Autor Tópico: Como iniciar no CNC?  (Lida 4681 vezes)
Offline MarcioAzevedo
« Online: 18/02/15 - 23:03 »
Boa noite pessoal. Meu nome é Márcio, e tenho algumas dúvidas para iniciar no mundo CNC, Qual seria a ordem do processo?
Dominar qual ferramenta? Corel, Mach3, ArtCam? Por exemplo: Desenvolvo um desenho no Corel, e levo este desenho para onde? E depois? Como chego na máquina? Minha marcenaria está em obra, estou ampliando o espaço para comprar uma máquina Router CNC, e esta pausa até a compra da máquina será meu aprendizado e irei testar no CNC simulator. O Corel eu já conheço, é uma ferramenta a menos para aprender, qual seria a próxima? Agradeço se alguém se dispuser a me dar uma luz nesta caminhada. Obrigado a todos...
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:Como iniciar no CNC?
« Resposta #1 Online: 18/02/15 - 23:33 »
Marcio, aceite como orientação, aproveite esses dias que você vai estar morgando, clique aqui abaixo:
Pegue firme mas com afinco mesmo assunto por assunto, resposta por resposta, de cada tópico, pegando firme mesmo umas 4 horas por dia, numa semana vais estar voando tranquilo nesse assunto de CNC Router, aí tu vai ver que tem os programas dela, aqui no forum tem as pastas sobre Artcam, Corel etc prá estudar também.
Daí sim voce parte para perguntas bem específicas prá cada dúvida, que já não serão tantas.
Depois fica facim???? Não, depois vais ter que botar a arreata na CNC, montar na tal, levar uns tombos ou na ordem inversa tanto faz!!!
Trabalhar com uma CNC é prazeroso mas dá canseira.
Igualzinho filho, uma maravia, mas o bichim dá um trabaio danado. Mas muita alegria também.
Num é bicho nem de duas cabeças essa tar CNC, a gente aprende rápido, o ruim que tem um monte de nomes estrangeiros, mas a gente aprende e fica até chique certas palavras ou programas. Vai com calma ?_1 ?_1 ?_1
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #2 Online: 19/02/15 - 03:03 »
 :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Seja bem vindo e mãos a obra .... :trico: :trico: :trico: :trico: :trico:
Chico Xavier
« Resposta #3 Online: 19/02/15 - 22:11 »
Depois de criar um vetor no corel eu levo este para onde? e de que forma?
Offline Beto_s
« Resposta #4 Online: 19/02/15 - 23:04 »
Salve em dxf no corel (onde vc já está ambientado pelo visto ) .
Importe esse dxf no Artcam por exemplo ( de longe o mais utilizado pela comunidade cnc ) .
Então dentro do Artcam serão definidas as estratégias e ferramentas de usinagem . Isso vai gerar seu "percurso", que nada mais é do que o código G que a CNC- router  irá entender e executar para usinar a peça , cortar o mdf , relevo , furação ou seja lá o que for.
Isso em brevíssimas linhas.... ?_31
Eleja um software CAM para utilizar e então a comunidade te ajuda de maneira mais efetiva... mostrando o caminho das pedras!
Um abraço e boa sorte.
Beto.
« Resposta #5 Online: 20/02/15 - 08:17 »
Muitíssimo obrigado pela explicação, agora com estes passo indicados na sua explicação formularei perguntas mais precisas, pois agora tenho um caminho para me orientar, por enquanto obrigado...até as próximas perguntas...
« Resposta #6 Online: 20/02/15 - 11:05 »
Se for trabalhar com recortes de perímetros, tipo recortar MDF, apenas o Corel Draw e o ArtCAM te atenderão perfeitamente...
Agora, se pretende usar arquivos mais elaborados, em 3D ou mesmo fazer montagens usando malhas stl, aconselho estudar também um programa tipo Rhinoceros...
Comento isto pois é o programa que uso cotidianamente para montagem destas artes em 3D. Dentro do ArtCAM vc consegue editar uma stl, mas fica muito limitado. Um programa como Rhinoceros te ajuda muito...
Se precisar, aqui mesmo no Clube tem um curso completo deste programa...
Aqui também vc encontra um vasto material que vai te ajudar bastante.
« Resposta #7 Online: 20/02/15 - 21:11 »
Depois de criar um vetor qual a melhor ferramenta para tri dimensionar esta imagem? Posso leva-la para o ARTCAM e fazer isso lá?
Offline Beto_s
« Resposta #8 Online: 20/02/15 - 21:35 »
No Artcam ficará limitado a um relevo , que não chega a ser 3D .
Imagine as duas dimensões x,y com variações na profundidade do terceiro eixo Z.
Como a face cunhada de uma moeda, ou uma colher , parte interna ou externa , concavo ou convexo.
Mas já dá pra desenvolver MUITAS coisas bem elaboradas.  :ok:
Offline Beto_s
« Resposta #9 Online: 20/02/15 - 21:39 »
Marcio ,procure no youtube Artcam Relief e você terá uma idéia do processo.
Crie qualquer vetor fechado como um quadrado ou circulo no artcam , de dois cliques com o mouse que já abre uma janela para criar o relevo , concavo ou convexo , triangular , basta adicionar ou subtrair e experimentar.
Pode-se observar o relevo alternando a janela 2D -3D que aparece na parte superior a esquerda. Se me lembro bem.....
