Autor Tópico: Tempo de corte de um quadrado 250 x 250 mm?  (Lida 9395 vezes)
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Online: 19/02/15 - 12:13 »
Uma perguntinha aos Nobres colegas do grupo que usam máquina laser um quadrado de 250 x 250 mm na espessura de 3 mm,... em quantos segundos estão cortando...?, pois ao longo do tempo vejo minhas máquinas .... perder rendimento mesmo com o Magaiver aqui mexendo e remexendo em minhas máquinas (manutenção, alterações entre outras coisinhas...).
Vagner Lino,
Nathy Designer.
Offline Cristiano Rückert
Re:Tempo de corte de um quadrado 250 x 250 mm?
« Resposta #1 Online: 19/02/15 - 13:33 »
Boa tarde, não corto muito mdf mas com canhão 90W, que já noto que está ficando fraco, cortei em 24s, isso cortado de pegar a chapa e cair a peça. Com canhão bala não me lembro a velocidade que usava.
Mas isso varia, não manjo de mdf, mas já cortei um mais leve e amarelado que corta mais fácil e fica mais limpo nas bordas.
Minha maior dificuldade  é corrigir trepidações na gravação e corte, nunca mais consegui deixar a máquina com  qualidade/rendimento no trabalho de quando ela era nova.
Offline Bardo
  • Construindo sonhos
  • Total Likes: +72/-2
« Resposta #2 Online: 19/02/15 - 13:38 »
Boa tarde Wagner!
No meu caso uso 70% de potência com 16mm/s de velocidade na minha cnc cujo laser é de 80W e o tempo é de 62,5 segundos.
Offline soudiogo
« Resposta #3 Online: 19/02/15 - 14:19 »
Chegando em casa faço e teste e aviso a vocês.
« Resposta #4 Online: 19/02/15 - 16:45 »
Miseros  15 segundos Wagner, equivale a 4m/min. com tubo de 130 watts. Com o tubo de 90watts reci dava a metade disso 30 segundo 2m/min.
« Resposta #5 Online: 19/02/15 - 16:47 »
Boa tarde Wagner!
Parcero da pra melhorar muito isso aí, tua maquina não ta cortando nem com 1m/min.
« Resposta #6 Online: 19/02/15 - 16:50 »
É muito legal vc tocar nesse assunto Wagner, pois dessa forma o pessoal entende se a maquina dele está rendendo ou não, eu tenho uma birra com essa historia de velocidade a maquina no que dá pois se não não da produção.
Agora estou tentando fazer a bixa render nas gravações, já peguei umas manhas de mudar o passe lateral, e alterando a altuar focal.
Mas mesmo assim as peças ainda saem o zoio da cara srrs!
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
« Resposta #7 Online: 19/02/15 - 17:13 »
só uma sugestão, colocar o tempo que levou e a potencia que foi utilizada.
meu tubo é um Reci 90W, com 65% da potência 25 mm/s levou 40s.
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #8 Online: 19/02/15 - 18:42 »
ola
80W 80% 30mm/s => 37 segundos
Offline Vagner Lino
« Resposta #9 Online: 19/02/15 - 18:45 »
Boa Marcio...depois de nosso papinho...fui para loja pensando se minhas máquinas estava rendendo.
Fiz um quadrado de 250 x 250 mm  e botei as máquinas para cortar e vi que meu rendimento é muito menor (pior) que esperava.
Corto hoje mdf cru de 3 mm com 42 segundos... com 75%...achei muito pouco...pois quando comprei as máquinas cortava com 33 segundos.
E pior...troquei os tubos laser hoje uso Reci de 95 W tubo de primeira...troquei lentes e espelhos... e não houve melhora.
Vagner Lino,
Nathy Designe.
Ps. gostaria que mais Nobres colegas,falassem sobre este assunto para tentarmos melhorar o desempenho de nossas máquinas.
Marcio se der fale mais sobre o desempenho de suas máquina....abraço amigão.
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #10 Online: 19/02/15 - 19:12 »
fiz um calculo inverso do tempo de corte da minha CNC LASER...
um quadrado 25cmx25cm tem 100cm ou 1000mm lineares
ok, levei 37segundos, logo, 1000/37 = 27mm/s
porém ao enviar o comando a máquina está 30mm/s  :irrit: :irrit: :nervos: :nervos: :nervos: :nervos: :brab: :brab: :brab:
acho que estou sendo enganado  :bebebe: :bebebe:
Offline Ramon Markys
  • Total Likes: +30/-1
« Resposta #11 Online: 19/02/15 - 19:19 »
Amigo Bardo. na minha laser eu uso 19 na velocidade, com potência 60.
essa velocidade equivale a quantos m/s?
eu não estou intendendo nessa parte :ok:
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra.
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #12 Online: 19/02/15 - 19:24 »
30mm/s = 1,8mt/min
35mm/s = 2,1mt/min
basta pegar a medida MM/S e multiplicar por 60
« Resposta #13 Online: 19/02/15 - 19:26 »
Obrigado Castelo.
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #14 Online: 19/02/15 - 19:30 »
Você está falando em mm por segundo. Para você ter em milimetros por minuto é só multiplicar por 60  pois estes 60 são segundos que equivalem a 1 minuto.
