Autor Tópico: laser solta faíscas em contato com material  (Lida 10673 vezes)
Offline patrickgenitor
  • Total Likes: +38/-0
« Online: 13/02/15 - 13:41 »
Bom dia !
então gente, minha maquina sempre tem um probleminha novo e agora ela novamente não esta cortando igualmente pela mesa, em alguns pontos fica muito escuro, nesses pontos creio que o escuro e por que o laser ao entrar em contato com o material vai soltando faíscas e creio que as mesmo estejam causando isso, pois o correto e ele cortar normalmente sem nada só o feche, a questão e que está tudo alinhadinho tanto nos espelhos como na mecânica da maquina e também não está pegando laser na ponta do bico da caneta, está no centro certinho, alguém teria alguma ideia do que pode ser ?
Desde já agradeço !
« Última modificação: 13/02/15 - 13:42 por patrickgenitor »
Offline Cristiano Rückert
Re:laser solta faíscas em contato com material
« Resposta #1 Online: 13/02/15 - 15:08 »
Boa tarde, é sempre no mesma área da maquina?
« Resposta #2 Online: 13/02/15 - 15:10 »
Não, por vezes solta em um lugar por vezes solta em outro mais em sua maioria e no lado esquerdo da mesa.
« Resposta #3 Online: 13/02/15 - 15:15 »
Estranho mesmo, é bem tipico de problemas com alinhamento do foco, pode ser alguma alteração na fonte, logo os mestres aparecem aqui e respondem algo concreto.
Eu tive  problema uma vez com um tubo novo, o feixe se deslocava as vezes, foi chato chegar a essa conclusão porque era um problema bem improvável.
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #4 Online: 13/02/15 - 15:32 »
Comigo mdf meia boca empenado deu essas faíscas, o resto tava nos conformes.
Talvez não seja o caso seu mas não incomum.
« Resposta #5 Online: 13/02/15 - 15:49 »
então, o que acho mais estranho e que na duvida eu já chamei dois técnico aqui para ver se eu estava alinhando e mexendo tudo certinho, e sempre tudo OK, agora não sei o que pode causar estas faíscas, empeno até pode ser mais se for e por coisa muito pouca pois coloco apois na chapa justamente para não emborcar, e material só uso Duratex Pinos ou eucalipto, e a Duratex nunca tinha me dado problema :( se mais alguém puder me dar uma ideia ^^
mais de qualquer forma muito obrigado a vocês pela atenção :)
« Última modificação: 13/02/15 - 15:57 por patrickgenitor »
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #6 Online: 13/02/15 - 16:01 »
Patrick faz um videozinho. Já olhou os terminais de conexão do tubo laser se está com mal contato?
« Resposta #7 Online: 13/02/15 - 16:31 »
não olhei Edvaldo vou dar uma olhada, o vídeo vou tentar postar amanha o quanto antes, agora infelizmente mesmo com a maquina assim ta muito corrido aqui não vou conseguir parar, amanha posto o quanto antes, muito obrigado pela atenção.
Offline minilathe
« Resposta #8 Online: 13/02/15 - 17:29 »
O problema são faíscas (elétricas) ou fagulhas (material em brasa, ou em combustão)? Ou seja é um problema elétrico ou de combustão indevida do material?
« Resposta #9 Online: 14/02/15 - 20:11 »
Acho que ele se refere a faíscas provenientes do material, não tem referencia elétrica na situação que ele se referiu
Offline minilathe
« Resposta #10 Online: 14/02/15 - 20:18 »
Fagulha (partícula de brasa) é diferente de faísca (descarga elétrica luminosa e ruidosa).
« Resposta #11 Online: 17/02/15 - 19:28 »
Então amigo, encontrou o problema? Ou está na definição de fagulhas e faíscas?
« Resposta #12 Online: 18/02/15 - 08:21 »
Opa, então galera o problema realmente são fagulhas que ocorrem quando o laser entra em contato com o material igual o minelathe falou mesmo, me espessei mal me desculpem :(, ate agora tentei achar aqui o problema e não vejo nada, só que fiz uma gambiarra que ajudou muito porém pode ser prejudicial depois, eu adaptei um compressor industrial e coloquei em 2 bar a pressão do ar, foi onde parou com as peças com borda queimada e com as fagulhas, porém o compressor industrial sempre solta partículas de óleo, onde estas aderem na lente a danificando com o tempo e por isso parei de usar, só que o estranho e que o compressor que normalmente uso e bom, só não tem pressão ( me parece que e em torno de 0,5 à 1 Bar) mais a vasão e boa e é melhor do que eu usava antigamente sem dar problemas no começo. :( estou fazendo uns testes e tentando conciliar com o trabalho aqui, na medida do possível eu vou tentando e postando ^^ obrigado a todos!!
« Resposta #13 Online: 18/02/15 - 10:25 »
Patrick, bom dia..
Cara, nunca usei laser mas posso dar uns pitacos na questão do compressor...   Vc comenta que este industrial aí que usou resolveu o problema mas que, se resolveu um, criou outro, que são as partículas de óleo que aderem na lente...
Porque não coloca um filtro na linha de ar?...
Sabe aqueles filtros que parecem um copinho de vidro?....  eles são exatamente para filtrar o ar, retirando a umidade e as partículas de óleo...
Interessante até o fato deste compressor ser industrial e não ter filtro.... porque se tivesse não era para passar partículas.. ou o compressor está com problemas?...
Seria bacana verificar isto, pois creio que ar, quanto mais forte, melhor...  só que precisa ser um ar limpinho...   se solta partículas tem que resolver isto.. e acho que nem é tão difícil não..  de repente um simples filtro resolve...
« Resposta #14 Online: 18/02/15 - 10:47 »
Edu, boa ideia cara agradeço muito, vou procurar um filtro pra ir me quebrando um galho, o compressor e bom não tem defeito não só que não sei por qual motivo ele sai umas gotículas de óleo sempre desde  quando comprou saiu :(, só que como e industrial ele faz barulho de mais então estou procurando um mais silencioso para comprar que chegue a pelo menos 4 bar (no caso de precisar... vai que né !! ^^), mais um filtro me quebra um galho vou procurar  ?_9 muito obrigado ...
