Autor Tópico: 2 laser 1 PC  (Lida 10624 vezes)
2 laser 1 PC
« Online: 11/02/15 - 17:28 »
Da pra colocar 2 laser com mesma placa no mesmo computador?
Ambas com software laser cut
2 laser 1 PC
Re:2 laser 1 PC
« Resposta #1 Online: 11/02/15 - 18:48 »
Para tentar ilustrar o que você quer dizer: Como se fossem 2 impressoras da mesma marca e modelo ligadas em um PC, sendo que uma seria a Impressora A e a outra a Impressora B? Acho que até pode ser possível, mas vai depender muito se o Software vai aceitar, ou ter opção para isso...  :-\ :-\ :-\
« Última modificação: 11/02/15 - 18:50 por Robson Carimbos »
Re:2 laser 1 PC
Re:2 laser 1 PC
« Resposta #2 Online: 11/02/15 - 19:05 »
Na realidade o que tu vai precisar é encontrar um meio de "separar" o spool de impressão se tu estiver usando usb.
Antigamente tinha uns chaveadores para porta paralela (acho que ainda devo ter o meu entulhando por aí).
Re:2 laser 1 PC
Re:2 laser 1 PC
« Resposta #3 Online: 11/02/15 - 19:17 »
to achando meio complicado
rsrs, melhor achar um pc de 200 pilas
Re:2 laser 1 PC
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
Re:2 laser 1 PC
« Resposta #4 Online: 11/02/15 - 19:23 »
supondo que seja maquina laser CO2 e não impressora.
seria um negocio meio doido mas acredito não ter problemas pois a maioria dos drivers de motor de passo são optico isolados, não sei a corrente máxima de saída de uma controladora mas dependendo dá até pra fazer um Inter travamento das maquinas caso queira trabalhar somente com uma ou com as duas ao mesmo tempo.
vai dar trabalho/problema para referencia-las.
na minha tenho duas micro-switch (eixo X e eixo Y)que me diz se o eixo chegou na posição zero quando ligo a maquina.
eu tentaria se tivesse duas.
desconsidere caso esteja eu falando besteira.
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
Re:2 laser 1 PC
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
Re:2 laser 1 PC
« Resposta #5 Online: 11/02/15 - 19:27 »
acho que não é CO2, desculpas ai gente. :Garg: ?_1
Arte Laser CnC
Re:2 laser 1 PC
Re:2 laser 1 PC
« Resposta #6 Online: 11/02/15 - 19:39 »
Sim são 2 maquinas de corte laser co2 com DSP.
Re:2 laser 1 PC
Re:2 laser 1 PC
« Resposta #7 Online: 11/02/15 - 20:18 »
Pô achei que era uma coisa genial que tu queria fazer...
E era só coisa de mão de vaca...
Mas tá louco......
Compra uns 3 pc duma vez e e ainda 5 caixas de Bud (porque aí tu não tem polar) e me convida que formato e instalo....
 ?_4
Re:2 laser 1 PC
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Re:2 laser 1 PC
« Resposta #8 Online: 11/02/15 - 20:24 »
Acredito que não tenha nenhum problema, pois normalmente vc escolhe o nome da USB - USB0001- USB0002 .
Saudações
Antonio
Re:2 laser 1 PC
Re:2 laser 1 PC
« Resposta #9 Online: 11/02/15 - 20:43 »
Sei não pq quando eu  exporto um arquivo para a maquina ele vai direto pro dsp sem preguntar nada pra ninguém, tipo porta 1 ou 2 rsrrs
rsrsrs
Re:2 laser 1 PC
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
Re:2 laser 1 PC
« Resposta #10 Online: 11/02/15 - 23:32 »
rsrsrs
putz, agora entendi o que vc qr fazer  :Garg: , eu uso o laserCad e a controladora é uma AWC608, consigo configurar as portas usb para enviar os arquivos, se fosse no meu caso eu conseguiria deixar uma porta USB para cada maquina.
veja abaixo, seleciono a porta onde a maquina está conectada, o único inconveniente é que tenho que alterar quando for trocar de maquina.
Arte Laser CnC
Re:2 laser 1 PC
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:2 laser 1 PC
« Resposta #11 Online: 11/02/15 - 23:37 »
Marcio,
É possível sim, se fosse o lasercarve, seria mais fácil, mas com o lasercut, no momento do envio basta sinalizar a porta USB de saída e pronto!
Me liga no escritório amanhã que falamos.
Jesiel
Re:2 laser 1 PC
Re:2 laser 1 PC
« Resposta #12 Online: 12/02/15 - 00:02 »
Marcio,
Jesiel
Já começou a frescurinha de segredinhos... :trico: :trico: :trico: :trico:
Re:2 laser 1 PC
Offline ghutoz
Re:2 laser 1 PC
« Resposta #13 Online: 12/02/15 - 08:38 »
é possível, mas vez ou outra vai falhar, só de trocar uma porta usb o lasercut fica de frescura, na lasergrav da thunderlaser é bem mais tranquilo. optei por colocar um pc separado.
Re:2 laser 1 PC
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
Re:2 laser 1 PC
« Resposta #14 Online: 12/02/15 - 08:41 »
só uma observação para o nosso amigo mulapreta.
mulapreta, acho.. quer dizer, tenho certeza que sua netinha é bem diferente do seu Avatar.
 ?_1 ?_1
Arte Laser CnC
Re:2 laser 1 PC
