Autor Tópico: Ajuda, preciso de uma fonte de 3,7 V com 4 amp.  (Lida 7507 vezes)
Offline Marlon-cnc
  • Total Likes: +73/-1
« Online: 14/02/15 - 11:41 »
Caros amigos, preciso de uma fonte de 3,7v com 4 Amp de potencia, tenho uma caneta laser, onde eu uso uma bateria com essas especificações, mas a durabilidade é curta, e preciso ligar ela em uma fonte, para um projeto de uma maquina de gravação a laser.
alguem pode me ajudar.
Abs
Marlon
Offline felipegaldino
Re:Ajuda, preciso de uma fonte de 3,7 V com 4 amp.
« Resposta #1 Online: 14/02/15 - 12:08 »
Uma fonte nesta tensão vai encontrar facilmente, agora para suportar este corrente, difícil.
procure por uma fonte com regulagem de tensão, vai encontrar algumas de 12V e de 24V que suporta até 30A, acredito que quanto mais amperes não é problema, então nela tem um regulador de tensão e você consegue deixar com esta sua tensão que precisa, medindo com um multímetro, caso queira uma fonte nestas especificações, da um toque que faço o orçamento para você.
claudiorfernandes
« Resposta #2 Online: 14/02/15 - 13:55 »
Pode testar uma fonte ATX de pc comum, se a tensão de 3.3V servir ótimo, senão pode reduzir a tensão de 5V de maneira simples usando diodos de silício com a capacidade de corrente suficiente em série.
Lembrando que para ligar uma ATX você precisa curtocircuitar o fio verde com um dos pretos, e colocar alguma carga na linha de 5V para consumir um pouco de corrente, senão a maioria das fontes desarma.
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #3 Online: 14/02/15 - 14:33 »
qualquer fonte de 5v mais dois diodos em serie dão a queda para 3,8v
Luciano
« Resposta #4 Online: 14/02/15 - 16:11 »
SIm SIm, tensão OK e a corrente que ele precisa?
Geralmente estas fontes de 5V, não guenta sem 1 A
Luciano
« Resposta #5 Online: 14/02/15 - 17:23 »
Felipe,
Uma fonte de PC com 230 watts, no 5 vcc aguenta mais de 20 amperes fácil ... ahahaa :ola:
Para ser mais preciso:
22 amperes no 5vcc
18 amperes no 3,3vcc
25 ampers no 12vcc
claudiorfernandes
« Resposta #6 Online: 14/02/15 - 22:31 »
De onde você tirou essa afirmação ?
