Autor Tópico: Preciso comprar Pillow Block  (Lida 14757 vezes)
Offline Willy
  • "Nada Se Cria, Nada Se Perde, Tudo Se Transforma"
« Online: 20/02/15 - 16:06 »
Fala galera alguem sabe algum site ou algem vende aki aqueles patins tipo pillow block de seção 16mm mas eu preciso aqueles que são seccionados pois o inteiro fechado tem por aqui mas nao serve no meu projeto preciso de 10 itens se alguem souber vou enviar a foto caso tenham dúvidas.
Obrigado desde já.
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
Re:Preciso comprar Pillow Block
« Resposta #1 Online: 21/02/15 - 00:36 »
 :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Serve guia com patins  :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei:
Chico Xavier
Offline Willy
« Resposta #2 Online: 21/02/15 - 11:39 »
não pois no meu projeto vão ser utilizados aproximadamente 7.5metros de guia se eu usar guia linear vou ter que vender os rins, pulmão coração e figado. Inviável.
Offline lolukas
« Resposta #3 Online: 21/02/15 - 13:01 »
Quais as dimensões da sua maquina?
Não é tão caro assim , a não ser que os rins, pulmão, coração e figado sejam ching ling  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Chico Xavier
Offline Willy
« Resposta #4 Online: 21/02/15 - 13:35 »
o projeto esta inicialmente com um curso de 1700mmx1200mmx500mm.
Ainda estou dimensionando algumas partes to projetando tudo em solidworks e depois vou disponibilizar pra galera aki quem quiser montar um igual.
O mais barato que encontrei guias de 15mm foi R$170 o metro ou seja 3,4 metros mais 4 patins so ai ja deu R$580 mais uns 80 pau cada patins ja regaço meu orçamento tenho no maximo 4,5k pra gastar e vou estar montando a maquina com CLP e Inversor de frequencia pra ter um aproveitamento melhor um controle maior também achei meio cabuloso usar ARDUINO pra programar kkkkkkkk muita linhaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Offline lolukas
« Resposta #5 Online: 21/02/15 - 16:57 »
Já tens o CPL?
Tenho um GE Fanuc pra dispor vamos negociar?
Que software pretende usar, pois também gostaria de estar praticando isso de CNC no CLP.
Não tenho nem ideia de como programar o percurso e todos os comandos , sei lá,,,, ?_39 ?_39 ?_39 ?_25 ?_25 :irrit: :irrit:
Nessa vida o que de melhor fazemos é aprender.  ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6
« Última modificação: 21/02/15 - 16:58 por lolukas »
Chico Xavier
« Resposta #6 Online: 21/02/15 - 20:38 »
É o segundo post hoje que vejo o pessoal aí projetando cursos de 500mm no Eixo Z...   das duas uma: ou isto aí vai ser muito, mas muito bem projetado ou vai jambrar tudinho...
Tem certeza mesmo que vai usar tudo isto aí de vão livre no Eixo Z?...  Acho desageradamente alto... para um curso destes vai ter que ser feito uma #### extrutura, senão vai dançar geral...
E para um vão livre deste no Eixo Z, esquece guia de 15mm...  vai guentar não...
« Última modificação: 21/02/15 - 20:40 por Edu Lopes »
Offline Willy
« Resposta #7 Online: 23/02/15 - 08:53 »
Ta super bem projetado e nao vou utilizar guia linear vai ser pillow block de 20mm diametro, todo superdimensionado no perfil de alumínio de 45x45 pois mais pra frente pretendo acoplar um 4º eixo... vai da pau nao... pelomenos segundo o CAE do solidworks me disse que ta mais do que dimensionado e a estrutura toda ta bala....kkkkkkk
« Resposta #8 Online: 23/02/15 - 11:53 »
Bom, se vc diz, eu acredito...
Mas que 500mm, para um pórtico móvel é meio desagerado se num for muito, mas muito bem projetado, há.. isto é...
Os esforços radiais aí nem contam muito... o que pesa mesmo são os esforços axiais... estes sim fazem a diferença e no caso de madeira ja pesa bastante.. no caso de metais creio que pese ainda mais... mas sei lá...  se vc diz que guenta, então guenta...  kkkkkk
E se pretende usar um 4º Eixo embaixo do pórtico, então precisaria mesmo ter este vão livre...  eu mesmo projetei um aqui para minha máquina mas fiquei com o vão muito limitado.. tenho livre só 180mm... e para ter um quarto eixo embaixo é muito pouco..   mas se levanto o pórtico, aumenta a flexão do eixo Z.. então deixei assim mesmo..    tomara que o seu funcione sem flexionar ao sofrer os esforços no sentido axial...
Abração e boa sorte aí...
« Última modificação: 23/02/15 - 12:00 por Edu Lopes »
Offline Willy
« Resposta #9 Online: 23/02/15 - 12:12 »
a sim sem dúvidas o meu pórtico com todo o aparato, incluindo motores de passo, guias redondas fuso de esfera e a estrutura ficou com 21kg pouquinho por isso utilizei o perfilado de 45x45 reforçado, minha router vai ser bem robusta vai mais uns 2 meses pra eu terminar ela e logo que finalizar, pois vou fazer com CLP e inversor pra ter um controle melhor, entao logo que finalizar eu posto aqui no forum pra quem quiser desenvolver igual ou provavelmente ampliar a ideia vai estar passo a passo pra todos. :bmetal: :bmetal:
Aqui segue uma imagem do projeto inicial
« Resposta #10 Online: 23/02/15 - 14:12 »
Tem desenho deste pórtico já com o Eixo Z instalado?
Offline Willy
« Resposta #11 Online: 23/02/15 - 14:59 »
ainda nao voce está com dúvida com relação onde ficará o meu fuso de esferas ne?
Realmente pensei nisso pois se eu colocar o fuso no centro nao dará certo porém eu vou utilizar dois fusos de esferas em de cada lado e o motor acoplado no centro conectado por polias  fazendo com que o motor gire os dois fusos ao mesmo tempo e faça o eixo z se movimentar.
Com relação aos esforços ja calculei tudo e ta zero bala.
No centro do pórtico vai estar acoplado mais uma pequena estrutura de alumínio que terá o movimento do eixo Y e é onde o spindle vai estar fixado.Ultimamente estou sem grana e tempo pra mexer neste projeto mais quero dentro de 2 meses ter finalizado. Agora o bicho ta pegando mesmo é na compra dos Drivers pois vou ter que usar uns driver muito caro pq o motor ta dando 5,0Ah e o sugerido custa R$550,00 cada um. fora o resto dos componentes.
Offline andermaster
« Resposta #12 Online: 23/02/15 - 15:13 »
se esta buscando reduzir custos , compre no aliexpress .
só que terá que ter paciência , para receber , para não pagar imposto compre 4 pçs por pedido  :ok:
por curiosidade,que tipo de material vai cortar?
« Resposta #13 Online: 23/02/15 - 18:13 »
Também acho 500 mm. um desperdício.
Para usar um 4º eixo não precisa de tanta altura assim. Mas o Willy "Simpson" vai argumentar qu o projeto está bem feito. Se estivesse bem feito, faria um eixo Z com altura suficientemente para usinar materiais planos, e para usar o 4º eixo faria um "ALÇAPÃO" na mesa de trabalho para fixar o tal 4º eixo.
Mas parodiando o Mestre Gilii, é só minha opinião.
Offline Willy
« Resposta #14 Online: 24/02/15 - 16:46 »
FALA mula ta tranquilo pode deixar que ta tudo sobre controle. eu acho tranquilo 500mm em Z creio que pode ser que de ate um pouco menos uns 450mm ou 400mm ainda nao está finalizado.
E respondendo a questao  do outro amigo  vou usinar mdf, alumínio, madeira de LEI, poliacetal, cobre, latão.
So estou esperando entrar a grana pra estar comprando o material da estrutura achei por 35 reais o metro entao ta dentro do orçamento.
Acredito que com relação a material de automaçao creio que na robocore é um dos melhores, otimos preços, Kalatec também e santa efigenia em são paulo voce acha muita coisa barata em especial ferramentas de corte, eixos retificados, fusos de esferas, etc.
 :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :bmetal: :bmetal: :bmetal: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
