Autor Tópico: Agora o problema é o RAIO  (Lida 14953 vezes)
« Online: 23/02/15 - 14:44 »
Tem jeito não.. tou me tornando assíduo neste tópico..
Desta vez tou tentando fazer uma simples perfilagem  usando o Mach3 e o ArtCAM 2008...   usinar o contorno de uma peça e eis que surge um problema no Código-G...
Diz que o raio do final do arco é diferente do raio do início da linha sete, ou algo assim...  transcrevo abaixo:
"Radius to end of arc differs fron radius to start line 7"...
Alguém tem idéia do que possa ser?...  mudei o tipo de ferramenta, mudei ângulos da rampa, depois tirei a rampa, mudei a estratégia de "Perfilagem 2D" para "Usinar ao longo do vetor".. .enfim, fiz várias tentativas e a mensagem é a mesma transcrita acima...
Alguém sabe o que pode ser?...
 O G-Code vai anexo...
Re:Agora o problema é o RAIO
« Resposta #1 Online: 23/02/15 - 15:40 »
NOBRE  EDU
 coloque aqui  o  arquivo em  dxf que  vc tem, para sabermos , pois assim posso  fazer  aqui para testar
qual  o  diamtero  da fresa e qual  a fresa
vc quer apenas cortar  ??? isto é 2d
« Resposta #2 Online: 23/02/15 - 15:41 »
 o  erro se da no  artcam  né
« Resposta #3 Online: 23/02/15 - 15:59 »
Graande amigo José Ricardo,
Sim..  só to tentando seccionar a peça, baseando-me em um vetor...
E não.. dentro do ArtCAM o arquivo funciona direitinho...  faz toda simulação, enfim... tudo normal..
Este problema se apresenta quanto abro ele no Mach3...  para e retorna este erro...
Fiz mais uns testes e descobri que o problema deve mesmo ser no MACH3, pois peguei um outro contorno que já havia sido usinado sem apresentar nenhum erro, abri ele no Mach 3 e o problema se repetiu...  exatamente na mesma linha, a 7....
Tenta abrir este código g aí que enviei e vê se ele aí apresenta algum erro...  se num apresentar o pepino tá aqui no meu Mach3... certeza...
Mas o vetor tá indo em anexo...
A fresinha que tou usando é uma fresa ball nose, 6mm, dois cortes, metal duro e sim, estou tentando cortar em torno do perfil, tipo seccionar a peça..  o interessante que já fiz este procedimento, usando a mesma fresinha em outros vetores e deu certo...
Abri um outro que fiz semana passada, mesma estratégia, mesma fresa... e deu mesmo erro...
Estranho...
Abraços e agradeço a ajuda...
« Última modificação: 23/02/15 - 16:02 por Edu Lopes »
« Resposta #4 Online: 23/02/15 - 16:03 »
Alessando Viola, seu bicha...
Cabei de ver vc aí...  que aconteceu com o encontro que tínhamos marcado pra quinta feira?...   ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 23/02/15 - 16:05 por Edu Lopes »
« Resposta #5 Online: 23/02/15 - 16:09 »
Eita, mais o  amor é lindo :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
grande edu
se vc quer apenas cortar a peça, porque seu  arquivo  esta com  dois vetores, isto é um por dentro  e outro por fora
« Resposta #6 Online: 23/02/15 - 16:14 »
meu  nobre amigo
vc quer cortar  um  arquivo   que tem  250/210mm  cheio  de contorno  , bicos e tudo  mais ,  com  uma fresa de 6mm
não  vai  sobrar  um  detalhe para contar  história
verifiquei  tambem  que tem  vetor  sobre posto
tem  lugares que tem  apenas 1.7mm,  vc acha que a fresa vai  passar  por ali :Garg: :Garg: :Garg: :irrit: :irrit: :irrit:
se vc cortar   podes ter certeza que vai  parecer tudo  menos um  CAVALO  rsrsrsrsrs
« Resposta #7 Online: 23/02/15 - 16:16 »
para fazer  um  simulado  aqui,  terei  que arrumar  este vetor para uma fresa de no  maximo  2mm
se não  ,  em  minha experiencia em  corte 2d,,   :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #8 Online: 23/02/15 - 16:17 »
grande edu
Esta bichona gorda ficou de vir aqui quinta feira pra irmos na oficina do Pedro, em Suzano e até hoje num apareceu nem ligou...  (estou explicando porque podem pensar que a gente anda se comendo... é nada disto... rssss)....
E pera, pera, pera...
Que história é esta de dois vetores?...
Pera que vou ver..
Eu acho que na hora de salvar salvei os dois...   fiz mesmo dois vetores pois um é muito colado na peça.. daí fiz um off-set, criei um outro afastado da peça em 3mm e fiz a usinagem no centro deste vetor, com fresa de 6mm...
Ficou 3mm da fresa para um lado e 3mm para o outro.. isto usando a estratégia "usinar ao longo do vetor"...   mas na hora que selecionei, foi apenas um dos vetores...
E tem um outro que já usinei que hoje, ao carregar no Mach3 também deu mesmo problema....
« Resposta #9 Online: 23/02/15 - 16:25 »
Pode ser que na hora que salvei os vetores tenha dado erro.. pera que vou salvar de novo..
O arquivo tem 285mm x 340mm
Editei no Rhinoceros... agora vai exatamente o que estou tentando cortar...
Desculpe, é que salvei e já enviei.. e nem olhei o que estava enviando....
« Resposta #10 Online: 23/02/15 - 16:29 »
 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
o  que esta acontecendo  por ai :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:        vc  ainda esta de porre do  carnaval :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
este arquivo  que mandaste agora,  só tem  a parte de fora e mesmo  assim , com  2 milhões de nós e tudo  aberto
cade o  cavalo,
foi  pastar :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #11 Online: 23/02/15 - 16:35 »
É que este arquivo foi exportado e editado no Rhinoceros.. então deve ter aberto, sei lá..
Mas no ArtCAM tá fechado...  e o cavalo é em 3D...  eu tou tentando só cortar por fora, este perímetro aí...
Só estou tentando seccionar o quadro, já pronto... .ou seja, quero cortar este desenho aí, por fora...  só isto..
O cavalo foi aquela hora porque eu num tinha editado.. mas na realidade ele num vai ser cortado não...
Só o perímetro desta imagem.. e no artcam, acabei de conferir, tá fechado...
Abriu quando fiz a exportação e a edição no Rhino, possivelmente...
« Resposta #12 Online: 23/02/15 - 16:42 »
ha ta
vou  redimencionar  este aqui  mesmo  para as medidas que deste
vamos ver como  fica
vou  usar  uma fresa de 3mm para ver
 aqui  eu  tenho  o  MAC 2
sou  pobre ainda  rsrsrsrsrs
« Resposta #13 Online: 23/02/15 - 16:52 »
Agora tou enviando uma outra arte que montei, com apenas o vetor...  deu mesmo erro ao abrir no Mach3...
Esta está pronta..  só abrir, e verificar o G-Code que gerei...  mas aqui mesmo esta aí deu erro também.. na linha 7...
« Última modificação: 23/02/15 - 16:53 por Edu Lopes »
« Resposta #14 Online: 23/02/15 - 16:57 »
eu não  consigo  abrir no  mac , pois o  meu  é o  2 e não  o  3
