Autor Tópico: Dúvida sobre Servo Motores  (Lida 5236 vezes)
ecarmo
« Online: 15/12/10 - 14:11 »
Qual seria o servo motor com desempenho (se for possível comparar) à um motor de passo de 18kgfcm?
Abraços...
Re: Dúvida sobre Servo Motores
« Resposta #1 Online: 15/12/10 - 14:48 »
Ecarmo,
Creio que em torno de 50W de potencia, mas deve-se levar em consideração que servos tem comportamentos diferentes dos motores de passo.
Estes como são de potencia constante, vão perdendo torque à medida que se aumenta a velocidade rotacional - servos normalmente tem torque constante (bastante linear) numa faixa enorme de rotações.
Trocando em miúdos, um motor de passo bipolar de 18 kgfxcm tem este torque (chamado de estático) quando está parado ou em rotações muito baixas mesmo, enquanto o servo mantém seu torque até sua máxima rotação, algo em torno de 4000 rpm
ecarmo
« Resposta #2 Online: 15/12/10 - 15:06 »
Olá mestre Fábio;
Muito obrigado! É muito bom receber a sua atenção.
A muito tempo estou cultivando a intenção de montar um sistema com servos; um dia sai com certeza. Ainda falaremos à respeito.
Offline Ismael
« Resposta #3 Online: 10/01/11 - 23:38 »
ecarmo.
Hoje ficou muito corrido e não sobrei tempo de conversar. Se vc usar servo vc não vai se arrepender é muito bom, vc ira ter um resultado satisfatorio, é claro dependendo da aplicação. Eu uso é gostei, usei so uma vez motor de passo em uma pequena router mas depois desmanchei, e acabei sobrando os motores.
Abraço.
Offline Josimar
Re:Dúvida sobre Servo Motores
« Resposta #4 Online: 22/05/11 - 01:12 »
o servo é sonho para todos que querem desenvolver qualquer máquina, mais são para poucos,
pois o bicho é caro.
abraços....
« Última modificação: 22/05/11 - 01:14 por Josimar »
Offline Josimar
« Resposta #5 Online: 22/05/11 - 01:13 »
mas um dia todos chegam lá.... ?_45
« Última modificação: 22/05/11 - 01:15 por Josimar »
