Autor Tópico: maquina perdendo o passo  (Lida 7985 vezes)
Offline Joao Paulo bueno
« Online: 16/02/15 - 23:19 »
Boa noite,Pessoal estou com problema com a minha maquina ,ela começa a trabalhar bem mas no decorrer da usinagem ela perde o passo,como eu posso configurar a velocidade e aceleração estou usando Mach 3  meu fuso no eixo x esférico passo de 5mm no eixo y esférico passo de 10mm e no eixo z esférico passo de 5mm  motores nema 23  obs:o único eixo que perde o passo é o y passo de 10mm.
Por Favor como posso configurar sou iniciante no assunto estou anexando a imagem da configuração que estou usando.
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
Re:maquina perdendo o passo
« Resposta #1 Online: 16/02/15 - 23:52 »
Experimenta diminui r a velocidade está muito alta 1800com passo de 10mm acho muito veja que no x você está com 1000 e o passo deleo fuso é de 5mm
boa sorte
« Resposta #2 Online: 17/02/15 - 00:03 »
Sera que não é o caso de eu usar então ,metade da velocidade ou seja 500 pois o fuso é o dobro do de 5mm?
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #3 Online: 17/02/15 - 01:27 »
Aconselho ir fazendo testes.
Verifique também se não há folga no fuso alguma folga mecânica.
Boa sorte
Márcio
« Resposta #4 Online: 17/02/15 - 10:01 »
valeu vou tentar,muito obrigado pela ajuda.
« Resposta #5 Online: 17/02/15 - 11:40 »
Em Step pulse e Dir pulse para para 5, fora isso primeiro voce precisa ir la em setting e fazer a configuração dos eixos..... sei que tem em algum topico aqui como fazer esse setting... eu só nao lembro onde está....
