Autor Tópico: Telas para o Mach3  (Lida 27314 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Ismael
Telas para o Mach3
« Online: 05/12/10 - 14:49 »
Boa Tarde.
Gostaria de saber se alguem tem outros modelos de tela para o mach3 e como faço para trocar.
Abraço.
Telas para o Mach3
ecarmo
Re: Telas para o Mach3
« Resposta #1 Online: 05/12/10 - 15:12 »
Olá Ismael;
As telas do mach3 podem sem alteradas pelos botões da tela indicados na figura:
Existe telas na net para baixar :
 Tb é possível criar telas personalizadas com os programas Mach3Screen, Screen4 e
Klaus' MachScreen.
Abraços...
Offline Ismael
« Resposta #2 Online: 05/12/10 - 15:46 »
Marcos.
Entendi. Tentei baixar as tela do site mas na hora de jogar ela no programa aparece tudo falhado, falta partes tem que configurar alguma coisa ? Não sei se fui claro. Abaixei esse :  3 Axis Router Screen mas no programa aparece bem diferente.
Ismael.
ecarmo
« Resposta #3 Online: 05/12/10 - 16:43 »
Olá Ismael;
As telas do mach3 tem a terminação .set, você deve coloca-las no diretório onde o Mach estiver instalado (melhor) ou em qualquer diretório de sua escolha.
Para usar uma tela que vc criou ou baixou, click em View -> Load Screens
Se tela estiver com problemas, o arquivo pode estar corrompido ou seu mach esta com problemas.
Offline Ismael
« Resposta #4 Online: 05/12/10 - 16:59 »
Marcos.
Fiz como vc descreveu, e esta acontecendo isso, quando coloco a tela oficial que é a 1024 funciona bem. Não tem nada a ver a resolução ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #5 Online: 05/12/10 - 17:05 »
Ismael;
baixei a tela e vou verificar ok
Offline Ismael
« Resposta #6 Online: 05/12/10 - 17:15 »
Marcos.
Ok fico no aguardo.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #7 Online: 05/12/10 - 17:23 »
Ismael;
Baixei; Aqui deu problema para descompactar o arquivo zip, mas consegui instalar.
Para instalar, descompact o arquivo, depois copie o arquivo router.set e cole na pasta C:\Mach3;
Depois abra a pasta bitmap (do arquivo descompactado) e copie a pasta Router, cole em C:\Mach3\Bitmaps
Veja como ficou nas figuras (click em "Setings" ou "Load Program" para mudar de tela):
« Última modificação: 05/12/10 - 17:34 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #8 Online: 05/12/10 - 18:10 »
Marcos.
Funcionou bem. Vc sabe como fazer para bloquear o acesso dos menus aonde se configura o mach3 para o operador não acessar ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #9 Online: 05/12/10 - 18:25 »
Ismael;
Legal que deu certo.
Nessa tela, para esconder o menu click em Seting e depois em Hide Menu.
Abs...
Offline Ismael
« Resposta #10 Online: 05/12/10 - 18:31 »
Marcos
Fico muito grato pelas dicas que me passaste.
So mais uma coisa sobre esse assunto, não consegui visualizar a estimativa de tempo da usinagem, tem ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #11 Online: 05/12/10 - 18:34 »
Anexo algumas telas para Mach3
ecarmo
« Resposta #12 Online: 05/12/10 - 18:40 »
Ismael;
Para ter uma estimativa,Carregue o Gcode e na tela original click em Tool Path (Alt4); na tela que abrir click em Simulate Program Run
Abs...
Offline Ismael
« Resposta #13 Online: 05/12/10 - 19:03 »
Marcos.
Fiz esses pasos que vc falou, mas o Simulate program rum não tem.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #14 Online: 05/12/10 - 19:07 »
Tem Sim!
Olha direito; embaixo da tela onde é listado o Gcode tem o botão escrito "Simulate Program Run"
Abs...
