Fritei todos os peixes do aquário.
Fui na farmácia tomar uma injeção na testa p/ conseguir a agulha.
Agora espero terminar no menor numero de partes possível ... vai ser mais fácil junta-las depois ... kkkk ?_1
« Última modificação: 17/11/11 - 20:43 por Mac_RC »
« Resposta #17 Online: 17/11/11 - 21:12 »
Legal Mac,eu ja to juntando caixinhas de eletrodutos de aluminio la na poderosa,depois a sodinha basica,quer dizer caustica e nao vou colocar o potinho no meio do caminho,se for explodir o meu vai explodir....
Abrax
Offline Ednei
« Resposta #18 Online: 17/11/11 - 23:40 »
hahaah, eu que sou relachado ou não tenho coragem de fazer?!  ?_29 que bom que alguém tomou a atitude de colocar em andamento, to aqui de olho ?_30
« Resposta #19 Online: 18/11/11 - 15:19 »
Depois eu comento, está ai a segunda parte ... rs ;)
« Resposta #20 Online: 18/11/11 - 19:29 »
Credo Mac,a reação daqueles pedacinhos de Aluminio duraram 1hora e meia??
Eu vi um chino fazer com um recipiente de aço inox,mas o do maluco de la era grandão.
Offline Ednei
« Resposta #21 Online: 18/11/11 - 19:45 »
joga dentro de um cilindro de extintor usado? poderia ser aqueles de carros mesmo... será? só temos que ter cuidado com isso, olha a segurança ai gente! em primeiro lugar acima de tudo!
« Resposta #22 Online: 18/11/11 - 19:49 »
A ssoda vai comer ele tamem,tem que ser de inox,no caso um vasilhame de vidro temperado com tampa resolve o problema do calor gerado na reação,mas assim mesmo não seria o mais adequado,ah, e não esqueça,voce ta lidando com combustivel de foguete,se bobear vai pousar la na lua...
Brax
« Última modificação: 18/11/11 - 19:50 por Pravato »
« Resposta #23 Online: 18/11/11 - 20:08 »
Deixei o resto da meleca dentro da garrafa a tarde toda, fui ver agora e a gororoba furou a garrafa pet, estragou a pintura que fiz na bancada, caiu no chão e manchou o piso ...
Estou com medo de afundar Peruibe inteiro, acho que criei a coisa ?!?!  Se ouvirem dizer que Peruibe desapareceu um um buraco sem fundo mandem alguém me procurar que estou la dentro ... rsrsrsrs ?_5
Offline Ednei
« Resposta #24 Online: 18/11/11 - 20:18 »
 ?_1
« Resposta #25 Online: 18/11/11 - 21:25 »
Extintor nem pensar, vai furar ... Inox, como o Pravato sugeriu, sim ! Mas tem que ser inox bom e como tudo que é bom custa caro, então esquece também ... rsrsr
Acho que vidro resolve ?! Vou fazer um teste com um litro de vinho, só preciso arrumar dinheiro pra comprar o vinho e alguma coisa p/ comemorar .... rsrsrs ?_45
« Resposta #26 Online: 18/11/11 - 21:27 »
Brax
Ou no centro da terra ... kkkkk  ?_1
« Resposta #27 Online: 18/11/11 - 21:48 »
Minhas conclusões sobre o experimento :
A Favor :
Barato e fácil de fazer ... com os materiais corretos e com os produtos na dose certa é razoavelmente seguro.
Contras:
- Nada pratico, nunca vai estar a mão.
- Deixa resíduos tóxicos. (A coisa...rs)
- O ciclo de aproveitamento da solução é curto e varia de acordo com a pressão ... pressão esta que inicia em zero, sobe até "X" e depois decai até zero novamente formando uma senoide onde a faixa de aproveitamento não esta no cume. Obs: Quando a pressão chegou próxima ao cume, a chama apagou e não consegui acender novamente. Nota: Não terminei o teste da parte de descida desta pressão.
- O Ciclo não é estável, como já descrevi acima.
- Aquece e requer cuidados p/ não causar acidentes.
- Precisa ser utilizado em ambientes abertos, pois a chama pode apagar e colocar qualquer lugar fechado em alto risco de explosão.
Bom ... é o que me vem a mente agora, qualquer outra observação eu acrescento aqui.
Abs
Reinaldo
« Última modificação: 18/11/11 - 21:56 por Mac_RC »
« Resposta #28 Online: 19/11/11 - 02:50 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
MAC, você é impagável.. rs...  Afundar Peruíbe..  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Agora gostei mesmo do estudo que voce fez sobre a questão.. muito bem analisado..  mas se a gente conseguir armazenar este gas sob pressão.. daí a gente poderia aproveitá-lo pra acender o maçarico.. e como ele não é cáustico nem corrosivo, dá pra armazenar num cilindro do tipo extintor.. e quanto ao resíduo tóxico, aproveita e deixa amoitado pra quando a gente for fazer a bomba atômica.. creio que misturar isto lá no meio irá aumentar o poder explosivo dela...
« Resposta #29 Online: 19/11/11 - 14:43 »
É,pelo visto de atomica ela vai pular pra bomba "H",logo vou ter uns residuos aqui tambem...
