Autor Tópico: laser solta faíscas em contato com material  (Lida 10674 vezes)
Re:laser solta faíscas em contato com material
« Resposta #15 Online: 18/02/15 - 10:58 »
Creio que até este serviria...  o vendedor é de Belo Horizonte...
Offline Cristiano Rückert
« Resposta #16 Online: 18/02/15 - 12:05 »
O filtro resolve sim a questão do óleo, tenho minha máquina junto a empresa do meu pai e uso a mesma linha de pressão,com filtro nunca tive problemas de óleo na lente. O que me incomodou uma época foi umidade mesmo, em alguns dias do inverno o filtro não segurava tudo, recentemente instalamos um secador, ficou show de bola.
« Resposta #17 Online: 18/02/15 - 12:32 »
Opa, seguinte precisa de filtros de água, nas minhas maquinas uso 2 filtros comuns em linha pois um só não vencia tirara a aguado ar, isso ajuda muito no corte. Já maquinas de corte laser usando 3 filtros.
Vc falou em 2 bar e isso muita muita coisa, uma das minhas maquinhas veio com furo muito grande na ponta da caneta e isso consumia muito ar, fexei com durepox e furei com broca mais fina apenas o suficiente para passar o feixe, para corte ficar limpo consome menos da metade do ar que usava antes.
Offline patrickgenitor
  • Total Likes: +38/-0
« Resposta #18 Online: 18/02/15 - 14:10 »
boa galera muito obrigado a todos, vou ver este filtro e também a questão que realmente o bico da caneta da minha maquina e um foro muito grande, acho que da um furo de uns 6 mm quase, vou ver o que faço em relação a isso também ^^ obrigado, um abraço...
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #19 Online: 18/02/15 - 16:53 »
Rapaz!!!! Brasileiro é f##a!!! Oia a solução que o vivente ararrumou!!  E dá certo.
« Resposta #20 Online: 18/02/15 - 17:45 »
Quando a água bate na #### somos obrigados a se espertar!
Offline Antonione
« Resposta #21 Online: 18/02/15 - 20:37 »
Márcio, num é só a água não, tu és um lutador. Isso faz a diferença, só criatividade num resolve.
« Resposta #22 Online: 02/03/15 - 11:01 »
Bom dia !
e ai gente, vim aqui postar o que aconteceu, para dar um alo a todos e quem sabe mesmo que pouco ajudar a quem precise, então no problema que estava tendo, onde soltava as fagulhas e acabava deixando as peças escuras, eu fiz assim: arrumei um bico com a abertura na ponta bem mais fina, conforme os amigos falaram, também cheguei o foco mais perto da peça, para isto eu fiz uma peça roscada interna e externa igual a da lente apenas para colocar entre a lente e a peça fazendo com que chegue mais perto, agora esta com 3 mm entre a ponta do bico e a peça, resolveu praticamente tudo, ainda não esta perfeito pois o bico que consegui possui ainda uma abertura consideravelmente grande mais menor que antes e não precisei trocar o compressor.
No problema do corte, eu peguei o sábado a tarde e sentei de frente a maquina, bati um papo com ela :Bla: e chegamos a um consenso  ?_4 hehehe  desalinhei a maquina inteirinha deixei ela toda desarrumada, tudo que pensar eu tirei do lugar e mexi  :irrit:, dai então comecei a alinhar, montar e arrumar parte por parte, no fim meu resultado foi que a maquina agora está cortando nos quatro cantos certinho, mais temo que um velho problema venha a me assombrar já já  ;pacienc:, e a questão da cabeça do carro onde vai o 3º espelho que com algum tempo de corte vai esquentando de tal modo que vai parando de cortar, com este alinhamento consegui tirar boa parte mais temo que com o tempo e com as vibrações da maquina vai desalinhando e volte a acontecer, penso que o problema seja com o feixe expanda e acho que ele esteja pegando no metal desta peça fazendo com que ela esquente com o tempo e acabe prejudicando o corte, vejam a peça que colocarei em foto, pois creio eu que e uma peça que foi meio que mal feita o alinhamento do espelho e do furo, pois acho que o metal não deveria tomar quase a metade da parte de onde era pra ser do espelho, caso possível me deem uma opinião sobre o que acham ^^ mais e isso pessoal, obrigado a todos pela ajuda e problema quase resolvido   :ok: um abraço a ate mais  :trofeu:
« Última modificação: 02/03/15 - 11:02 por patrickgenitor »
